TECHNOTRANS проблема - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 20.06.2013, 16:58
vitaly vitaly вне форума
ИНН: 020840001852
Оставил благодарностей: 26
vitaly Имеет хорошую репутацию среди участников Форума vitaly Имеет хорошую репутацию среди участников Форума vitaly Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Добрый день, господа. Имеется SpeedMaster 74 2003 г.в.. с системой подготовки увл раствора TECHNOTRANS. Есть проблемы:
1) На мониторе пульта СР 2000 не отображаются параметра увлажняющего раствора. Соответственно нет возможности и задавать и контролировать. Приходиться задавать параметры на дисплее самого Технотранса
2) Периодически Alcosmart начинает добавлять спирт без остановки, не обращая на внимания на заданную концентрацию. Периодически - это почти каждый день. "Глюк" или неполадка устраняется, если несколько раз подряд открыть голову Алкосмарта, после этого происходит "перезагрузка" его, и это иногда помогает иногда нет. Когда не помогает-вытаскиваем шланг подкачки и доливаем вручную. Причем система адекватно реагирует, если концентрация выходит за пределы заданной, выдавая соответствующие ошибки.
3) отключается циркуляция увлажняющего раствора. Вследствие чего происходит его нагревание. При этом голова Алкосмарта также адекватно реагирует на превышение передела температуры выдавая соответствующую ошибку. Устраняем откл/вкл всего технотранса. Циркуляция восстанавливается.
Было сделано:
1) полная чистка головы алкосмарта в соответствии с инструкцией
2) калибровка головы
Ни то, ни другое не помогло вообще
Можно, конечно, работать и посредством спиртометра. Но как-то не комильфо на таком серьезном оборудовании. Подскажите, кто сталкивался, понять причину и, если возможно, метод устранения.
Заранее спасибо.
Старый 20.06.2013, 21:45
smitt smitt вне форума
Оставил благодарностей: 65
Рейтинг мнений: 244
Имел дело.
Думая что в Вашем случае, проблема в клапане подачи спирта.
"Голова предмет тёмный , обследованию не подлежит"
(формула любви)
vitaly (26.06.2013)
Старый 25.06.2013, 17:44
Nikola Nikola вне форума
Полиграфист
ИНН: 7826048231
Поблагодарили 18 раз(а) за 16 сообщений
Рейтинг мнений: 83
Nikola заработал небольшую положительную репутацию среди участников
какой у вас тип технотранса, что нибудь вроде beta-c-line?
Сталкивался с подобными проблемами. Нагревание увлажняющего раствора происходит не из-за остановки циркуляции, а наоборот, при нагревании отключается циркуляция.
Для начала проверьте давления в холодильном контуре, сильно ли греется компрессор при работе.
Из-за конструктивных недочетов, в частности маленького объема контура охлаждающей жидкости, компрессор слишком часто включается-отключается (каждые несколько минут), что не является его оптимальным режимом работы и выходит из строя. Для предотвращения подобных проблем мы установили буферную емкость (1000 литров).
После этого проблем с Алкосмартом и вообще с Технотрансом не возникало.
vitaly (26.06.2013)
Старый 26.06.2013, 07:47
ИНН: 020840001852
Сообщение от Nikola Посмотреть сообщение
Да, действительно, тип beta c 120 L. По поводу периодичности включения-выключения согласен полностью. На счет увеличения объема контура пока торопиться не стану, так как машины работает 10 лет, а проблема только недавно появилась...Попробую сначала систему охлаждения проверить, может действительно объем хладагента снизился, соответственно и давление...
Последний раз редактировалось vitaly; 26.06.2013 в 08:58
Старый 26.06.2013, 08:58
ИНН: 020840001852
Есть ли возможность каким-то образом поработать без Алкосмарта (...возможно шунтировать какие-то выходы в разъеме...), для того чтобы без остановки машины спокойно "поработать" с головой Алкосмарта?
Ну и дополнительный тогда вопрос: ареометр для этилового спирта пригоден для измерения плотности или концентрации изопропилового спирта?)
Старый 26.06.2013, 10:30
Karinas Karinas вне форума
ИНН: 7726672816
Оставил благодарностей: 404
Рейтинг мнений: 119
Сообщение от vitaly Посмотреть сообщение
В принципе да, но шкала всего ареометра должна быть от 0 до 30-40, иначе погрешность будет большой. Бытовые, как правило, производят приблизительное измерение с 96 до 40.
Старый 26.06.2013, 11:47
Полиграфист
ИНН: 7826048231
Рейтинг мнений: 83
Обязательно проверьте греется ли сам компрессор, он не должен быть горячим. Давление же нужно проверять как минимум раз в год. Если была утечка, то надо вакуумировать систему, менять кислотные фильтры, заливать свежее масло и закачивать новый хладон. Дозаправка может не дать результатов, т.к. там используется многокомпонентный фреон и при утечках уходит один из компонентов.
Что касается проблем с алкосмартом, то мне кажется это лишь следствие проблем с перегревом системы.
Старый 27.06.2013, 15:22
ИНН: 020840001852
В ближайшее время произведу обслуживание! В нашем городе, как оказалось, и хладагента такого нет (с 407). заказал - жду. Отпишусь о результате!
Старый 04.07.2013, 16:15
putnik723 putnik723 вне форума
Оставил благодарностей: 1
Поблагодарили 24 раз(а) за 15 сообщений
Рейтинг мнений: 353
putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future putnik723 has a brilliant future
Ареометр
Показания погружных ареометров для этилового и изопропилового спиртов практически одинаковы, так, как плотность этилового спирта 0,7896 г/см куб, а изопропилового 0,7851 г/см куб,
Отличие в третьем знаке.
SlavPolyana (28.08.2013)
  #10
Старый 17.10.2015, 16:16
BK1188 BK1188 вне форума
BK1188 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Подскажите как провели калибровку? У нас на голове error 13? просит калибровку?
Старый 20.10.2015, 07:26
ИНН: 020840001852
Сообщение от BK1188 Посмотреть сообщение
Калибровку проводил многократно согласно инструкции по калибровке, при помощи кюветы и 10% раствора изопропанола. Ошибки error 13 у нас не было.
Проблема решена просто заменой головы Alcosmart на новую Alcosmart Autozero. Две недели полет нормальный.
Старый 10.09.2020, 10:49
XnomiK XnomiK вне форума
XnomiK заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день! А что означает Error 13? Есть ли у кого-нибудь документация на Alcosmart AZR? Заранее спасибо!
Старый 16.09.2020, 10:46
sivanov1963@gmail.com sivanov1963@gmail.com вне форума
sivanov1963@gmail.com заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Alcosmart AZR ошибка 13
Ошибка 13 - ошибка автоматической системы калибровки
Вероятные причины:
- неправильно (некорректно) установлена мембрана
проверьте установку мембраны (инструкция по эксплуатации, стр 17, поз. 10)
- превышено максимальное количество калибровок
нужен пароль доступа в сервисное меню, чтобы сбросить счетчик
- ошибка при калибровке
Если выкл/вкл, то прибор будет работать, но без калибровки
Старый 16.09.2020, 19:50
Сообщение от sivanov1963@gmail.com Посмотреть сообщение
Вероятные причины:
Спасибо. А есть инструкция по эксплуатации?
Старый 23.09.2020, 09:55
Есть, только на немецком
Пишите в личку
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
