Отлетает краска после высечки - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 10.08.2020, 10:36
Yevgeny_N Yevgeny_N вне форума
Yevgeny_N заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здравствуйте,
Столкнулись со следующей проблемой:
После высечки, по краю этикетки не держится краска.
До высечки все нормально, скотч тест ОК.
Белая краска наносится с двух секций, потом по белой печать пантоном 072. После высечки скотч тест не проходит - в середине этикетки краска держится, а по краям отрывается.
Машина Gallus 280, краски Зигверк.
Что можно предпринять?
Старый 10.08.2020, 21:52
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 257
Если есть лишняя секция - праймер положить. Если отлетает белая - перед белой праймер. Если отлетает 072 - перед ней.
Если отслаивается выборочно на некоторых участках ножа - нож новый заказать, если вы постоянно белила им режете - то желательно со специальной обработкой, с улучшенной износостойкостью. Белила очень абразивные, кромка ножа становится щербатая и подрывает краску или ламинацию, как в этом случае.
Если ничего не помогает - краску меняем, пробуем белила других производителей. Последовательно проверяем все варианты, как и всегда в нашем деле.
Последний раз редактировалось newteh; 10.08.2020 в 21:57
Старый 13.08.2020, 16:22
Спасибо. Будем пробовать
Старый 14.08.2020, 17:38
Аватар для SDM12
SDM12 SDM12 вне форума
Оставил благодарностей: 103
Рейтинг мнений: 20
Альбомов(фоток): 1(6)
Сообщение от Yevgeny_N Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Нельзя скотч-тест проводить с края этикетки...
Старый 14.08.2020, 21:29
Рейтинг мнений: 257
Сообщение от SDM12 Посмотреть сообщение
Это заказчику надо так говорить.
Самому проверять с середины - себя обманывать. Тест нужен прежде всего: чтоб быть уверенным, что на бутылке, канистре, ящике, упаковке краска (или ламинация) не отвалится от небольшого физического воздействия. А это воздействие часто именно с края - например, при складывании бутылок в ящики.
А по вопросу темы есть такой "финт ушами" - в конце нанести лак с хорошей долей силикона, или вообще релиз-лаком - никакой скотч в принципе не прилипнет, и ничего не отдерет
Старый 15.08.2020, 17:43
Deniska28 Deniska28 вне форума
Deniska28 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здравствуйте,
Автор.
1.Возможно слишком большой слой краски . Уменьшайте краскоперенос на одной из секций .
2. Добавьте в краску лак. 5 процентов.
3. Коронирование проверьте
Старый 15.08.2020, 22:02
Рейтинг мнений: 257
Deniska28, там УФ-краски, и, скорей всего, самоклейка с топ-покрытием. Тогда коронирование противопоказано. Если европейский материал без топ покрытия (в Европе часто покупают без оного), тогда конечно и корона и праймер желательны.
Старый 16.08.2020, 21:20
Аватар для SDM12
Рейтинг мнений: 20
"Финт" маскирует проблему, плюс увеличивает себестоимость. Проблема не в закреплении краски или материале - при высечке происходит механическое повреждение красочного слоя, который гораздо легче переходит на скотч. Можно так же согнуть этикетку, прогладить сгиб, развернуть и сделать скотч-тест. Результат будет похожий. Тут еще важно как Вы формулируете методику проведения скотч-теста.
Истирание и ламинация это отдельная тема для обсуждения.
Старый 17.08.2020, 14:23
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
... Можно так же согнуть этикетку, прогладить сгиб, развернуть и сделать скотч-тест. Результат будет похожий. ...
Согласен с вышесказанным, и как в дополнение, попробовать боле эластичную краску. Она не должна ломаться при сгибе.
Старый 25.08.2020, 18:22
Аватар для SDM12
Рейтинг мнений: 20
А такая бывает? Не смог найти в описании информацию про эластичность.
Старый 26.08.2020, 12:18
Рейтинг мнений: 295
Бывает. ОБратите внимание на характеристики усадки. Например, для термоусадочной пленки рекомендуют использовать термоусадочные краски. Обычные, если не изменяет память, могут нормально себя вести при усадке до 40%, потом начинают ломаться. Эластичные, намного больше.
А так, как ранее говорили, сложить этикетку пополам в сторону краски, и загладить ногтем сгиб. При разворачивании если не лопнула, то норм. Если потрескалась, подбирать другую краску. Вполне возможно что в этом проблема.
Но, возможно проблема в ТОП покрытии. Может не краска, а покрытие ломается, если это пленка. Если бумага, то так же, мелованный слой. Проверьте этот же дизайн с этими же красками на других материалах.
И вообще. Если возникают какие либо непонятные проблемы, поменять материал, посмотреть как себя ведет на другом, допустим на таком же, но из старой или новой партией, либо на кардинально другом материале.
Пробуйте, экспериментируйте. И тогда найдете выход.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
