Soma pluto 3 проблемы - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 20.04.2018, 14:35
Игорь Чапыгин Игорь Чапыгин вне форума
Оставил благодарностей: 15
Игорь Чапыгин заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здравствуйте, извините, если не по теме. Но в любой флексографии есть бобинорезка. Проблема следующая, есть резка сома плуто 3. С недавних пор, плавающий вал(балерина) лежит в положении. -50, как минимум. Но система, показывает что она находится в среднем, т. е. Положение 0. Я предполагаю, что проблема в электронике. Этот вал работает, и как измерительное устройство (датчик), так и управляющее. Т. Есть, даёт сигнал в блок управления, который регулирует работу серво двигателя на размотке и плюс pid- настройки. Это натяжение, давление в валах намотки и прочее. Может сталкивался кто? И как проблема решалась.
И да, если есть здесь операторы бобинорезательных машин, давайте делиться опытом.
Старый 21.04.2018, 12:45
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Блин. Вчера писал, не дописал, а сегодня не сохранилось. Придется по новой.
Смотрите. У вас может быть одна из проблем.
Самая простая и банальная, проблема инкодера. ЛИбо, он тупо раскрутился, и теперь принял неверное положение, либо умер. И в том и другом случае необходима калибровка балерины, но во втором с заменой инкодера.
В каждом мануале, есть подробное описание калибровки системы натяжения, как для балерины, так и для тензодатчика.
Проверьте инкодер на работоспособность. При изменении положения балерины изменяются значения? Если в обратную сторону не видите, отсоедините датчик и повращайте вручную. Если значения меняются от нуля в ту и в другую сторону, то проблема в установке. Потребуется только его калибровка. Установите на место. Переместите балерину в крайнее нижнее положение. На контроллере запомните это положение. Переместите в крайнее верхнее положение. Так же запишите в память контроллера. Проверьте корректность показаний. Всю методику по настройке найдете в описании на машину. Я описываю принцип, что бы легче было что искать.
Это самое простое, что может у вас быть. Хуже, если еще полетел тензодатчик, а еще хуже, программа управления. Вот с программой не всё так гладко. Если тензо можно поменять и отрегулировать по так же, описанной в мануале схеме, то программу придется запрашивать у производителя. И лучше незапароленной, что бы можно было сделать резерв настроек. В противном случае придется долго подбирать характеристики и настройки програмисту.
Так, что, смотрите пока саму балерину. Предполагаю самое безобидное. Только вопрос. Эсли отвалился инкодер, тогда что стало тому причиной?
Старый 22.04.2018, 07:37
Спасибо! В понедельник будем пробовать. И да, перед
Этим балерину заклинило, т.е. не вращалась. Механики сняли, разобрали потом поставили. И началось. Ещё раз, большое спасибо).
Старый 22.04.2018, 17:19
Рейтинг мнений: 301
Сообщение от Игорь Чапыгин Посмотреть сообщение
Если механики что-то разбирали, не удосужившись посмотреть инструкцию и заметить что в каком положении находилось ДО разборки - результат неудивителен.
У вас должна иметься инструкция от производителя АНАЛОГИЧНАЯ вот этой (в данном случае - от печатной машины, но принцип скорее всего похожий).
При этом вполне возможна ситуация, когда положение балерины контролируется на датчиком расстояния (как в примере в инструкции), а энкодером (как пишет Олег). Соответственно, просто правильное положение энкодера на валу - это и есть регулировка (аналогично расстоянию в 5 мм в инстркуции). И если энкодер поставили "как получилось" - результат вполне закономерный. Так что я бы начал с этого, и только потом лез в электронику, хотя исключать ее сбой конечно же нельзя.
И еще один важный момент: в отличие от тензодатчиков балерины НЕ ИЗМЕРЯЮТ натяжение, они его поддерживают, подгоняя к заданному. То есть по балерине узнать какое натяжение в Ньютонах - нельзя, можно только понять оно больше заданного или меньше.
Последний раз редактировалось Dmitry Petrash; 22.04.2018 в 17:25
Старый 24.04.2018, 06:25
Coordinator Coordinator вне форума
Оставил благодарностей: 6
Coordinator заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день!
Работаем на Pluto II, полностью согласен с Олегом должна помочь калибровка, тем более если балерину снимали.
У нас была проблема с балериной при наборе скорости балерина уходила вниз, а затем резко поднималась до нулевой отметки, всё сопровождалось хлопком и разрывом материала, тогда была проблема в тормозах.
Старый 25.04.2018, 08:47
Да. Поставили неправильно. В крайнем верхнем положении показывает правильно-100 процентов. В нижнем-50. Вот только сумеют ли наши наладчики правильно откалибровать, большой вопрос. Такого мануала, как прислал Дмитрий, у них нет.
Старый 25.04.2018, 10:53
Рейтинг мнений: 295
Ну, тут не надо быть гуру, и иметь семь пядей во лбу. Достаточно, что бы крайние положения примерно показывали одно число, но с разными полюсами, например -100 и +100, или -50 и +50. Следовательно, примерно центр и будет в нуле. До тысячных не имеет смысла ловить. в 0,5-1 или может быть даже с разницей в 5 единиц не будет проблем. Но, лучше стремиться к идеалу конечно.
Обратите внимание, что в нижнем положении, плечо балерины не лежит на демпфирующей подушке, а касается ее, так, же, как и в верхнем положении, на задавлено, а лишь касание.
Старый 25.04.2018, 14:56
Олег, я не уверен, что они смогут энкодер правильно выставить. Просто от их калибровки тензодатчиков я
Ушел курить. Там подвесили ведро с песком. У которого не выдержали ручки. И вся эта конструкция рассыпалась. И ещё вопрос. Машина в работе сейчас. Если продолжать использовать ее в этом режиме, не может "полететь" двигатель на размотке? Я ваши рекомендации дал директору и файл, который Дмитрий дал, мы с ним распечатали.
Старый 25.04.2018, 15:12
И да, сейчас датчик показывает +100 и - 50. И вы писали, что энкодер калибруется через контроллер. И наш директор, видимо сам не решается доверить такое нашим наладчикам. Но проблему надо решать, и он это прекрасно понимает.
Старый 25.04.2018, 17:12
Сообщение от Coordinator Посмотреть сообщение
Добрый день!
Как решили? Просто на машинах этой серии, надо уделять особое внимание настройкам ускорение/ замедление. Плюс толщина материала и скорость. И конечно, тип материала.
Старый 25.04.2018, 17:18
Рейтинг мнений: 295
И да, сейчас датчик показывает +100 и - 50. И вы писали, что энкодер калибруется через контроллер. ...
Тупо разверните, прокрутите инкодер в такое положение, что бы сверху и снизу показывало одинаково -75 и +75
Старый 25.04.2018, 17:40
Рейтинг мнений: 295
...подвесили ведро с песком. У которого не выдержали ручки. И вся эта конструкция рассыпалась....
... Если продолжать использовать ее в этом режиме, не может "полететь" двигатель на размотке? ...
У вас на размотке двигатель? Обычно там только тормоз. Но, даже если и так, то проблем не должно быть. Предполагаю, что ваши проблемы не как не скажутся на работе систем. Ничего страшного не должно произойти.
  #13
Старый 30.04.2018, 07:24
Решили проблему ремонтом тормозов.
По ускорению/замедлению согласен у нас стоит всегда 0,25. По толщине у операторов негласное правило первым делом проверить правильно ли установлена толщина материала. От этого зависит и метраж намотки и остановка машины по диаметру.
  #14
Старый 03.05.2018, 15:16
Спасибо. Проблему решили по методике, которую предложил Олег, а толчком послужил файл, который отправил Дмитрий. Объединив всё вместе, сделали всё правильно. Хотя, было сложно)) просто наладчики пытались подложить под крепление датчика гайку, чтобы обмануть его. Не хотелось им вал вращать). И да, на размотке, асинхронный двигатель, поэтому точность положения балерины, очень важна.
Dmitry Petrash (03.05.2018)
  #15
Старый 09.05.2018, 22:29
Не знаю, мы меняем данные параметры на тройке. Я про замедление/ускорение. Учитываем и тип материала. У нас бопп в основном. Просто, на практике уже убедились, что мелочей нет. Замедление ставим равное толщине материала, а ускорение координируем со скоростью. То есть, пленка 35 мкм. Замедление 0,35 скорость 450, ускорение 0,25. Если скорость 500, понижаем ускорение до 0,20. Если скорость максимальная, в данном случае, 600 м/мин, то 0.10. но варианты, всегда возможны и другие. Тут и кривая сброса, и прижима. И конечно параметры натяжения и размотки. Я зациклен на качестве реза просто). Да и нельзя без этого. Конкуренция плотная.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
