15.05.2015, 17:29
Оставил благодарностей: 113
Перекрасить PDF?
PDF или AI.
Нужно, к примеру, посмотреть, как будет выглядеть, если заменить Cyan на другой цвет, а Magentу убрать.
Только это делаем или в Акробате или в Илле (плагин Phantasm, наверное...).
15.05.2015, 21:47
Нарушитель.
Оставил благодарностей: 218
Поблагодарили 284 раз(а) за 191 сообщений
PitStop / Global Change - Но только для векторных объектов без мэшей и градиентов
PDF ToolBox - практически для всех объектов
RIP (что нибудь на ядре Harlequin) - для посмотреть... возможно есть какой-нибудь Вьювер
17.05.2015, 00:11
Именно ToolBox, а не Color ToolBox?
Не разобрался я, как именно это сделать ToolBox'ом...
18.05.2015, 13:29
Оставил благодарностей: 86
Поблагодарили 101 раз(а) за 70 сообщений
Color Toolbox совсем для других целей.
PDF toolbox, spot colors - там прекрасные возможности ремаппинга
21.05.2015, 17:43
Понемногу пошло в Тулбоксе.
Заминка с освоением была из-за особенностей файла заказчика, видимо.
Выложу проблемный кусочек.
Сохранение в PDF проходит с последующей неописуемой ошибкой в Акробате. Хотя и открывается.
Ограничения по размеру убивают...
Файл 300 кБ всего - ан нет.
https://yadi.sk/d/vFYK-KH3gnSox
Последний раз редактировалось egorus; 21.05.2015 в 17:47
22.05.2015, 11:56
Вообще ничего не понял
какие ограничения по размеру, кого убивают
файл нормально открывается (маленький рисунок на большом белом листе), пересохраняется в ПДФ без проблем, перекрашивается в акробате безболезненно.
может я что-то не так делаю, что у меня все получается?
22.05.2015, 12:55
Размер файла - это то, что можно прикрепить прямо на сайте.
На .zip 200 кБ всего дается. Ну да ладно...
Вот картинки, что у меня происходит.
В Илле выглядит нормально. Выводим PDF.
А Акробате у левой детали исчезает заливка с передней части - видите?
Хотя если открывать pdf снова в Илле или какой-нибудь гляделке PDF - там всё нормально.
Что может быть?
Под этой синей крышечкой (которая у меня исчезает, есть еще фигура, закрашенная серым паттерном или еще чем-то непонятным.
Если ее удалить, то всё нормально проходит.
Но напомню, файл заказчика. Если так каждый раз разбирать весь вектор на запчасти...
Или вы всё плющите и плющите?
Последний раз редактировалось egorus; 22.05.2015 в 13:04
22.05.2015, 13:11
Вот такая мешанина.
Но у Вас-то, говорите, нормально?
22.05.2015, 13:46
именно так - плющим и плющим
23.05.2015, 16:07
Есть что-то особенное при сплющивании в Илле?
Ну чтобы было всё хорошо, как у Вас?
Есть настройки, чтобы универсальные?
Открыл чужой файл, сплющил не глядя, и забыл?
25.05.2015, 12:35
ну не совсем так - после записи ПДФ лучше открыть в акробате и пройтись префлайтом
если нужна конкретика - пишите в личку, чтобы не флудить здесь
