Осадок в системе увлажнения - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 13.04.2020, 17:00
Виктор 73 Виктор 73 вне форума
Оставил благодарностей: 12
Виктор 73 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой, а именно: большой осадок в системе увлажнения печатной машины. С данной проблемой боремся не один месяц, но пока безрезультатно. Печатная машина Spidmaster SM-102, увлажнение спиртовое, печатаем от полноцвета до чернухи на всех сортах бумаги. Машину промываем ежемесячно, но данная промывка связана с реальным выгребанием с о слива осадка серого цвета (при высыхании белеет и каменеет), ванночки просто забиты и пробиваем обратный трубопровод проволокой. Также установил фильтра на обратный слив раствора увлажнения и ежедневно промываем с них сантиметровый налет.....
Пробовали:
- перешли с крахмального порошка на пудру - результат нулевой;
- меняли пластины - результат нулевой, да и при таком количестве осадка они должны смываться до чистого алюминия.
Есть подозрение на вымывание с бумаги кальция раствором, но сомневаюсь что в таком количестве возможно....
Воду проверял в лаборатории - нормальный солевой состав (не очень жесткая).
Состав раствора системы увлажнения: вода, аквастабил и спирт изопропиловый
Последний раз редактировалось Виктор 73; 14.04.2020 в 10:58 Причина: исправление, опечатка
Старый 13.04.2020, 21:45
Vad321 Vad321 вне форума
Оставил благодарностей: 25
Vad321 с репутацией > 50
Сообщение от Виктор 73 Посмотреть сообщение
Пробовали:
Состав раствора системы увлажнения: вода, аквастабил и спирт метиловый.
Вполне нормальная ситуация с нашей бумагой! И услових в печатных цехах! Помню когда ставили новый 102-5 все помещение плиточкой выложил, все условия выполнил. Отстоиник для бумаги сделал для аклиматизации! Машину смонтировал! Приехал немец и говорит не будет нормально работать! Климатической установки не хватает в помещении за 60 тысяч уж не помню вроде немецких евро ещё не было тогда! Когда заплатили и пришла целая комната с климатической хреновиной вот говорит теперь все правильно!
Виктор 73 (14.04.2020)
Старый 13.04.2020, 23:44
HD SystemService HD SystemService вне форума
Сервисная служба "Гейдельберг СНГ"
Оставил благодарностей: 35
Поблагодарили 76 раз(а) за 59 сообщений
Рейтинг мнений: 30
HD SystemService с репутацией > 50 HD SystemService с репутацией > 50
Много чего может быть
1. Метанол вступает в реакцию с алюминием, образуя алюминаты. Метанол ядовит!!!
2. Используют щелочной очиститель, который не домывают, что образует алюминаты – проверить параметры увлажнения, будет сильно щелочной
3. Используют сильную кислоту в качестве шампуня и не домывают. Кислота вступает в реакцию с бумагой, образуется кальциевые комплексы – проверить параметры увлажнения, будет сильно кислый
4. Индивидуальная реакция бумаги или добавки в увлажнение – можно проверить методом точечной замены
5. Неисправность оборудования/кривые руки. Попадание антифриза в систему увлажнения или просто льют не то – нужно смотреть
Лучше пригласить технолога для комплексной проверки.
С Уважением, Юрий Немцов
Phone +7 (495) 995 0490 ext. 268/ Cell +7 (916) 805 4346
Yuri.Nemzov@heidelberg.com
Старый 14.04.2020, 06:43
PMU PMU вне форума
ИНН: 5402020800
Оставил благодарностей: 14
Поблагодарили 57 раз(а) за 42 сообщений
Рейтинг мнений: 67
PMU с репутацией > 50
А Вы точно используете метанол? Летучесть метанола 6,3 (за 1 принимается этиловый эфир), а например у этилового спирта- 8,3. У изопропилового спирта -11, а у n-пропанола - 16.
Обычно в офсетной печати используется изопропиловый спирт. Если Вы используете реально метанол, то тогда понятен почему Вы его расходуете в два раза больше и он действительно реагирует с алюминием.
Конечно, если нет возможности пригласить технолога, то по крайне мере поменяете спирт!
Эти пользователи сказали спасибо PMU за это сообщение:
Андрей 83 (14.04.2020), Виктор 73 (14.04.2020)
Старый 14.04.2020, 08:47
Извиняюсь за ошибку, писал в "торопях" перед совещанием, используем же конечно изопропиловый спирт, брал специально этот осадок и высушивал, получается цемент и по прочности и по цвету практически
Старый 14.04.2020, 12:58
PMU PMU вне форума
ИНН: 5402020800
Рейтинг мнений: 67
Пробовали:
Повторюсь, правильней всего позвать технолога.
Но если есть чем померить и готовы отвечать на вопросы, то давайте попробуем разобраться.
1. Промывали машину чем? ( просто вода, специальная смывка, если да то какая названия производитель и как мыли).
2. Температура увлажняющего раствора. Это важно так как, как и писал ранее если она низкая, то неизбежно будут выпадать соли в осадок, которые содержаться в увлажнение.
3. Что значит не очень жесткая вода? Так сколько немецких градусов?
4. Есть чем померить электропроводность и рН? Какие это значения?
5. Есть ли Ариометр, если нет, то его нужно обязательно купить и померить процент изопропилового спирта в системе.
6. Что значит поменяли крахмальный порошок на пудру? Что такое пудра?
7. Вы подрезаете бумагу, перед тем как ставить в машину? Много ли пыли на листе? Может быть просто тупой нож на резательной машине? Может быть и слабая проклейка бумаги, надо посмотреть сколько накапливается бумажной пыли на резине и через сколько оттисков печатник смывает её?
8. Если смотреть в "балдуин", то вода в нем грязная или Вы можете увидеть осадок на дне?
Наверное, что-то пропустил... И скорее всего потребуется уточняющие вопросы.. И ещё раз повторюсь, что увидеть своими глазами, померить и пощупать это быстрее и точнее, чем выспрашивать....
texnolog (14.04.2020)
  #7
Старый 14.04.2020, 16:45
texnolog texnolog на форуме
ИНН: 774306585750
Оставил благодарностей: 323
Рейтинг мнений: 496
Если раствор у вас настолько грязный, считайте, что нашли проблему перерасхода.
Сделайте банальный тест: возьмите 3 3-литровые банки
1. налейте вашу водопроводную воду
2. сделайте смесь воды и добавки в увлажнение в тех пропорциях, которые используете
3. смесь воды, добавки и спирта
оставьте на сутки и посмотрите не выпал ли где-то осадок
сколько печатники сыпять порошка? сильно ли он ощущается на листе и сколько остается на первой секции при втором прогоне? порошок не растворимый?
Виктор 73 (15.04.2020)
  #8
Старый 15.04.2020, 09:19
По порошку: сыпят минимум, раньше работали на крахмале, перешли на сахарную пудру, эффекта ноль. Сейчас попробую с банками эксперимент.
А вот про порошок думал, но исключил, крайне редко печатаем с оборотом.....
Старый 15.04.2020, 10:23
Андрей 83 Андрей 83 вне форума
Оставил благодарностей: 19
Поблагодарили 13 раз(а) за 10 сообщений
Андрей 83 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Виктор читайте личные сообщения!!! Да можно поставить фильтр очистки вводы перед входом в Технотранс. Промойте увлажняющую систему этим средством Varn® Fountclean хорошенько.
Последний раз редактировалось Андрей 83; 15.04.2020 в 10:26
  #10
Старый 15.04.2020, 11:32
PMU PMU вне форума
ИНН: 5402020800
Рейтинг мнений: 67
По поводу сахарной пудры (порошок, который растворяется в воде), применяется главным образом, чтобы избавиться от порошка для УФ лакирования. Сахарная пудра растворяясь в воде повышает вязкость увлажняющего раствора. А следовательно, если при большом количестве растворенного сахара, возникнут проблемы баланса краска вода, (будет тенить на пробелах), чтобы решить их печатник будет вынужден повышать процент спирта в растворе.
По поводу банок, если вы планируете делать такой эксперимент, то при наличие рН-метра и кондуктометра Вы можете сделать себе полезную таблицу. Измеряя рН и электропроводность чистой воды. Затем добавляете 1 % добавки (на 3 л. - 30 миллилитров) и снова замеряете pH и элетропроводность внося значения в таблицу. После того, как Вы добавите требуемое количество добавки. Добавьте спирт и снова измерьте рН и электропроводность в таблицу. Это таблица может помочь Вам проверить правильно ли работает Ваша дозирующая система в машине. Когда Вы запускаете машину после профилактики Вам достаточно будет измерить pH и электропроводность в технотрансе и сравнить с полученной таблицей.
Скорее всего это бумажная пыль, при наличии сахара в воде, при её высыхании такой осадок может получаться. Для того чтобы проверить это возьмите очиститель, который растворяет бумажную пыль и опустите в него этот осадок.
  #11
Старый 16.04.2020, 15:44
Karinas Karinas вне форума
ИНН: 7726672816
Оставил благодарностей: 404
Рейтинг мнений: 120
Сообщение от PMU Посмотреть сообщение
А резачок то нормально режет? Мы как-то боролись за чистоту, протирая после реза, торец стопы, глицерином.
Последний раз редактировалось Karinas; 16.04.2020 в 15:44 Причина: запятые!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
