изготовить качественно втулки-ролки - Страница 2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 11.09.2020, 21:08
ИНН: 500601783906
Оставил благодарностей: 332
Рейтинг мнений: 15
Альбомов(фоток): 1(6)
ПромРемонт с репутацией > 50
Цилиндр с дыркой
при изготовлении цилиндра с дыркой....получится цилиндр с дыркой, но никак не втулка скольжения....
Старый 12.09.2020, 15:39
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 113
Рейтинг мнений: 194
Так вот то-то же...
Это не скольжение.
Это больше переходник, наверное.
Ведь если эта втулка надета на палец цепи, а на неё подшипник - значит, крутиться должен только подшипник. Все остальное должно быть туго.
Наверное, сделали такое кольцо из-за того, что цепь дюймовая, а подшипник метрический, да еще и разница большая между внутренним и внешним диаметром.
Последний раз редактировалось egorus; 12.09.2020 в 19:18
Старый 12.09.2020, 22:44
ИНН: 500601783906
Рейтинг мнений: 15
[QUOTE=egorus;4898900]Так вот то-то же...
Это не скольжение.
Наверное, сделали такое кольцо из-за того, что цепь дюймовая, а подшипник метрический, да еще и разница большая между внутренним и внешним диаметром.[/QUOTE
Вот вы практически сами ответили на вопрос....
во первых это у вас не подшипник, это опорный ролик в начале своего пути изготовления.... далее для привязки его по месту потребовался переходник, то есть втулка переходная....что уже не цилиндр с дыркой....
далее посадка втулки на палец либо ось цепи.... с преднатягом.... соответственно данная втулка должна выполняться с отверстием по центру для посадки с натягом....
существуют разные способы посадки с нагревом без нагрева с разными химозами для устранения варианта проворота втулки...
далее наружная обработка втулки по чистоте, и опять же подготовка поверхности для соприкосновения с роликами,шариками ответной части опорного ролика, обзовём его подшипник, либо наружная обойма.... а так то он очень похож на щкворень газ-21
так что операций довольно много.... так же как и обработка поверхности наружной поверхности втулки ТВЧ например, либо цементация либо закалка...с последующей шлифовкой...
надо смотреть на самом деле вашу втулку...изготовить больших проблем нет, но для начала необходим образец, и описание как работает этот узел.
Если вы просто скажете токарю что налабай мне цилиндров с дыркой, в ы и получите в результате цилиндр с дыркой....
но работать данный узел не будет так как он должен работать....
Так что если вопрос актуален ....высылайте фото и описание с размерами, а лучше образец заводского исполнения, и мы вам его повторим.
но делать цилиндр с дыркой мы точно не будем....
Мы не умеем делать дырки)))
забыл добавить...скорее всего опорный ролик дюймовый, и цепь дюймовая, а вот посадить палец стандартного исполнения на цепь не было вариантов, в итоге создали доп.узел сочленения.
Последний раз редактировалось ПромРемонт; 12.09.2020 в 22:47
Старый 12.09.2020, 23:14
Нафаня Нафаня вне форума
Оставил благодарностей: 155
Рейтинг мнений: 10
Так вот то-то же...
Это не скольжение.
А в чем смысл философствования? Похоже, что Вас интересуют больше шашечки, чем ехать.
Давайте фото.
Старый 13.09.2020, 13:49
Рейтинг мнений: 10
Обратился на
ООО «Ленинградский Подшипник» предлагает услуги по производству подшипниковой продукции марки LP под заказ.
Мы готовы изготовить:
шарики;
ролики;
подшипники;
роликовые опорно-поворотные соединения (опорно-поворотные устройства);
шариковые опорно-поворотные соединения (опорно-поворотные устройства).
Говорят, не смогут сделать втулочки. Беда...
В чем смысл обращаться к продавцу? Если для Вас Питер ближе, то вот я по запросу - "токарные работы на станках с чпу Санкт Петербург" , нашел за три секунды, звоните договаривайтесь.
Старый 13.09.2020, 14:24
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 194
Знаете, я уже давно убедился, что "сказано" и "сделано" - разные вещи. Много раз, когда дело доходило до дела () - люди и фирмы начинали отказываться.
Одни китайцы берутся за все и делают. Правда, какое качество в итоге выходило - это уже другая история.
Поэтому запрос "токарь" в инете - не гарантия решения.
ООО «Ленинградский Подшипник» - производитель тоже, это не только продавец.
А то, что есть в любом городе Левши, которые без всяких ЧПУ сделают мне такие втулки - это я верю, но их тоже нужно искать.
Последний раз редактировалось egorus; 13.09.2020 в 15:16
Старый 13.09.2020, 15:26
Рейтинг мнений: 10
Это все патетика, кто не хочет делать - ищет оправдания, кто хочет - ищет пути решения.
Я сам живу в местности где кроме: моря, солнца и смуглых парней торгующих шашлыком и чурчхелой мало что есть, но и здесь я нашел токаря советской закалки, который перетащил с почившего в бозе РМЗ, станки себе домой и теперь большую часть работ я делаю у него. Что удивительно, что найти его у меня получилось случайно. А в краях с хорошей промышленностью, найти людей с нужной техникой и знаниями, значительно проще, был в Нижнем, смотрел фальцовки под конвертование квитанций для коммуналки, человек восстанавливает и переделывает фальцовки, все работы по металлообработке делают в городе.
Так что у вас два выхода: купить оригинал или найти того кто сможет, в данном варианте лучше искать конторы с ЧПУ станками для лучшего попадания в параметры в партии. Ничего супер сложного в вашем случае нет, если этот переходник неподвижен относительно пальца цепи и внутреннего кольца подшипника, то он скорее всего сделан из обычной стали без закалки и цементации.
Но посмотреть, на узел все равно хотелось бы (на фото и страницу из парткаталога)
Последний раз редактировалось Нафаня; 13.09.2020 в 15:30
Старый 13.09.2020, 15:41
Рейтинг мнений: 10
Ну возможно им это просто не интересно(причем менеджерам) у меня та же история была. У нас в городе есть хороший станочный парк(по нашим меркам) в водоканале и в теплоэнерго, но туда с небольшим заказом лучше не соваться официально, потому как манагеры все обосрут и загубят. а вот через токарей у меня получалось, но это сложный путь в плане не каждый день можно обратится.
Старый 14.09.2020, 08:56
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 194
Деталь 8
Старый 14.09.2020, 11:31
Рейтинг мнений: 10
Деталь 8
У Вас потрясающая способность, давать минимум информации, при желании найти помощь.
Я правильно понял, что ролики(подшипник с втулкой) о которых идет речь выделены на фото желтым?
Старый 14.09.2020, 20:20
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 194
Да.
Последний раз редактировалось egorus; 14.09.2020 в 21:07
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
