Аналог архивного короба, 100 шт., 240 x 180 x 330 мм
Требуется изготовление аналога архивного короба с завязками:
Размер под а4, высота корешка 160-180 мм, размер образца 240 x 180 x 330 мм.
У образца заявлены материалы:
бумвинил, картон Сураж 1,75 мм
Количество небольшое - 100 шт.
Главная особенность этих коробов в качественной сборке, ленты (завязки должны быть серебро, именно лента 16-25мм) и возможном нанесении на него лого тиснением, на верхнюю крышку - если возможно то на месте производства (без лишних телодвижений), внешние бока блока желательно оклеить в цвет основной, материал вн.блока белый как на Образце 3.
Цвет т.синий (глубокий) или т.зеленый.
Соответственно — сроки, цена, территориальное расположение.
Образец 1
Образец 2
Образец 3
+7 девять 2 шесть 768 три, один, один, один
Последний раз редактировалось Pushistik; 24.01.2025 в 10:52
Причина: Исправление ТЗ
Да неудобно делать полудно.
Кусками левую и правую стену.
И не рентабельно.
Можно с целым дном, но они же не заплатят под 3000 руб за штуку за по сути полноценную вип коробку (при таком тираже).
Лично у нас вип продукция из переплетного картона.
