Брак ламинации - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 15.12.2019, 15:23
Обухов Максим Обухов Максим вне форума
Оставил благодарностей: 3
Обухов Максим заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Брак ламинации
День добрый.
Периодически наши ламинаторщики косячат.
Выдают роли с вытекшим по торцам клеем.
Оставив советы о том что этого нужно не допускать, кто как спасает продукцию?
Случаи с зональным слипшимся краем не касаемся. Интересует именно что делать с 200кг роликом который весь такой. Пока лучше чем подрезка канцелярским ножом и медленная смотка - не придумали.
Клей двухкомпонентный.
Клей уже схватился. Совсем.
Спасибо.
Старый 15.12.2019, 17:11
Павел812 Павел812 вне форума
ИНН: 7807385520
Оставил благодарностей: 1
Да , это беда для тех кто оооочень экономит материал на подрезку кромки. ))) На будущее , мы стали брать пленку на 2 см шире чем в допуске по 10 мм с краев на подрезку. А чтобы спасти уже слипшейся ролик , берешь двух человек даёшь им по ножу и ставишь с двух сторон от ролика на размотке запускаете машину на маленькую скорость и два человека с двух сторон прижимают лезвия ножи к ролику в месте где пленка разматывается . Но это долго и нужно руку набить чтобы пленку не резать а только место склейки слоёв.
Старый 16.12.2019, 15:06
Михаил Б Михаил Б вне форума
Оставил благодарностей: 4
Нужно решать проблему а не следствие.
В вашем случае порекомендую распылитель Этилацетат/нпропанол на края с которой клей выдавило. Так сделать несколько раз с интервалом в 30 минут. Пока клей не станет вязким. Далее ставим на резку и режем на маленькой скорости.
Но если клей уже полимеризовался возможно метод выше будет оптимальным
Старый 16.12.2019, 15:43
Ацетат не помогает, пробовали. На стороне где выдавлен клей материалы не заподлецо а с выступом. Нижний материал шире на 1 см. И , как следствие, клей выдавливался не на торец роля а между витками. Тут надо весь роль замочить в бочке ацетата)).
Старый 17.12.2019, 09:42
Оставил благодарностей: 133
из разряда "маленькая экономия и большие потери"
Подарите эти рулоны тому кто управляет этим процессом(по себестоимости), тому кто закладывает материал по формату нанесения клея.
Эти пользователи сказали спасибо ОранжевыйЗаясь за это сообщение:
Artur (17.12.2019), Dmitry Petrash (17.12.2019)
Старый 19.12.2019, 13:50
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Согласен с коллегами.
Решать причины а не следствие. Когда уже накосячили, тогда лезвие на размотку, другого пока не придумали. Но, требования потому и даются, что бы исключить подобные проблемы.
Форматный вал минимум на 5 мм шире поля печати, и не менее 5 мм самого узкого материала. Следовательно самый узкий материал должен быть минимум на 5 мм шире.
то же касается и грамматуры. Высокая степень нанесения, выдавливает клей. А дальше, хоть зубами.
Старый 23.12.2019, 17:02
ИНН: 7807385520
Согласен с грамматурой . Но еще не менее важный фактор это натяжение на намотке при ламинации. Если береборщить с натяжением то клей выдавит не сразу , а спустя какое то время пока он будет высыхать.
Старый 24.12.2019, 13:59
Рейтинг мнений: 295
Ну, тут всё проще. Зачастую с высоким натяжением рулон телескопирует, или видны стрелы, что означает морщины к концу рулона, и как следствие брак.
Старый 30.12.2019, 23:34
ИНН: 7807385520
Что бы телескоп получить нужно постараться перетянуть, а вот как раз на стрелы в конце рулона многие кладут прибор , типа след . слой разгладит стрелу.
Старый 09.01.2020, 10:43
Рейтинг мнений: 295
Что бы телескоп получить нужно постараться перетянуть,...
Совсем необязательно. Достаточно начальное натяжение поставить меньше, чем необходимо, и верхние витки выдавят внутренние. Так же, стоит чуть добавить на уже наматывающем рулоне натяжение, и получим тот же результат.
Старый 09.01.2020, 14:58
Спад натяжения % влияет на степень намотки и он в большинстве случаев влияет на телескоп. Тк в ролике должна быть разница по натяжению у гильзы и в конце ролика в зависимости от диаметра.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
