Нужна программа, читающая ауты рипа, и сохраняющая cmyk tiff. парочка у меня есть, но они заточены под TiffPacBits,Pac16,LZW. а Агфовский рип как назло использует комрпесcию Хофмана (могу ошибаться, но по виду очень похоже).
Если есть у кого-нибудь VisualDot или аналогичные программы, поделитесь - в долгу не останусь. ;-)
Репроцентр "Колесо"
916-30-77;917-89-87;
Круглосуточно, без выходных.
Вобщем проблем с другими рипами и не возникает, в них используется LZW или PacBits компрессия. Но поскольку вывод осуществляется с помощью Apogee для полного соответствия распечаток и пленок нужно брать именно его тифы.
Наверняка придется воспользоваться принтдрайвом (благо есть) но уж больно не нравится мне эта конструкция...
Репроцентр "Колесо"
Оригинал принадлежит kostay Вобщем проблем с другими рипами и не возникает, в них используется LZW или PacBits компрессия. Но поскольку вывод осуществляется с помощью Apogee для полного соответствия распечаток и пленок нужно брать именно его тифы.
Для начала - в Аpogee RIP есть возможность выбора алгоритма сжатия.
Далее - при наличии PrintDrive - вообще делается автоматически. А чем связка RIP-PrintDrive не нравится?
Выбор алгоритма сжатия появляется тольков в apogee 3 в комплекте с принтдрайвом.
Кстати с Хофманом я ошибся там используется LZW просто немного отличающийся от обычного.
Printdrive не нравится тем, что придется покупать по дополнительному компьютеру на каждое выводное устройство + довольно мощный сервер для самого принтдрайва.
(и не говорите что это не так, пробовали ставить рип на одну машину принтдрайв на другую, отдавая им под управление 2 фотонабора - падение производительности страшное...)
во вторых проработав с приндрайвом порядка 2 месяцев я убедился что система довольна неустойчева, и ставит работу всех аппаратов в зависимость от работы каждого аппарата в отдельности.
резюмируя : Apogee замечательно приспособлена для выводного участка типографии, но для комерческого выода (которым мы являемся) фактически не применима.
;-) а с проблемкой мы справились , благодаря замечательному програмисту-полиграфисту Дмитрию Еремину и его творению In Color.
Репроцентр "Колесо"
Оригинал принадлежит kostay Выбор алгоритма сжатия появляется тольков в apogee 3 в комплекте с принтдрайвом.
Небольшое уточнение: несмотря на название Apogee Series 3, РИП там версии 2.2 - такой же как и в Apogee 2... Изменения затронули Pilot и PrintDrive.
Не так. К самому PrintDrive цепляется 1 ФНА + еще один комп для второго ФНА. То есть всего 2 компа, а не 3. Хотя действительно не простых пеньков...
? Честно говоря непонятно, что подразумевается под сказанным, но спорить не буду. Скажу только, что PrintDrive становится весьма мощным и интересным инструментом при использовании его с Pilot, то есть в полном варианте Apogee, так как Pilot собственно помимо спусков определяет параметры вывода работы, отношение к спотам и прочие прелести жизни.
НУ в этом вопросе у Вас точно найдутся оппоненты... Друзья-конкуренты, например.
"Небольшое уточнение: несмотря на название Apogee Series 3, РИП там версии 2.2 - такой же как и в Apogee 2... Изменения затронули Pilot и PrintDrive. "
С Tipan а далее с Apogee PDF Rip я общаюсь примерно 6 лет, но неразу не встречал меню (не в AgfaSet ни в Tuner'е ни при установке рипа) позволяющего выбирать тип компресии. В принтдрайве есть, согласен. но не в рипе.
"Не так. К самому PrintDrive цепляется 1 ФНА + еще один комп для второго ФНА. То есть всего 2 компа, а не 3. Хотя действительно не простых пеньков..."
Ага, вот именно в такой конфигурации мы и работали некоторо время, производительность системы примерно в 1,8 раз ниже чем при "старой" системе 1рип - 1фна.
"Честно говоря непонятно, что подразумевается под сказанным, но спорить не буду. Скажу только, что PrintDrive становится весьма мощным и интересным инструментом при использовании его с Pilot, то есть в полном варианте Apogee, так как Pilot собственно помимо спусков ..."
Про спуски в препсе (который идет в компекте с принтдрайвом)
- пользовался я им тоже не один год, и могу сказать что из всех спусковых програм эта пожалуй самая неудобная и требовательная к исходным файлам. Программа которую мы используем сейчас позволяет строить спуски раза в 3 быстрее, и "кушает" любые PS файлы, как компазитные так и сепаренные. Normalizer, таким образом становится абсолютно ненужным.
"определяет параметры вывода работы, отношение к спотам и прочие прелести жизни."
Определяет, но никакой гарантии не дает. Начнем с того, что при наличии 2х и более Фна нужно использовать несколько калибровок, поэтому вместе с замечательным пилотом, приходится перед каждым растрированием залезать в AgfaSet.
Кроме того есть у Apogee грешок - если в PS файле прописана линиатура и разрешение, не совпадающее с линиатурой установленной в рипе, то растрирование происходит с теми установками, которые прописаны в PS. зарание знаю что вы скажите: "Нужно грамотно готовить PS файлы", согласен, но научить всех клиентов невозможно...
И еще - при выводе из сепарированного PDF, несмотря на то что рип цвета опознает, частенько все углы наклона растра - 45 градусов. опять же всех клиентов не заставишь, создавать нормальные PDF...
а потому вся идея с пилотом почила в бозе...
"Честно говоря непонятно, что подразумевается под сказанным"
Подрозумевается то что при использовании 1 рипа и последующей рассылкой на все Фна, сбой работы одного фна приводит к остоновке растрирования и на другие фна тоже...
каждому свое... я лишь сравниваю эфективность работы, двух разных систем у себя в репроцентре... (при этом не Apogee X, а Apogee Series 3) :-)
Репроцентр "Колесо"
"С Tipan а далее с Apogee PDF Rip я общаюсь примерно 6 лет, но неразу не встречал меню (не в AgfaSet ни в Tuner'е ни при установке рипа) позволяющего выбирать тип компресии. В принтдрайве есть, согласен. но не в рипе.
Последняя закладка Tuner...
Ну неправда, Константин. У вас стоял PrintDrive, а вот Satellite стоял на одном компе с РИПом.... Причем просто потому, что отдельного компа под Satellite не нашлось...
- А Препс не кушает?
- Позволю усомниться в знании Вами Apogee, особенно в части Pilot. При использовании Pilot лазить в AgfaSet не приходится вообще.
- Не правы, не скажу. Скажу иное: Pilot делает из ЛЮБОГО поступающего файла PDF, после Препса файл спуска обладает только той информацией о линиатуре и разрешении, которые заданы в Pilot.
- Опять же Pilot это исправляет...
? Сорри, но сие есть полная ерунда. В этой системе, как и в любой иной есть узкое место: PrintDrive Server. Если умрет он или его комп, то действительно встанет вся работа всех ФНА. Но срок восстановления по моему опыту в среднем - 10 минут из любого состояния.
- Я тоже не упоминал ApogeeX. Это совсем иная система, похожего в ней - только идеология и название. Реализация - принципиально иная.
"Последняя закладка Tuner..."
Это Apis Parametrs ? нету...
"У вас стоял PrintDrive, а вот Satellite стоял на одном компе с РИПом.... Причем просто потому, что отдельного компа под Satellite не нашлось..."
Ошибаетесть, ставил я потом полный Apogee (ломаный), задействовав при этом сервер (ксеон двух процесорный), ситуация слабо изменилась... Сергей, если это вы, то ломаным апогеем могу поделится ;-)
"- А Препс не кушает? "
Если брать файлы реальных заказчиков, то через один. ;-(
Еще раз повторяю - я не доктор, кривые руки лечить неумею...
"- Позволю усомниться в знании Вами Apogee, особенно в части Pilot. При использовании Pilot лазить в AgfaSet не приходится вообще."
;-( вполне возможно, что до вас в этом отношении мне далеко..
с удовольствием возьму уроки настройки и использования Аподжи фул ;-) только хотелось бы напомнить, что я не могу себе позволить ставить эксперементы, рискуя работоспособностью репроцентра. Кроме того, на практике многое что в лабараторных условиях работает (по словам специалистов Терем-Сервис) на практике (в системе установленной и настроенной специалистами Терем-Сервис) Работает далеко не всегда. (это относится и к линиатурам, и к углам наклона растра темболее)
Еще раз повторюсь: Увидив НОРМАЛЬНУЮ работу Apogee, готов снять все свои обвинения.
"- Не правы, не скажу. Скажу иное: Pilot делает из ЛЮБОГО поступающего файла PDF, после Препса файл спуска обладает только той информацией о линиатуре и разрешении, которые заданы в Pilot. "
Согласитесь неудобно загонять все файлы в препс, хотя этот путь несомнено ведет к исцелению файла, но есть и другие болие шустрые методы, к сожалению неимеющие отношения к Apogee.
"? Сорри, но сие есть полная ерунда. В этой системе, как и в любой иной есть узкое место: PrintDrive Server. Если умрет он или его комп, то действительно встанет вся работа всех ФНА. Но срок восстановления по моему опыту в среднем - 10 минут из любого состояния."
Ну почему же, тогда, имея такую замечательную, непогрешимую, независающую систему, специалисты терема, настроили (установили) ее таким образом, что мы прочуствовали все вышеперечисленные глюки, на собственной извините за выражение заднице ?
Это, что был рекламный ход ?
продолжим обсуждение через 20 дней... уезжаю сегодня за ломанным Apogee X (и в отпуск заодно...)
Репроцентр "Колесо"
Cергей, а кто может дать гарантию, что у них был прально хакнут Апогей и все фичи работали тож прально?
Это примерно как в том анекдоте: фигня ваш Карузо, мне шурин по телефону напел - не понравилось.
Это Тайпаны на раз крякались, а с Апогеями я сам пару раз обломался, даже тебе не стал показывать эти подарочные кряки , ибо с виду все работает, а как файл послать на вывод - то вроде на вид пленочки с картинками вышли, а дальше........так и не нарубил капусты, зато попарился всласть.
Сергей, если есть какие проблемы по АГФЕ - пиши, сам не знаю - коллеги подмогнут, они народ отзывчивый - знаниями и опытом как не набить шишек и по граблям не ходить делятся охотно.
Володь, неужто сомневаешься, что не смогу понять, грамотно ли хакнут Апогей?
Согласен. Но посмотреть - посмотрю обязательно. Принтдрайв по идее тоже должен крякаться без особых проблем, я смотрел софтверный донгл - ничего там особого нет.
Спасибо. Вроде пока без проблем. Х понаставили прилично, кроме того я Борисенкова взял - он любой софт расчукачит.
Твой вроде перешел в завершающую стадию войны с военкоматом, потом к немцам отправлю...
