у кого верснт 180 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 29.05.2019, 21:04
bq17 bq17 вне форума
bq17 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
у кого верснт 180
добрый день. друзья, коллеги подскажите те у кого есть версант 180 или кто сталкивался. купили версант новый установили 14 января. в принципе машина нормальная, НО есть большое но...второй перенос. он летит на раз два. как пообщались это проблема, согласен допустим. но есть ли у кого такая проблема как у нас, бтр не может пробежать и половины ресурса. в зависимости от заливки и тиража больше меньше. (от 10 до 48000) бумагу используем только подготовленную для печати цифровой. пробовали брать ( и сейчас берем ксероковскую импрешен) разницы практически никакой. уже танцы с бубном танцуем. нам говорят то одно то другое, кто сталкивался?
"МСК ПРИНТ", 84995799196, info@mskprint.info
Старый 29.05.2019, 21:44
vary vary вне форума
Полиграфист
Оставил благодарностей: 6
Поблагодарили 34 раз(а) за 30 сообщений
vary с репутацией > 50
А нет закономерности?
Ну например после печати конвертов?
Работаем на Совесть!
Старый 29.05.2019, 22:00
180 версан
ну.. закономерность только одна, вернее две. первая - отмар только в одном и том же месте (поэтому очень хотел услышать тех у кого выходит из строя и где именно происходит отмар). вторая это уровень запечатки ( при том что заявляется что печатает длиные тиражи и 1+1 и 4+4), чем меньше запечатка и длинее тираж тем быстрее он накрывается. шаманим сейчас. печатаем 500 листов максимум, потом меняем тираж. потом опять старый, если это длиные тиражи. но все равно, приходится бегать к машине и отсматривать, если пускаешь большой тираж. нет нет да пропустиш листов 20-30. и все.
Старый 30.05.2019, 11:31
Полиграфист
Интересно- отмар на цифре???
На офсете понятно, но чтобы цифра? Или может остаётся ччасть изображения с предыдущего листа, с оборота ( то что выходит лицом вверх)? И при односторонней печати тоже?
Последний раз редактировалось vary; 30.05.2019 в 11:32 Причина: Уточнение
Старый 30.05.2019, 15:18
180 версан
тут уже не важно. если начал пачкать то пачкает односторонку с оборота. а при двухсторонке сверху. очень странно что всегда только в одном месте, в независимости от плотности и фактуры бумаги
ID:	156381   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.05.2019, 20:27
Полиграфист
Уточнение
Если выкладка стоит лицом вверх, то пачкает просто белую сторону , без изображения ?
тест по сепарациям печатали?
Последний раз редактировалось vary; 30.05.2019 в 20:29 Причина: уточнение
Старый 31.05.2019, 11:26
dalvZ dalvZ вне форума
Оставил благодарностей: 3
Поблагодарили 43 раз(а) за 42 сообщений
Рейтинг мнений: 10
dalvZ с репутацией > 50
2 БТР всему виной а если точнее то его система очистки. если чистящий ворсистый валик забивается бумажной пылью то именно такая картинка и вырисовывается. если печатать макеты с плашкой то будет все гуд а как только начинается тираж с маленьким заполнением то эта беда печалька неизбежна. можно поменять нижний отталкивающий ролик на подаче бумаги на более мягкий это может помочь но не во всех случаях.
Color1000,dalv_z@mail.ru9258408227Влад
Старый 31.05.2019, 11:30
Рейтинг мнений: 10
кстати 4 года назад на родных заводских 2БТР таких проблем не было. хотя по конструкции ничего не изменилось. посему вывод что упало качество материалов из кот они собираются
Старый 31.05.2019, 11:56
Полиграфист
вариант
Но может быть и лезвие очистки (оно в этих конструкциях прямо в модуле встроено).
Может нет отвода отработки. Закоксовалось где-то в трубке за пределами модуля. И отработка плохо выводится. Пока новая накапливается, потом уже эта грязь. Ну или поворотный червяк в выводной трубке плохо проворачивается.
Старый 31.05.2019, 12:34
Рейтинг мнений: 10
там очистка основная это ворсистая щетка с высоким напряжением. ракель практически не работает. отвода отработки нет в принципе. проблема в том что щетка забивается бумажной пылью а она является диэлектриком. вот и вся проблема
Старый 31.05.2019, 12:36
Рейтинг мнений: 10
я этот БТР как автомат калашникова в армии могу на время разбирать собирать даже с завязанными глазами
Старый 04.06.2019, 19:43
180 версан
Сообщение от dalvZ Посмотреть сообщение
все ролики на всех лотках поменяны. да.. так и есть чем меньше запечатка и больше тираж тем быстрее вылетает. мы печатаем только на подготовленной бумаге. берем в основном upm. за ради эксперемента взяли импрешен 130 или 150 гр. не помню, тираж был 14000 листов. запечатка небольшая. убился бтр, даже тираж не докотали. специально брали бумагу у ксерокса чтобы показать что не особо влияет производитель бумаги. плашки понятно, да. живет дольше. но позиционировали машину для нагрузки до 75000 SRA3, и что якобы тираж в 3-5000 листопрогонов фигня для нее. ну вот теперь сидим мучаемся. чередуем тиражи чтобы хоть как то.
Старый 04.06.2019, 22:33
Рейтинг мнений: 10
нижний отталкивающий ролик. берете старый убитый снимаете с него резину, ножиком срезаете пласмасу до центрального вала. берете черные тянущие ролики резиновые с верхнего вала (можно убитые) ставите взамен белых и будет вам счастье на 10- 15 тыщ. все дело в том что резина отталкивающая оч плотная и она нарушает меловой слой бумаги (крошит) и эта пыль бумажная попадает на валик ворсистый очистки БТР. бумажная пыль диэлектрик а очистка в основном осуществляется за счет высокого напряжения кот подается на ворсистый вал. т.е. нет напряжения на определенном участке нет очистки. все оч просто.если печатаете с плашкой то пыль бумажная смешивается с тонером на валу и все более менее работает.
Последний раз редактировалось dalvZ; 04.06.2019 в 22:42
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
