zxek
Сейчас Акробата нет под рукой, по памяти - закладка Advanced не содержит необходимой Вам опции?
При данном Page scaling в закладке Advanced отключается доступ к установке обрезных меток и за их установку отвечает галочка Cut marks в главном окне меню Print.
Мне не понятно, по первому сообщению, почему выбран данный вид масштабирования (Tile large page).
Вы хотите растянуть третий формат на второй (тогда масштабирование Fit to pritbale area, при выборе в параметре Properties бумаги формата А2), просто напечатать третий формат на листе второго формата (тогда масштабирование None, при выборе в параметре Properties бумаги формата А2, а в окне Advanced - Marks and Bleeds соответствующих меток) или наоборот, второй формат напечатать на третьем?
Немного не так. Не растянуть страницу, а
Необходимо 100% печать на принтере с "крестами резки" по краям границ. (Граница страницы, меньше формата печати на бумаге)
называется не с "крестами резки", а с "метками реза". научитесь формулировать вопрос...ничего не понятно о чем вы спрашиваете
Креатив, дизайн, верстка, препресс.Adobe CS3 на РС (photoshop, indesign, illustrator),подробное резюме и портфолио: www.qxp.narod.ru Web дизайн – дизайн, html верстка сайтов.
Границы, на которых будут расположены метки реза, задаются в меню Document - Crop Pages (например, Trim Box соответствует меткам Trim Marks, а Bleed Box соответствует меткам Bleed Marks).
В секторе Printer, диалогового окна Print, выбираем соответствующий принтер, справа, в параметре Properties, необходимо указать формат бумаги, на котором будет печать (не формат документа) - закладка Adobe PDF Settings, параметр Adobe PDF Page Size. Далее, в секторе Page Handling, у параметра Page Scaling выбираем None. Ниже ставим галочку Auto-Rotate and Center и убираем галочку у параметра Choose Paper Source By PDF Page Size. Далее, жмём на кнопку Advanced внизу окна и в закладке Marks and Bleeds выбираем необходимые метки. Жмём O.К.
Invent, спасибо за ответы!
Все это работает если делать вывод/печать на PS принтер.
Тогда метки обреза встают на "ура", а вот на PCL принтер так и не получилось их "оживить"
п.с. хотя опять же, под 7-кой проблемы такой не было...
