Скручивание МПЭТ при печати - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 22.05.2020, 18:20
Kelter Kelter вне форума
Оставил благодарностей: 32
Поблагодарили 7 раз(а) за 3 сообщений
Альбомов(фоток): 3(9)
Kelter заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Уважаемые знатоки. Возможно, такой вопрос уже поднимался, тогда направьте куда нужно, и я удалю этот топик. Сам не нашел пока ничего.
Вопрос просто срочный, хочу разобраться.
Проверенный материал, МПЭТ проверенного производителя при нанесении праймера на одной машине (6-красочная Олимпия 716) начал скручиваться в сторону праймера. Натяжки в норме, как обычно. Температура сушек и скорость тоже. Добавили в праймер добавку от скручивания, после высыхания праймера стало все нормально. Материал отлежался двое суток, после чего его поставили в печать. Печать на второй такой же машине. На печати началась та же проблема, закручивание краёв в сторону печати. Добавление добавки в краску ничего не дало. Самое интересное, что материал давальческий, уже запраймирован. Сколько мы работали с этим заказчиком на его плёнке, этого производителя, все было нормально. Никогда ни от кого не слышал претензий по этому производителю, тем более, для этого заказчика.
Вводные:
Материал Vacmet МПЭТ 545×18мк, праймирование 240-м анилоксом, температура сушек стандартная, до 50 градусов, натяжки 80-90, две одинаковых машины Виндмюллер Олимпия 716.
Пробовали мы натяжки меньше делать, температуру менять, в итоге поставили чуть более широкий материал того же производителя, на тех же самых настройках все прошло идеально. В итоге, я так и не понял, в чем была проблема. Виноват ли материал или все же параметры печати?
Вопрос: есть ли какой-то стандартный тест или на худой конец рабочая методика по тестированию материала на скручивание? Потому как его на складе стоит еще 10 тонн, кроме того, с этим запраймированным ведь тоже что-то делать надо теперь. И второй вопрос, можете сказать по опыту, что вообще делать в таких случаях? Никогда прежде не сталкивались с этим.
Старый 29.06.2020, 10:46
Михаил Б Михаил Б вне форума
Оставил благодарностей: 4
решение вашей проблемы в намотке.
Есть такое понятие как компенсация натяжения этим параметром нужно оперировать.
Нанесение праймера не влияет на скручивание если он конечно у вас не подлипает при размотке.
методика проста по центру делаем разрез Х крест на крест по 10 см, поднятые края покажут в какую сторону идет скручивание, Проверьте до печати материал. так же помогает 152 шпуля для уменьшения.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
