Портфолио: оригинальные сувениры и подаркиФотографии обязательны. Не более 3 тем в неделю!
Раздел для поставщиков и заказчиков сувениров, подарков, канцелярских и офисных товаров. Размещение заказов на производство сувениров и корпоративных подарков, нанесение, подарочные комплекты, доставку сувенирки из Китая, нестандартные сувениры и тематические корпоративные подарки.
Изготовление объемных шильдиков с сложным рельефом. Шильдики самоклеющиеся, с печатью и без, возможно залитие полимерной смолой.
По своему составу шильды не являются металлическими и состоят из пластика (видимый слой), смолы (внутренне наполнение) и скотча с обратной стороны.
Для изготовления требуется оснастка, поэтому технология не совсем подходит для штучного изготовления.
Возможно изготовление наклеек с полимерным покрытием. Тема в принципе совсем не уникальная, тем не менее:
- Делаем как на простой пленке, так и на световозвращающей:
Небольшая подборочка фотографий эмблем небольших размеров, что бы не сложилось впечатление, что они могут быть только крупные.
Итак, все эмблемы небольшие, независимо от их восприятия на мониторе.
Немного в продолжение темы про эмблемы с рельефом, но теперь еще и с дополнительным полимерным покрытием.
Ну, по картинкам все видно, пояснять особого смысла нет.
Все наши эмблемы на клею. По определению, так сказать. Но бывают случаи, когда этого не достаточно. Дапустим, поверхность сильно шагренивая или в дырочках и т.п.
В этом случае предлагается вариант смешанного крепления - клей + болтики.
Смысл по фотографии понятен.
Фотка с лица:
С оборота:
Последний раз редактировалось wlkw; 20.01.2020 в 22:17
Сейчас речь пойдет об эмблемах с полимерным покрытием, но сферической формы.
По изготовлению, это дело долгое, требуется оснастка, подготовка и вообще все это имеет смысл только при тиражах примерно в тысяч сто, плюс/минус...
Так что вариант типа: "мне срочно сделайте 1-2 штука показать заказчику, потом тираж, штук 200 для пробы, а потом посмотрим..." не рассматривается...
И вообще не дешево.
Тем не менее, такие заказы были, фотографии ниже, по ним все понятно в целом.
Шильдик с гербом в "классическом" исполнении, как обычно все и делают.
Здесь варианты брелоков разной сферичности и с прокладкой разной толщины.
Пример совсем небольшого шильдика. На нем видна одна из проблем этой технологии - мелкие пузырьки. На "классической" они тоже есть, но быстро выходят. Здесь все не так, слой смолы может быть весьма толстым и пузырек может и остаться внутри. Впрочем, если использовать смолу окрашенную в массе, можно и такое, то это уже не является проблемой.
Большой шильд с реального заказа.
Вариации на тему брелоков.
Пока все, всех с Новым Годом!!!
Последний раз редактировалось wlkw; 20.01.2020 в 18:25
Как-то раз обратился заказчик, в общем то ему хотелось обычный сувенирный магнит с полимерным покрытием, но что бы он выглядел весомо, "мощно". Было несколько вариантов, сошлись на этом:
Иногда бывает потребность сделать тот или иной шильдик на пластиковой подложке. Обычно это связано с решением каких то немного нестандартных задач. Обычно это связано с необходимостью как то закрепить эмблему, но на клею она держаться не будет., необходимо крепление на болтиках и т.п.
Тогда делается пластиковая подложка, отверстие для скрытого болта, сверху клеится эмблема.
Впрочем, ничто не мешает так же наложить двухсторонний скотч на пластиковую подложку и приклеить всю конструкцию как обычную эмблему.
Это не массовый случай, но иногда делаем и так.
Посадочное место (место приклеивания шильдика) обычно делается углубленным методом фрезеровки. Плюс в том, что шильдик получается как бы заглубленный и его сложно случайно оторвать.
Последний раз редактировалось wlkw; 28.01.2020 в 22:35
Но общем фоне заказчиков всегда выделяются мотоциклисты и тюнингисты все мастей. Как правило, всегда креативненько.
Всегда отработана детализация до полных мелочей, все в цвете...
Все детали продуманы, редко кто так подходит процессу создания макета.
Приятно делать. Но и хлопот много, могут биться за каждый элемент шильдика, но оно того стоило.
______________________________
Очень хлопотно было вот с этим заказчиком. У них видимо была трехмерная модель эмблемы, оригинал или что то близкое к нему. С нас требовали полного совпадения, где можно. Но технологии изготовления разные, это было невозможно. Но в итоге получилось неплохо.
Последний раз редактировалось wlkw; 30.01.2020 в 16:49
Эмблемы с полимерным покрытием хоть и считаются объемными, но на самом деле такие шильдики не сильно объемные. Один-два мм приблизительно, если говорить о толщине изделия.
Но при желании можно шильдик и немного утолщить.
И чего мы только не делали, делали и это тоже.
Эта эмблема состоит из двух собранных эмблем, верхняя эмблема с печать.
Хорошо получилось, жалко что организация эта закрылась.
Видимо не расчитали бюджет, при заказе этих эмблем
