Материал: Крафт-бумага ( считаем 2 варианта – белый и бежевый крафт)
Плотность: 112г/м2 (рекомендации по оптимальной плотности нужны)
Ручки крученые, бежевые (надёжно прикреплённые)
Печать с одной стороны пакета, 1+0 (лого пока нет)
pechataem@mail.ru | 89672982903 - Анна
