При ламинации opa/pe обычно свыше 50мкр возникает гофра (складки) в ролике. Перепробовали кучу вариантов настройки натяжений, редуцирования, давления валов. Ничего не помогает. Ламинатор COMEXI sl2. Мб кто-то сталкивался с подобной проблемой? Как исправили?
Последний раз редактировалось Comexi sl2; 19.02.2021 в 08:31
Проверьте как оператор закрепляет материал на втулке. Некоторые любят не на скотч крепить, а просто в "подворот" заматывать. Может вы натягами играетесь, а втулка и материал живут своими отдельными жизнями.
Наматывайте ПЕ на внешний слой.
Клей наносите на ОРА.
Редукцию выкрутите на полную.
Используйте клей с малой вязкостью, чтоб выключить температуру на валах, не надо греть РЕ.
Можно пересмотреть рецептуру РЕ, сделать более жесткую.
Ну, и немаловажно контролировать режимы натяжения, особенно начальное и процент сброса. Не должны верхние перетягивать внутренние. А тут похоже на то. Так же необходимо понимать, не перетянут ли ПЕ? Может он пытается восстановиться.
__________________ Делай правильно с первого раза!
Прямые поставки анилоксов, формных, магнитных, от китайского производителя. http://www.shop-sale.pro
Добрый день всем! Ну, с натяжениями и редуцированием, более-менее понятно. У нас на Nexus Evo есть еще параметр давления прижимного вала на намотчике. И редуцирование этого давления. Помимо самого давления (у нас стоит 2,0) выставляется еще и начальный диаметр рулона, с которого, насколько я понимаю, начинается сброс давления прижимного вала. С какого диаметра начинать нужно? От самой втулки (152+(20-30мм)) или опытным путем определять нужно? Когда столкнулся с гофрой и начал вникать в вопрос, там стоял диаметр 250мм. Почему - никто не может сказать. Поставил 190 сейчас, наблюдаю.
