20х25х12 см
27х32х12 см
Размер может быть близкий.
Печать лого тиснение с двух сторон одинаковое. И если с одной стороны тиснение.
Эйфолин или иммитлин темно синего цвета.
Логотип серебро Размер тиснения: 15х7 см, клише есть.
Ручки шнур 6 мм в цвет пакета
Тираж по 500 шт.
