Нужна склейка пакетов крафт бумага 160 грамм, 1500 штук.
Привезу вырубленные с печатью лайнеры (две половинки) и нарезанная лента репсовая 25 мм на ручки. Нужно вклеить ручки и склеить пакеты, желательно термоклеем но не обязательно. Размер пакета В-300, Ш-230, Г-130.
Жду Ваши предложения и срок.
Спасибо.
