[Москва и МО] Большие пакеты - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Бумажные пакеты
Старый 12.02.2020, 17:26
fotonaborkin fotonaborkin вне форума
Оставил благодарностей: 24
fotonaborkin заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Большие пакеты
Ищем исполнителя на большие пакеты...
Пакеты бумажные,
размеры (ширина, высота, толщина) 90х75х10 см и 71х60х10 см,
картон белый мелованный 250 г.,
ручки - черная веревка, мет. кольца,
усиление дна и ручек,
печать на одной стороне в две краски.
Тиражи - по 500 штук каждого размера.
Григорий Фокин
fokin@artinvestment.ru
Старый 12.02.2020, 22:35
Post-Print Post-Print вне форума
Оставил благодарностей: 221
Поблагодарили 885 раз(а) за 687 сообщений
Рейтинг мнений: 1114
Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute Post-Print has a reputation beyond repute
90х75х10 такой пакет вам никто не сделает
максимальная высота при глубине 10см получиться 61см
Старый 12.02.2020, 22:42
Аватар для bluebird125
bluebird125 bluebird125 вне форума
Оставил благодарностей: 11
Поблагодарили 257 раз(а) за 245 сообщений
Рейтинг мнений: 153
bluebird125 имеет очень хорошую репутацию среди участников bluebird125 имеет очень хорошую репутацию среди участников bluebird125 имеет очень хорошую репутацию среди участников bluebird125 имеет очень хорошую репутацию среди участников
Сообщение от Post-Print Посмотреть сообщение
70 сделать не проблема, а если подумать, то и 75 можно сделать....
8-916-681-6840,b-bird@rambler.ru, birdblue.ru
Старый 12.02.2020, 22:48
Сообщение от bluebird125 Посмотреть сообщение
Ну если для вас такие форматы заготовок как 85х102см не проблема, дерзайте.
Пакетчики точно все ПАС.
Старый 13.02.2020, 07:53
KalPak KalPak вне форума
Оставил благодарностей: 19
Поблагодарили 942 раз(а) за 850 сообщений
Рейтинг мнений: 304
KalPak знают все KalPak знают все KalPak знают все KalPak знают все KalPak знают все KalPak знают все KalPak знают все
Ок
С 2008 года делаем пакеты.
Очень много.
За все время всего лишь два раза попадались огромные из 4 Х А1 листов.
Цена 60 000 Р за второй вид ( он с два а1 и половинка пакета ляжет на 83 на 72 кое как / нужен 1 штамп )
Срок -2 недели.
Если срок на 15 марта то цена ниже :
50 000 руб
vahturov@avroraprint.ru
Кстати есть печатные машины А0 и два А0 рядом с Москвой.
Можно там напечатать листы. Но мы пока там ни разу не печатали.
Нет таких заказов .
И такие огромные листы не на чем ламинировать и вырубать.
Последний раз редактировалось KalPak; 13.02.2020 в 19:06
Старый 13.02.2020, 10:02
90x75 это лицо пакета, даже без боковушек это, размер 1/4 этого пакета это 100х79см это уже не А1.
Старый 13.02.2020, 19:04
Рейтинг мнений: 304
Ок
Точно.
Спасибо.
Старый 13.02.2020, 19:09
Так какой максимальный размер может быть такого пакета?
Григорий ФО(тонабор)КИН
ICQ 357-323-513
fotonaborkin@mail.ru
Старый 13.02.2020, 19:39
Напишите размер и что именно хотите положить в этот пакет.
Старый 14.02.2020, 16:52
Желаемый размер я указал в первом сообщении...
Если такие не получается сделать, то какой размер может быть?
Класть в эти пакеты будут картины, так что размеры вложений могут быть разные.
Пакеты должны выдерживать вес - 5-7 кг.
ICQ 357-323-513
Старый 14.02.2020, 17:19
Рейтинг мнений: 304
Ок
Сообщение от fotonaborkin Посмотреть сообщение
Картон продают 72 на 104 , печатная машина запечатать может примерно 69 на 102 см
Вывод :
Лицо пакета может быть по ширине : 69 см
Высота пакета ( при боковине 10 см ) может быть 92 см( 4 см на подручник и 6 см - половина дна 5 см + 1 см на Нахлест )
То есть лицо пакета 69 на 92 см. ( боковина если 10 см )
Так получится : 69*92*10 см
А если Вас не смущает шов на лице и обороте пакета , то можно почти в 2 раза больше сделать. ( Я вполиграфии с 2002 года. В пакетах с 2008 года )
Но дорого. Надо делать новые штампы.
Никто и ни разу такие огромные пакеты под Картины не заказывал.
Вам наверно проще из микро гофры сделать.
Посылайте запрос в коробочные типографии.
И тут есть рубрика : коробки.
Старый 14.02.2020, 17:54
Сообщение от KalPak Посмотреть сообщение
Вывод :
Мы друг друга немного не поняли...
Мне нужна ширина 90 см, а высота 75. Как я и писал в первом сообщении.
ICQ 357-323-513
Старый 15.02.2020, 06:15
Рейтинг мнений: 304
Ок
Плюньте вы на такие пакеты.
Они не выдержат нормально Картины. Порвутся.
Закажите коробки из Микрогофры или из Капы или из чего то ещё.
https://yandex.ru/images/pad/search?...622&source=wiz
Старый 16.02.2020, 10:52
bumagaA3 bumagaA3 вне форума
ИНН: 7733850185
Оставил благодарностей: 207
Поблагодарили 488 раз(а) за 414 сообщений
Рейтинг мнений: 5144
bumagaA3 has a brilliant future bumagaA3 has a brilliant future bumagaA3 has a brilliant future bumagaA3 has a brilliant future bumagaA3 has a brilliant future bumagaA3 has a brilliant future bumagaA3 has a brilliant future bumagaA3 has a brilliant future bumagaA3 has a brilliant future bumagaA3 has a brilliant future bumagaA3 has a brilliant future
Exclamation
Если изделия указанных размеров ( и других тоже) и размеры все ИНДИВИДУАЛЬНЫ, то купите воздушно- пузырчатую ( пузырьковую) пленку и не заморачивайтесь. Пакеты Вас не спасут...
https://www.komus.ru/katalog/upakovk...rkovaya/c/799/
Пленка в рулонах, бывает шириной до 2 м, в уголок поставите и будете отрезать сколько надо, упаковали и под скотч. Только стол нужен для упаковки, хотя бы 1,5 метра по одной стороне.
Очень удобно. И по затратам не соизмеримо ни с пакетами, ни с коробками....Удачи !!!
ВатсАпп 8 919 061 61 48 (только писать). bumagaA3@yandex.ru
Последний раз редактировалось bumagaA3; 16.02.2020 в 10:54
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
