Чертёж или схема межсекционной сушки - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 18.07.2020, 10:40
R.Gaibov R.Gaibov вне форума
R.Gaibov заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Доброго дня.
Прошу помощи, нужна схема или чертёж межсекционной сушки (для Флексо машины). Та что сейчас стоит, сушит не правильно . Длинна сушки 1000мм, из них 150-200мм возле входного патрубка воздух всасывается в сушку, с противоположной стороны сильный напор. Отбирающая улитка отключена, так как создаёт сильный резонанс.
Старый 21.07.2020, 18:04
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Конструктивно они все разные. Но, принципиально одни.
Схема особо не поможет.
Причина тому, что некоторые делают короб единый, а сопла разной ширины, и наоборот. Сопла одной толщины, а короб к краю суженый.
И потоки рассчитывать надо. Скандачка не получится.
А то, что вытяжка отключена, не айс. Увеличивайте подачу. Воздух должен втягиваться в сушку, но никак не выдувать. В этом случае масса проблем с качеством печати.
Начинайте кустарить. Подгибайте сопла подачи в конце, увеличивайте отсос в конце. Расширяйте в начале на подаче, что бы не так сильно сосало.
Чертежей по любому нет. Только схематично, без размеров, т.к. это всё индивидуально, и собственность производителя, изобретателя.
Старый 22.07.2020, 13:36
Тут вопрос хотя бы в схеме как должно быть, чтоб отчего-то оттолкнуться. Я согласен, что смотреть нужно уже по месту.
Щель сопла подачи например какой размер должен быть 3-5мм или 10-15мм.
Старый 22.07.2020, 16:14
Рейтинг мнений: 295
Сообщение от R.Gaibov Посмотреть сообщение
...Щель сопла подачи например какой размер должен быть 3-5мм или 10-15мм.
Я же говорил. Всё индивидуально, и рассчитывается индивидуально. Тут давление. Какое? Да понятия не имею. Не мерил. Зависит от производительности и мощности вентиляторов, диаметра трубопроводов, размера сушек и сопел.
Поэтому, 3-5 может быть. 10? Ну не знаю. Очень сомневаюсь. разве что на вытяжке.
Теперь по конструкции.
Задача в следующем.
Что бы выровнять давление, в начале и в конце сушки, обычно используют подачу с сужением в сушке.
В вашем случае, давление подачи выше в конце, чем вытяжка. Значит на входе надо больше разрядить подачу, увеличив зазор в соплах, и может чуть сузить вытяжку. В конце наоборот.
Еще раз повторяю, что вытяжка должна быть.
Чертежей и эскизов нет. Помочь с этим не смогу. Просто ранее сам кувыркался с подобным вопросом, и в итоге, так и забросил.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
