[Разные сувениры] Изготовление объемных эмблем, шильдов - Страница 3 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Полиграфические торги, поиск типографий >Сувениры и подарки, канцтовары >Портфолио: оригинальные сувениры и подарки
Портфолио: оригинальные сувениры и подарки Фотографии обязательны. Не более 3 тем в неделю!
Раздел для поставщиков и заказчиков сувениров, подарков, канцелярских и офисных товаров. Размещение заказов на производство сувениров и корпоративных подарков, нанесение, подарочные комплекты, доставку сувенирки из Китая, нестандартные сувениры и тематические корпоративные подарки.
Старый 01.06.2020, 15:53
wlkw wlkw вне форума
Рейтинг мнений: 5
Альбомов(фоток): 2(3)
wlkw заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Шильды на световозвращающей пленке.
Обычно шильды с полимерным покрытием делаются на белой пленке и на фольгированной, реже на прозрачной. Есть еще пленка световозвращающая, не путать с светоотражающей, светонакапливающей и светорассеивающей, это другие типы материалов.
Визуально, это выглядит так:
Конгрев на этой пленке не используется. Ниже пример шильдика с конгревом, причем сильным, но его особо и не видно.
На следующей фотографии пример двух шильдиков, где один на фольге, а второй на световозвращайке. Фольга в данном примере выступает как образец светоотражающей пленки.
На этой пленке можно производить печать методом шелкографии, а также и полноцветной (струйной) печатью.
При использовании полноцвета возвращаьб свет будет вся площадь эмблемы, т.к. краски там в основном прозрачные, кроме как самых черных цветов.
При печатью шелкографией можно однозначно определять, какие цвета будут возвращать свет, а какие нет.
Пример эмблемы на световозвращайке и использованием краски типа "матовое серебро". Эта краска слегка действует как светорассеивающая.
Пример шильдиков на световозвращающей пленке, Светоотражающей (фольга), и на светорассеивающем материале.
С некоторыми допусками такую пленку можно использовать и при изготовлении рельефных эмблем:
Так же следует отметить, что световозвращающая пленка хотя и считается белой, но на самом деле она светло-серая и другой не бывает.
Хороший пример на этом фото. Верхняя эмблема чисто белая, да и лист бумаги виден чуть выше.
Старый 10.06.2020, 14:41
Рейтинг мнений: 5
Нашивки на световозвращающей пленке.
Продолжение предыдущего сообщения.
В прошлый раз рассматривались эмблемы на основе самокл. пленки, основанной на сферическом переотражении света обратно. Схематично это выглядит примерно Так:
Но есть еще один ходовой вариант световозвращающего материала, который обычно используется в нашивках (хотя и первый вариант тоже можно, при некоторых ухищрениях). Основан он на принципах уголковых отражателей, схематично это так:
Фотография стенда с такими нашивками:
Ну и вот более понятная фотография с пояснениями
Краска для печати бывает двух видов: - пропускающая свет (частично прозрачная) и не пропускающая свет. На верхней фотографии синий цвет "глухой", соответственно он свет обратно не возвращает.
С такого материала очень часто делают мягкие брелоки - фликеры:
Ну и всягого рода "подвески", что в общем то примерно одно и тоже:
Очередная нашивка:
Это тоже изделия из световозвращающих материалов, только снятые при нормальном освещении
https://sun9-17.userapi.com/9PTauzRv...dbQWehAtss.jpg
Отдельная фотография про "звездочку-цветок". Она с красным светопропускающим цветом, соответственно при отражении цвет тоже красный.
Продолжение следует...
Старый 15.06.2020, 13:14
Рейтинг мнений: 5
Продолжение.
Из материала, из которого делаются нашивки, можно делать и наклейки с объемом. Получается примерно так:
Самая нижняя из фольги.
При обычном освещении:
Эти де наклейки можно и приваривать к материи, черный фон внизу, это материя.
Старый 26.06.2020, 14:40
Рейтинг мнений: 5
Шильдики из пленок
Есть еще такая интересная тема, как изготовление разного рода шильдиков из пленок. По составу эмблема простая: скотч, наполнитель, пленка лицевая.
Довольно неплохо получаются наклейки с геральдикой разного рода:
Как видно по фотографии, шильдики можно делать и с печатью, на фотке выше - 4 краски.
Ну а тут вообще целый набор всяко-разного...
Старый 26.06.2020, 14:52
Рейтинг мнений: 5
Шильдики из пленок
Как хорошо видно по фотографии, на такого рода наклейках может применяться тиснение, а это означает, что для их изготовления нужна оснастка.
Просто так такие эмблемы не сделать, это не лист бумаги на принтере распечатать.
Впрочем, эмблемы можно делать и без тиснения, но оснастка все равно нужна, т.к. оня требуется для того, что бы высечь эмблемы из материала. На плоттере его не порезать.
Вариант эмблем без тиснения поверхности:
Последний раз редактировалось wlkw; 26.06.2020 в 14:58
Старый 30.06.2020, 11:11
Рейтинг мнений: 5
Немножко фотографий в продолжение темы.
Когда-то такте наклейки были весьма популярны у автосалонов, хотя и сейчас их можно встретить.
Здесь по центру наклейка на деревянную коробку для чая. Подарочный вариант, разумеется.
__________________________________________________ __________________________
Используются такие шильдики не только как шильды автомобильные, но и в категории этикетка ЛВЗ.
Последний раз редактировалось wlkw; 30.06.2020 в 11:33
Старый 13.07.2020, 11:51
Рейтинг мнений: 5
По поводу толщины смолы на эмблемах.
Некоторые сообщения пишутся на злобу дня...
По поводу толщины шильдиков с полимерным покрытием. Обычно толщина шильда декларируется в пределах 1,5- 2 мм, как получится, а получится может по разному....
Смотрим на два шильдика, что на картинке:
Один залит "сплошняком", шильик "МЕД" состоит из тонких линий, примерно в два мм шириной.
В шильд ЯГУАР смолы можно залить по максимуму, если постараться, то действительно можно наплескать смолы под два мм.
А вот с МЕДом так не выйдет.
Смотрим вид с боку:
Еще фоточка
Немного просматриваются остатки клея с монтажной пленки, не заметил, не убрал. Переснимать уже не буду.
Ну и последний снимок, "в горизонт".
Как видно, в буквах МЕДа ничинает проявляться неравномерность заливки смолы, самые "толстые" места, тоньше, чем на черном шильдике, а местами так вообще раза в два...
Вывод, если планируете заказать сложные тонкие узоры или буквы, то сразу учитывайте, что смолы там будет не слишком много.
Старый 27.07.2020, 11:59
Рейтинг мнений: 5
Тонкие эмблемы
В некоторых случаях требуется изготовление "тонких" эмблем.
Т.е до сих пор мы тут рассматривали "толстые" эмблемы, хвалились развитым рельефом, но это не всегда нужно. Иногда нужны шильдики с толщиной не более одного мм или даже меньше. Что-то типа толстой пленочной наклейки, но в более привлекательном исполнении.
Для этого случая у нас есть т.н. "пластиковые эмблемы" на скотче.
Визуально это выглядит так, как на картинке:
Эмблемы имеют покраску типа "матовое серебро" или"матовое золото", хотя можно окрасить и в любой другой цвет. Края эмблем скруглены, не имеют острых углов, за которые можно цепляться (и отдирать эмблему случайным образом).
Минимальная ширина линий, из которых состоят буквы - что-то около 1 мм. Толщина (высота от поверхности) около 1 мм.
Можно делать не только буквы, но и некоторые эмблемы с мелким рельефом. Правда, рельеф немного добавляет толщины, так что тут нужно выбирать, или тонко или с рельефом, кому как нужно...
Эмблемы не имеют окраски типа "под металл", таковы особенность. Только матовое серебро, золото или другой цвет.
Старый 11.08.2020, 16:42
Рейтинг мнений: 5
Шильдики на основе пластика
Примеры тонких шильдиков на пластиковой основе.
В одном случае фоновая плоскость ровная, во втором случае сделана с фактурным тиснением.
В обоих случаях печать в один цвет и он одинаков на обоих эмблемках
Шильдики гибкие, можно клеить на поверхности с небольшой кривизной.
Старый 17.08.2020, 09:47
Рейтинг мнений: 5
Алюминиевые шильдики
Есть такая тема, когда заказчик говорит, мне нужен шильдик из алюминия. Наша фирма с настоящим железом не работает, не наша тема.
Однако в реальности все заказчики делятся на две категории.
Первые, это которым нужен шильдик только на железе, и никак иначе.
Вторым нужен шильдик, "как железо", а это означает, что мы уже что-то можем им предложить, не совсем то, что хотелось, но в целом - похоже.
Эмблемы, шильдики из железа, выглядят примерно так:
Это вариация, где виден фон под общим названием: "шлифованный алюминий"
Эти две фотографии взяты из интернета для демонстрации.
Как я писал, с железом мы не работам, но есть похожие материалы - пленки и пластики:
Это уже в нашем исполнении, пока не вырезанный полуфабрикат:
Так как мы специализируемся на изделиях с полимерным покрытием, то шильдики обычно заливаем смолой:
Материал бывает не только "полосатый" но и с некоторой равномерной структурой (образно говоря "мятая фольга"):
Здесь видно, как оформлена поверхность:
Продолжение следует
Старый 20.08.2020, 14:07
Рейтинг мнений: 5
Шильдики "под металл"
В продолжение темы еще несколько фотографий на материалах "под алюминий" с полимерным покрытием.
Все же лучше посмотреть, чем слушать описание. :-).
Шильды с горизонтальным расположением полос:
Что характерно для этого вида материала, вид может меняться в зависимости от расположения источника света и расположения наблюдателя.
На следующей фотографии материал с равномерной структурой поверхности. Его особенность состоит в том, что отблеск света равномерный. Верхняя и нижняя эмблемы сфотогравированны в разных условиях, но выглядят примерно одинаково. В обоих случаях свет равномерно рассеивается.
Более крупным планом:
Старый 26.08.2020, 13:35
Рейтинг мнений: 5
В продолжение темы....
Ниже показаны примеры изготовления шильдиков с текстурой "под металл", но без полимерного покрытия. Выглядят как пластиковые наклейки или плоские эмблемы, шильды.
Ниже показаны два шильдика в разном исполнении. Верхний шильд имеет конгрев изображения:
Хотелось бы особо заметить, что края шильдика сглаженные, и имеют такой же цвет и текстуру, как и лицевая часть шильда.
Тот же шильд, но использован другой материал, тоже относящийся к категории "шлифованный алюминий", хотя металла там нет. Это все пленки, пластики.
Старый 27.08.2020, 11:34
Рейтинг мнений: 5
Вчера забыл написать про одно из свойств наших шильдов - они довольно гибкие. Это дает возможность клеить их на криволинейные поверхности. Шильдик из реального металла так не поклеить, он жесткий.
А наш можно, это все же набор пластиков и пленок, они гибкие.
Старый 31.08.2020, 10:59
Рейтинг мнений: 5
Ну и в продолжение, точнее, в окончание, пр еще одну разновидность алюминиевых шильдиков. Есть шильды вот такого род (найдено в интернете):
У них обычно крашенный фон и такая специфическая ,"косая" насечка.
Над этим вопросом мы тоже поработали, в рамках наших возможностей тоже кое что похожее получается.
В данном случае это шильдик с полимерным покрытием, но таково было техническое задание, сделать шильд смоляной, с "закосом" под алюминий.
В принципе, получилось неплохо.
При желании, можно сделать и без смолы тоже.
На этом, по "алюминиевой" теме все. Пока все.
Старый 03.09.2020, 14:44
Рейтинг мнений: 5
Шильдик с конгревом
Шильдик с конгревом. Ничего особого, но хорошо конгрев получился, потому тут и размещаю, любуйтесь.
Теги
шильдики
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
