Продажа полиграфического оборудования. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Правила раздела:
Старый 08.04.2021, 14:34
Spell Spell вне форума
Оставил благодарностей: 1
Поблагодарили 78 раз(а) за 78 сообщений
Spell с репутацией > 50
1. Horizon BQ-470 – PUR
Год выпуска 2008
Цена – 4 900 000 руб. (возможен разумный торг)
Машина куплена в германии, в конце 18года.
Счетчик – 788 171т
Ванна для пур клея – 18-20 кг в зависимости от поставщика ведер!
Продается, в связи с уменьшением количества профильной работы.
Все в рабочем состоянии, шланг для пур клея новый, недавно прошили до новой версии, ускорило и упростило настройку.
Анилоксовые валы, ЦЕЛЫ!
Описание:
Профессиональная установка бесшвейного скрепления с полностью автоматической настройкой параметров по размерам готового блока. Машина рассчитана на применение в средних и крупных типографиях полного цикла.
Машина оснащена секцией фрезерования и торшонирования, что позволяет работать как с полистной, так и с тетрадной технологией, а также осуществлять скрепление блоков, содержащих разнородную по плотности бумагу. Торшонирование и фрезирование корешка блока в сочетании с конструктивными особенностями клеевой секции гарантируют исключительно надежное и качественное скрепление книги. Устройство боковой проклейки, оригинальной конструкции, способствует формированию равномерных клеевых полос на боковой поверхности корешка для улучшения внешнего вида и механических свойств брошюры.
Самонаклад обложек - универсальный пневматический, оснащён системой роторно-вакуумных дисков подачи и возможностью выполнения биговки. Перед поступлением блока обложка жестко фиксируется на столе секции обжима, поэтому сдвиг или перекос обложки относительно блока исключен. Значения давления обжима блока и прижима корешка – регулируются раздельно, что дает возможность максимально адаптировать параметры внутреннего блока к материалу обложки и придавать корешку различные геометрические очертания.
Технические характеристики:
Модель Horizon BQ 470
Формат книги от 145 х 105 до 320 х 320 мм
Формат обложки от 135х225 до 320х660
Толщина переплета 1 - 65 мм
Плотность обложки от 82 до 350 г/м²
Ёмкость самонаклада обложки 150 мм
Максимальная скорость 1350 циклов/час
Обработка корешка торшонирование, фрезерование, без обработки
Макс. глубина торшонирования 4 мм
Подача обложки автоматическая, пневматический самонаклад
Электропитание 3 фазы, 50 Гц
Габариты 3220 x 1090 x 2000 мм
Масса 2175 кг
2. Автоматический перфоратор - KUGLER -WOMAKO
Цена – 2 000 000 руб.
Высокопроизводительный автоматический перфоратор на ширине 360 мм, с толщиной перфорируемой стопы до 3 мм, с ножами повышенной прочности и тулом с эксцентриковым креплением, со сменными тулами под различные виды перфорации.
Параметры:
Производство: Германия
Максимальный формат бумаги, мм:360 х 360
Минимальный формат бумаги, мм:105 х 105
Перфорация листов: до 3 мм (30 листов)
Плотность используемой бумаги, гр./м2: 60 – 400
Подача бумаги: автоматическая непрерывная с помощью трехлоткового автоподатчика
Производительность (переплетов / час):100 /150 ударов / мин.
Отключающийся ножи: Время на замену формата, мин:5-10 мин
Электропитание, Вт: электрическое питание 220В/440В / 50Гц / 2кВт
Дополнительные тулы: перфорация на отрыв, вырубка под регистр, файловая (см. закладку)
Настройка формата: ручная Время на замену тула, мин: до 5
Вес, кг:1150 кг Габариты (ШхГхВ), мм:1750x1200x2000
Назначение: для организаций с большим объемом работ, для производства блочных календарей, тетрадей и блокнотов
Инструмент (тула)*
шаг 2/1 круглый
шаг 3/1 квадрат
3. Joiner JYD 4/5,5 электрический станок для установки колечек piccolo диаметром 4 мм и 5,5 мм.
Цена – 75 000р
Состояние Б/У – полностью востановлен БРОНКО
Особенности аппарата для установки колец piccolo:
• Оборудование предназначено для установки люверсов (колечек piccolo) на бумаге, ткани, тонком пластике, календарях.
• Данный аппарат имеет два комплекта пуансонов: диаметрами на 4 мм и на 5,5 мм.
• Оснащён столом, линейкой, ножным приводом
• Прозрачный контейнер
• Кнопка готовности
• Производительность до 2000 люверсов в час
• Максимальная толщина материала 4 мм.
Люверсы (пикколо) засыпаются в специальный контейнер, откуда по желобу поступают в рабочую часть устройства. Установка колечек пикколо производится на высоком качественном уровне. Качество установки соответствует самым высоким мировым стандартам.
Технические характеристики Joiner JYD 4/5,5:
• Диаметр люверсов: 4 или 5,5 мм
• Максимальный отступ от края: 75 мм
• Привод: электрический
• Подача люверса: автоматическая
4. Полуавтоматическая переплетная машина Autobind 500, 2012 года выпуска.
2 300 000 руб.
С возможностью работы с пружиной диаметром 3/8 ", 1/4", // 5/16 "-1", с шагом 3:1 и 2:1, с автоматической настройкой через ЖК дисплей, с автоматическим переплетом на ширине 500 мм.
В наличии планка 1/4
Весть остальной инструмент можно докупить
Всё в рабочем состоянии.
Характеристики:
• Рабочая ширина переплета, max (мм): 500
• Максимальный формат переплета, мм: 500x500
• Минимальный формат переплета, мм: 60х100
• Максимальная толщина переплета, мм: 23
• Производительность (переплетов / час): 800-1200 (в зависимости от вида продукта, логистики и оператора)
• Возможный диаметр проволоки: для 500: 3/16 -1 1/8 дюйма (5,5 -28,5 мм) для 700: 3/16 -1 дюйма (5,5 - 25,4 мм)
• Шаг: 4:1, 3:1, 2:1
• Время, необходимое для замены диаметра, мин: 10-15
• Время, необходимое для формата, мин: 1
• Габариты (ШхГхВ), мм: 1650x1560x1700
• Вес, кг: 225
• Электропитание: 230 В, 50/60 Гц
• Занимаемая площадь, м2: 3
• Необходимость в компрессоре: есть, 7,5 бар 300 - 320 л / мин
Фото по ссылке: https://yadi.sk/d/GjVOqv_eWHgnuw
5. Продается офсетная печатная машина «Heidelberg SM74-5
Описание и характеристики
Листовой офсетной печатной машины «Heidelberg SM74-5 (5+0)» год выпуска 2005 . Счётчик : 188 471 550
Цена 17 500 000 руб.
БЕЗ ПЕРЕВОРОТА!
Формат максимальный 52 x 74 см
Формат минимальный 21 x 28 см
Максимальный запечатываемый формат 51 x 74 см
Мощность 53,5 кВ, в пике
Производительность максимальная 15000 листов/час
Габариты (Д х Ш х В) 8,64 x 2,76 x 1,87 м
Вес 21,25
Переворот 5/0 — ОТСУТСТСТВУЕТ
Увлажнение Technotrans
CP 2000
Autoplate
Вакуумный самонаклад
Электромеханический каскадный контроль
Электронный контроль кромки листа
Электронный контроль двойного листа
Уст-во торможения листа
Уст-во разглаживания листа
Противоотмарывающее уст-во Grafix Alphatronic 200
Хромированные печатные и формные цилиндр
Никелированные офсетные цилиндры
Автоматическая смывка всех валов и цилиндров
NonStop на приемке
https://cloud.mail.ru/stock/2M73nbyu1eDui9wBzk5iPRsi - изображения.
Переговоры по телефону +7 903 625 94 03
Александр Пакула
ID:	166163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166166   Нажмите на изображение для увеличения
(495)663 9028, (906)765 6071,
[email]viktor135@yandex.ru[/email], [url]www.a2press.ru[/url]
Виктор
Последний раз редактировалось Spell; 27.01.2022 в 17:43 Причина: Дополнения
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
