Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем можно приклеить пластиковую карту к буклету, чтобы не отваливалась и чтобы при отрывании с бумагой не оторвалось?
Подозреваю что есть очень тонкий двусторонний скотч, но не могу такого найти, смотрел в OBI и Максидоме, посоветуйте пожалуйста чем приклеить, может название и место где можно купить. Нужно срочно...
Дело не в том, что он тонкий, а в том, что он слабый.
Лучше всего такой, который с одной стороны сильный (сторона обращена к буклету), а с другой - слабый (эта сторона обращена к карте).
Кроме того есть специальные клейкие шарики (как жвачка или сопли) можно использовать и такие.
Если что несите нам: и буклетов напечатаем, и сопли наклеим.
тел. в профиле.
Касательно скотчей поговорите с 3М. Ассортимент у них приличный, и подобрать или как минимум посоветовать что либо смогут. Но, мне часто попадался другой вариант - это термоклей. Есть китайские термопистолеты с силиконовыми стержнями. Эти стержни и являются термоклеем. такое добро в любом строительном магазине за 150-300 рублей.
Добрый день! Для этих целей советую Вам использовать клей фирмы Planatol, 81/20/3. Он специально сделан для приклеивания конвертов, карточек, приглашений в журналы, каталоги...А ещё посоветовал бы вам липкие точки, Opi Dotz, они гораздо проще в использование, а результат тот же.
...Есть китайские термопистолеты с силиконовыми стержнями. Эти стержни и являются термоклеем. такое добро в любом строительном магазине за 150-300 рублей.
Дешевых технологий для выплавки съемных точек из стержня не существует. Те пистолеты, которые ставят съемные точки обычно соединены шлангом с резервуаром и стоят немало денег. Пистолеты со стержнем для этих целей непригодны. Вернее не существует стержней из легкосъемного клея.
Дешевых технологий для выплавки съемных точек из стержня не существует...
А я их и не имел ввиду. В смысле точки. Я о том, что мне, как и многим, приходили типа халявные кредитные карты, которые и были подклеены подобным методом, предположительно термоплавким селиконом. А такого клея, да на выбор у того же 3М или другой компании и в штифтах, и в гранулах и в картриджах. Ессессно, что для каждого нужен свой пистолет.
Если в 3М нет клея или лент, то попробуйте обратиться в Мелпак. Предполагаю, что их специалисты смогут что либо посоветовать лучше, чем я.
...А такого клея, да на выбор у того же 3М или другой компании и в штифтах, и в гранулах и в картриджах...
Повторяю еще раз: в штифтах такого клея нет. Эти съемные клеи при нормальной температуре не держат форму совсем, поэтому палочки из них сделать невозможно. А потому этот клей никогда не наносится дешевым пистолетом. Система нанесения таких клеев содержит подогреваемый резервуар солидных размеров, трубу, а на конце естественно может быть и пистолет или другая головка, но это всегда серьезная промышленная конструкция. Другое дело конвертированный двухсторонний скотч или готовые сопли в рулоне - это доступно по цене и выгодно для разовых заказов.
http://www.label-tech.ru/glued.html - Анна Баранова. Мы берём в данной компании клеевые этикетки для подобных целей, эти "минискотчи" имеют разную силу клея с разных сторон, в итоге, при снимании карты, сама этикетка остаётся на буклете.
Мы производим и продаем термоклеевые диспенсеры и/или эксплуатируем их сами на протяжении последних 3х лет!
Аппараты легко размещаются на рабчоем столе и могут быть управляться через фотодатчик и/или по "сухому контакту" прямо на конвейере,т.е. автоматически. Размер капли регулируется электронно. Разогрев колбы за 6-8 минут.
