Скачки напряжения и поломка Гейделя А2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 10.11.2016, 12:02
KalPak KalPak вне форума
Оставил благодарностей: 19
Поблагодарили 942 раз(а) за 850 сообщений
Рейтинг мнений: 302
KalPak знают все KalPak знают все KalPak знают все KalPak знают все KalPak знают все KalPak знают все KalPak знают все
Стоит у нас на ХЛ 75-4.
Сидим мы на Окт поле.
Сегодня в 3 часа ночи снова появилась ошибка на печатной машине(((
И еще: во вторник 8 ноября вечером был
очередной скачек напряжения, естественно, никто о нем не предупреждал нас.
Машина остановилась на полном ходу.
Запустили со 2 раза перезагрузки:
т.к. сглючил Oxy Control и на красной секции перестала работать смывка(скорее всего очередной пневмоцилиндр выходит из строя - он есть у нас в запасе) и остановился мотор дукторного валика - он тоже есть в запасе. После перезагрузок работоспособность восстановилась.
Но дукторный мотор по нескольку раз в последующие смены начал останавливаться. Поэтому при первой же возможности вызову Спеца чтобы поменял мотор и проверить работоспособность пневмоцилиндров.
Мое субъективное мнение : большинство наших проблем именно из-за скачков напряжения, которые происходят ну как минимум раз в месяц.
vahturov@avroraprint.ru
Старый 10.11.2016, 12:04
Рейтинг мнений: 302
Ок
Москве всегда скачет напряжение
Мы за 20 тыс баксов сразу поставили в 2012 году стабилизатор - не помогает он от сильных скачков ( только от мелких )
Годами нет изменений в Москве.
Последний раз редактировалось KalPak; 05.09.2019 в 21:39
Старый 05.09.2019, 21:37
Рейтинг мнений: 302
Ок
В 2019 году уже два раза аварийно отключали электричество.
Без предупреждения.
В ночь с 27 августа на 10 секунд вырубили. Машина работала на 11000 оборотах.
Пока пронесло.
Может в Машине защита стоит какая то или просто везёт ?
За 1.2 мил руб можно купить 300-500 кг бесперебойник на 3-5 минут. ( на 100 квт )
Гейдель , что бы остановить с 11 000 оборотов , Нужно 1-2 минуты , печатник наш сказал .
Поделитесь опытом пожалуйста.
Сижу как на пороховой бочке.
Был я с 2002 года в 100 минимум типографиях и нигде такие ИБП не видел.
Написали мне продавцы ИБП : в УФе поставили они на 200 квт. И в Абакане 60 КВТ.
Последний раз редактировалось KalPak; 06.09.2019 в 13:16
Старый 06.09.2019, 18:29
Аватар для zoki68
zoki68 zoki68 вне форума
Оставил благодарностей: 50
Рейтинг мнений: 390
Альбомов(фоток): 1(1)
Само по себе отключить машину на ходу не страшно. Самое опасное это когда после отключения питания его включают. В этот момент по сети гуляют очень большие скачки напряжения. На моей памяти из-за этого сгорело много плат, инверторов и прочей электроники. Защита от этого элементарная - магнитный пускатель. Дали электричество, 5 минут покурил, кнопочку нажал и работаешь дальше. Чуть дороже но вполне бюджетно, блок контроля напряжения, который отключит машину как при пропадании напряжения, так и при повышении. В МанРоланде такие блоки по умолчанию ставились на заводе.
Стабилизатор напряжения это не вариант. Он инерционный и не спасает от скачков. А ИБП на такую мощность будет стоить как сама машина.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Старый 08.09.2019, 23:05
Рейтинг мнений: 302
Ок
[QUOTE=zoki68;4785183]Само по себе отключить машину на ходу не страшно.
Самое опасное это когда после отключения питания его ( в Мос Энерго ) снова включают. В этот момент по сети гуляют очень большие скачки напряжения. На моей памяти из-за этого сгорело много плат, инверторов и прочей электроники.
----- спасибо. Не знал.
------- какая примерно цена магнитного пускателя ?
------ спасает нас от мелких скачков в сети.
----- с 2012 года стоит у нас и все ок.
---1 300 000 руб стоит.
Последний раз редактировалось KalPak; 10.09.2019 в 11:22
Старый 10.09.2019, 23:46
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 390
Ну раз вы все знаете, то можно дальше и не советовать)
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Старый 11.09.2019, 21:18
Рейтинг мнений: 302
Ок
Поговорил про магнитный пускатель с двумя спецами .
Ответ примерно совпал :
он не спасает.
Он является коммутирующим (переключающим) органом.
Который замыкает и размыкает контакты свои после подачи напряжения(с помощью кнопки управления или иного устройства) на его катушку.
И ещё пишут продавцы ИБП :
В Вашем случае он не поможет. При подаче напряжения на катушку управления пускателя он замыкает или размыкает контакты, что приведет либо к подаче напряжения на нагрузку , либо её обесточиванию.
Вариант использовать реле контроля напряжения и / или магнитный пускатель с кнопкой – дешевое рабочее решение, которое можно использовать , если Вы убеждены что печатной машине ничего не грозит после пропажи напряжение в момент когда она работает.
В этой ситуации ИБП исключает такой момент , давая возможность завершить работу и произвести корректное отключение печатной машины.
Последний раз редактировалось KalPak; 12.09.2019 в 21:18
Старый 11.09.2019, 21:23
Рейтинг мнений: 302
Ок
....чуть дороже но вполне бюджетно, блок контроля напряжения, который отключит машину как при пропадании напряжения, так и при повышении.
----- Блок контроля напряжения примерно сколько стоит на 70 КВт ( провели замеры мы и выяснили - машина наша максимум 55 КВт потребляет ) --?
Видимо не дорого :
https://yandex.ru/images/pad/search?...213&source=wiz
Последний раз редактировалось KalPak; 09.02.2020 в 10:14
Старый 11.09.2019, 21:26
Рейтинг мнений: 302
Ок
Огромное спасибо за советы.
Добро всегда вернётся к человеку.
Старый 19.09.2019, 07:42
Vad321 Vad321 вне форума
Оставил благодарностей: 25
Vad321 с репутацией > 50
Сообщение от KalPak Посмотреть сообщение
Я бы ещё порекомендовал поставить таймер на включение автомата это в дополнение. Чтоб питание при отключении предположим включилось после аварии через минут 5. Бывает что у МОЭСКА что то коротит и горит и короткоимпульное напряжение поступает в сеть все равно и оно то обычно и выводит из строя электронику на 100%. От него не спасают даже бесперебойники с чистым синусом! Лучше когда реле фаз увидев перепады по фазам отключит подачу а таймер не даст включить какое то время чтоб у энергетиков было время на реакцию!
Старый 31.12.2020, 21:45
Вадим Кравцов Вадим Кравцов вне форума
ИНН: 615400232745
Оставил благодарностей: 13
Вадим Кравцов заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Согласен на все 100
Само по себе отключить машину на ходу не страшно. Самое опасное это когда после отключения питания его включают. В этот момент по сети гуляют очень большие......
Полностью согласен с вышесказанным. Был личный опыт при включении сгорел РИП на AGFA AVANTRA 25. РИП бил включен в разетку без заземления а сам фотовывод в розетку с заземлением. Из за этого пробило через блок питания по материнке и через плату РИПа. Фотовывод выжил. РИП пришлось заказывать через ВИПРОФИКС.
Так же в новом помещении летом низкое напряжение. до того низкое что выключаются лампы дневного освещения. Озадачился покупкой стабилизатора для SM-74-1. На самом деле сама машина потребляет не много мощности. больщую часть потребляют двигатели вакум-раздува, воздуходувок, компрессора и прочих трехфазных двигателей. Сам шкаф с электроникой и главным двигателем потребляет не так и много. Надо только разделить электронику и "ветродуйки"
+7-928-11-0000-8 продажа оборудования
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
