375 об/мин (22.500 об/час) сопоставимо со скоростью печати некоторых ротационных машин. "Обширная выпуклость на пластине" в разрезе представляет конус. Следовательно, корректировка расстояния должна происходить с каждым шагом. Необходимы очень высокоточные и сверхбыстрые механизмы, которые при столь высокой скорости успели бы отработать погрешность, не имеющую постоянную величину. В чем я сомневаюсь.
Вы сомневаетесь, а системы автофокуса в TS работают. Причем очень надежно. Я о сбоях не слышал.
Сообщение от Alex K.
Проекция круга или квадрата на наклонную поверхность искажает прежде всего геометрические размеры объекта. При этом, большая часть объекта всегда будет не в фокусе.
Особенно заметны эти искажения невооруженным глазом. Глянешь на пластину - и о ужас! Геометрические искажения!
Так, что тогда регулируется?
Регулируется положение фокусной линзы.
Какие проблемы Кодак скрываются за автофокусировкой?
Это позволило, например, отказаться от использования вакуума на барабане. Т. е. упростить устройство.
Не понятно, откуда может взяться под пластиной грязь?
А Вы давно были на производстве? Рекомендую бывать чаще.
Идеальную по толщине формную пластину сделать не возможно. Поэтому колебания по толщине пластины из-за неравномерности толщины алюминиевой основы и светочувствительного слоя чаще всего выше, чем размер пылинки под пластиной.
Когда так уверенно заявляют об искажениях растровых элементов, то, я уверен, знают к каким искажениям это приводит в цифрах. Поэтому сообщите общественности их, пожалуйста.
О искажении растровых элементов заявляете Вы. Вам и карты в руки.
Нет, не с каждым шагом ;) В реальном времени. Ничего не расчитывется и не апроксимируется, как, возможно, Вы предположили. Просто измеряется (как эхолот измеряет глубину) и соответсвующий сигнал выдается на вариообъектив. Замечу, ничего уникального в этом нет. AGFA использует тот же самый механизм не менее успешно (модели Xcalibur, Avalon).
Для SDS:
Дело в том, что у всех производителей тоже все впорядке и без автофокуса, т.к. запись растровых точек идет не рядом стоящими Spotами, а частичными наложениями их. Поэтому все искажения, которые могут быть из-за "печсчинок" очень мало влияют на размер растровой точки. Что и подтверждает Ваша фраза:
"Особенно заметны эти искажения невооруженным глазом. Глянешь на пластину - и о ужас! Геометрические искажения!"
В реальном времени (доли секунды) для регулирования положения фокусной линзы требуется очень быстрое устройство, которое стоило бы очень дорого. Поэтому Ваш автофокус работает только тогда, когда на барабане закреплена новая пластина. Если это не так, то как в процессе экспонирования можно отследить работу автофокуса?
Ваше простое решение крепление пластин на барабане при помощи магнитов имеет "преимущество", а именно: когда завешена неправильного формата пластина, Трендсеттеру все равно. Он ее запишет. Только вот магниты ну никак не хотят освобождать неправильного формата пластину. И ее приходится вручную с большими трудностями освобождать. Таким образом, и брак, т.к. файл предназначался для другого формата, и значительная потеря производительности. Это информация из типографий, в которых я достаточно часто бываю.
Вообще-то вопрос об искажении растровых точек всегда поднимается со стороны продающих оборудование фирмы Кодак (сообщение от 30.06.2006, 14:44).
1)Изложенные Вами сведения о Трендсеттере не соответствуют действительности. Как и ничем не подкрепленные предположения о неработоспособности решений, работающих уже многие годы в тысячах аппаратов не только Кодак, но и других производителей.
2)Побудительные причины распространять такие сведения лежат на поверхности (см. Ваше место работы) и не могут быть преодолены любыми контрагументами с моей стороны (заинтересованный поставщик), Zakhar (клиент) либо SDS (независимый сервисный специалист работающий в известной фирме, но не Ниссе. Однако еще по работе в Хайделе знакомый с конструкцие Трендсеттера)
В реальном времени измеряется (как эхолот измеряет глубину) и соответсвующий сигнал выдается на вариообъектив. Замечу, ничего уникального в этом нет. AGFA использует тот же самый механизм не менее успешно (модели Xcalibur, Avalon).
Добавить мне нечего.
Хотя, пардон, есть способ проверки. Берем две пластины. На изнанку обеих лепим крест из скотча. Экспонируем 50% плашкой с вкюченным и выключенным автофокусом. Наблюдаем гладкую плашку в одном случае и крест в другом.
1. Я так понял, если фокус длиннее, то не надо такой фокусировки, как у Кодака. давайте все выложим:
длина фокуса у Кодак (Михаил, я помню, что она не нужна, но для сравнения!)
У Скрин
У Люшер.
Все просто. Или опять что-то не так?
2. Я уже призывал не горячиться. А то время идет... Вот и производители не устают удивлять. Некоторые товарищи здесь ругали внешний барабан, а тут Агфа взяла да и забомбила фиолетовый Авалон. И что теперь говорить?
Исходя из копировальных процессов, когда между пленкой и формой попадала пылинка или песчинка, то получался печатный элемнт размером с пылинку и неприжим (обширный круглый осветленный участок). В рассматриваемом случае с CtP должен быть тот же самый эффект - круглый осветленный участок (растровая точка уменьшается).
В случае с наклеенной лентой, должен получиться овал по площади превосходящий площадь ленты.
Для SDS:
Не надо приписывать другим свои слова. Я про геометрические искажения растровых точек ничего не писал, кроме приведенной вами гиперболы. А "песчинки" попадающие под пластину - это реальность производства. И сам сталкивался и мои коллеги по HD рассказывали про эту проблему у Клиентов. У TS кроме автофокуса и стандартный фокус тест есть. И делать его надо при настройке на новый тип пластин. Все по аналогии со Screen. А автофокус - это бонус облегчающий жизнь.
Сообщение от AlexK.
Работает в режиме реального времени и имеет несколько различных вариантов работы. Принцип лазерный источник и 2 приемника (мин и макс).Линза перемещается в этом диапазоне. Со стороны это похоже на высокочастотные колебания. Что явл. приводом линзы - дсп.
И не верьте слухам. Система работает без сбоев и стоит недорого.
Сообщение от AlexK.
Датчик контроля длинны загружаемой пластины и у TS и у Screen работают по одному принципу - сравнение длинны с заданой в принт консоле. Вы поробуйте сами выбрать неправильный формат и загрузить пластину. Если получится - это проблема настройки датчика контроля длинны. Call to Service. Другого выбора нет.
Сообщение от AlexK.
Специально перечитал указаное Вами сообщение от MikeMac. Несколько раз. Даже между строк про указаныые Вами искажения растровых точек не написано. Поздравляю с хорошим воображением!
У Скрин
У Люшер.
Чем больше фокусное расстояние, тем больше глубина фокуса. И проще настройка фокусировки.
Сообщение от Zakhar
Ничего. Может быть светлая мысль кого-то посетила в AGFA. Решили наконец унифицировать модельный ряд.
В Скрине, перед зарядкой, пластина проходит через силиконовые валики которые собирают всю пыль, так что проблема с пылью остро (да и не остро) не стоит. Я по крайней мере ни разу не слышал жалоб клиентов, что у них брак из-за пыли.... да и из-за неравномерности толщины пластины тоже проблем как то не было.
Остались мелочи: глубина фокуса для
Кодак с линейкой диодов
Кодак с головой
Скрин с линейкой диодов
Скрин с головой
Люшер
Господа, поторопитесь опередить конкурентов и назвать свои цифры!
ЗЫ деформация точки у Кодака сопровождалась бы локальным изменением растровой точки. Не замечал и не слышал. Но про фокус все равно интересно. Так, для общего развития. Темный я...
Прошу простить мне мое невежество, но это какая-же должна быть песчинка, чтобы аллюминиевую форму горбом изогнуть! С пол кирпича не иначе :))
И с какой же скоростью должна метаться линза при фокусировке, если форма действительно изгибается (что такое привод дсп не понял сори).
Создается впечатление господа, что вы не фактами оперируете а домыслами.
Прошу прощения еще раз, никого обидеть не хотел.
При небольшой глубине резкости даже такой деформации вполне достаточно для расфокусировки.
Сообщение от Alex.rep
В системах лазерной оптики линза с пьезоэлектрическим вариоприводом может отрабатывать несколько тысяч фокусировок в секунду, но в данном случае такое быстродействие вряд ли необходимо. Поэтому там скорее всего применена электромагнитная подвеска на миниатюрных соленоидах. Для интересующихся техническими подробностями автофокусировки – чуть позже расскажу более детально. Сейчас, к сожалению, не хватает времени.
Аббревиатура «ДСП» означает «для служебного пользования». Бывает еще «СС» – «совершенно секретно» ;-)
