Счетчик фотометок - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 03.07.2020, 09:41
Оставил благодарностей: 133
Счетчик фотометок
Уважаемые коллеги, подскажите по "Апгрейду" оборудования. Надо воткнуть на бобинорезку датчик (счетчик) фотометок.
Я скоро как елка новогодняя в этих датчиках разных буду, проблема в том, что внешние датчики (которые я приобретал) считают любой элемент в том числе и текст. Есть датчики которые направлены на определенный спектр цвета, но они так же не совсем корректно работают (настраиваешь на фотометку, ловит текстовку; настраиваешь на зеленый - считает еще и синий).
Может подскажет кто нибудь нормальный датчик, который будет реагировать на элемент или просто более точный модуль.
Старый 03.07.2020, 10:08
Серней Серней вне форума
Оставил благодарностей: 21
Поблагодарили 15 раз(а) за 8 сообщений
Серней Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Серней Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
В поле фотометки вроде как ничего больше не должно быть
Старый 03.07.2020, 10:46
trigger798 trigger798 вне форума
Оставил благодарностей: 22
trigger798 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Сообщение от Серней Посмотреть сообщение
Добрый день. Не всегда это бывает, чтобы в поле фотометки ничего не было. Иногда появляются такие дизайны, где фотометка попадаетв сюжет. Тогда она выполняется белой.
Старый 03.07.2020, 12:14
В таком случае, может узнать какой датчик стоит на фасовочном оборудовании, что ему сюжет не мешает
Старый 03.07.2020, 13:13
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Тут тогда комплекс надо, датчик с управлением, который начинает поиск метки по длине. Всё, что не попадает в этот диапазон, датчик пропускает.
Например метка с расстоянием 140, поиск задаем 135, т.е. через 135 мм начнется поиск метки.
Dmitry Petrash (07.07.2020), ОранжевыйЗаясь (03.07.2020)
Старый 03.07.2020, 13:21
Абсолютно точно. Первое что я сделал - это узнал какой датчик стоит на линии. Дальше больше. Дальше столкнулся с тем, что на линии он работает по тому принципу, который описал Олег.
Но прикрутить такой модуль к бобинорезке оказалось той еще задачкой. Просто думал вдруг у кого есть какие то решения по данному вопросу из альтернативных вариантов.
PS простите за криво вставленную цитату, я до конца не разобрался как ими пользоваться.
Старый 06.07.2020, 05:43
Александр КЗ Александр КЗ вне форума
Поблагодарили 32 раз(а) за 17 сообщений
Александр КЗ заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Из нашей практики: датчик подобный есть, на резке установлен. И вроде бы все хорошо. Но. Есть ограничения по скорости - на шаге 105 мм скорость 280 м/мин, то есть бобинорезка не разгоняется даже. Во вторых есть мнение трудящихся, то есть резчиков, и они всячески не желают работать по счетчику. В итоге делается банальный перевод из метров в кадры и на сегодняшний момент, претензий особо не было.
Кстати, подобные методы наблюдал и у коллег, то есть в итоге, многие предпочитают не заморачиваться сложными решениями.
На рулонной упаковке не видел, чтобы в поле метки были другие элементы. На пакетах допускаем, оборудование позволяет ловить такое.
  #8
Старый 06.07.2020, 07:29
Сообщение от Александр КЗ Посмотреть сообщение
О. Классно. Меня бы вполне устроило. А можете подсказать что это за датчик установлен и какого типа сам счетчик?
Старый 06.07.2020, 14:01
К сожалению маркировку назвать не могу, не видно.
Датчик интегрирован в схему управления самим заводом изготовителем. Разбирать не буду, извините заранее.
ID:	162754   Нажмите на изображение для увеличения
  #10
Старый 06.07.2020, 14:26
В любом случае спасибо
Попробую запросить у производителей бобинорезок такой датчик, что посоветуют.
Старый 06.07.2020, 18:29
Alexss Alexss вне форума
ИНН: 2310023724
Оставил благодарностей: 145
Вот с такими работал на этикеровщиках. Но проверьте на предмет скорости срабатывания.
9184386656@mail.ru
  #12
Старый 08.07.2020, 18:01
Аватар для artmashina2000
Оставил благодарностей: 80
Поблагодарили 147 раз(а) за 116 сообщений
Рейтинг мнений: 69
А для чего нужно считывать фотометку на бобинорезке ?
Обычно такая задача, как точное нахождение фотометки, стоит на оборудовании, где необходимо точно (т.е. с точностью до 0,05 мм) позиционировать этикетку для дальнейшей её обработки. На бобинорезке, мне думается, это вовсе ни к чему...
Вы поставили оптический фотодатчик для счёта этикеток? Ну так поставьте любой щелевой ультразвуковой, и считайте их без проблем с метками на любой скорости... Правда, он не сможет увидеть этикетки с не снятым облоем на рулоне, т.к. видит только межэтикеточное расстояние.
Н.Б.
Старый 08.07.2020, 18:29
Рейтинг мнений: 301
Сообщение от artmashina2000 Посмотреть сообщение
Н.Б.
Николай, речь вроде об упаковке, на худой конец - оборотной этикетке на бутылки, а не о самоклейке. Так что решения, работающие на самоклее, тут не годятся...
Старый 15.07.2020, 18:38
Рейтинг мнений: 295
...Дальше столкнулся с тем, что на линии он работает ... Но прикрутить такой модуль к бобинорезке оказалось той еще задачкой. ...
А вы всё перенесли с той линии? Ведь контроль метража идет от управления, и датчиком, который считает зубья, или роликом. Окружность (количесво зубьев, циклов) вбито в мозги. Переграмировать тот еще гемор для обывателя.
Следовательно, переносить надо в комплексе с валом (шестерней) и всеми контроллерами (ролик или датчик приближения, он же сенсор).
А для чего нужно считывать фотометку на бобинорезке?...
Предполагаю, что ему необходимо в штуках отдавать. Только тоже не вижу смысла, когда можно проще, штуки перевести в метры, и задавать по метражу намотку. Куда проще и без головняка.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
