duplo dpb 500 проблема с кареткой ! - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 14.12.2018, 12:32
andreitt andreitt вне форума
Оставил благодарностей: 9
Поблагодарили 11 раз(а) за 11 сообщений
andreitt заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здравствуйте ! Есть кбс duplo dpb 500, проблема в следующем! Каретка доходит до секции обжима или наоборот обратно к приемному столу издает скрежет при этом дергается, ощущение что тормоз держит а мотор каретки еще крутится. Иногда появляется ошибка E-063 (задержка каретки). Происходит не сразу и не всегда, обычно минут через 30-40 во время работы. Может кто сталкивался ?
Старый 14.12.2018, 22:53
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 7(99)
Сообщение от andreitt Посмотреть сообщение
Эмм.. сами себе отвечаете?
Если это так, проверьте контактор (пускатель) двигателя на "залипание".
Старый 16.12.2018, 00:41
А там точно есть пускатель?
Я еще не разбирался какой привод идет на мотор каретки, но что-то мне подсказывает что не пускателя, не инвертора там нету, стоит скорее всего мотор постоянного тока с редуктором. Ведь меняется скорость каретки с пульта, значит управление идет с платы! Есть кто знает эту машину и может подьехать? Нахожусь ст. метро Первомайская!
Старый 16.12.2018, 02:10
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Каюсь, попутал каретку с фрезой...
Просто недавно проблему с евробиндером решали - ошибка тормоза фрезы.. так что да, там пускатель на фрезу стоял, а не на каретку..
Старый 16.12.2018, 02:23
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Если стоит электропривод, инвертер, частотник, то муфта тормоза всё равно запитывается через реле/пускатель... хотя при малых мощностях движков, обычно он не требуется, как и вариант с тормозным резистором...
У вас привод каретки - через зубчатый ремень идёт? Если да - проверяли натяжение ремня и целостность зубьев?
Старый 16.12.2018, 09:08
Привод каретки идет напрямую с мотора ( мотор>редуктор>шестеренка>рейка). Тормоз стоит отдельно от мотора.
Старый 16.12.2018, 15:55
vary vary на форуме
Полиграфист
Оставил благодарностей: 6
Поблагодарили 34 раз(а) за 30 сообщений
vary с репутацией > 50
Возможно клея переложили)
Вскройте сзади- посмотрите нет ли клея на цепях
Работаем на Совесть!
Старый 16.12.2018, 19:09
Ну с клеем все ок)))
Сообщение от vary Посмотреть сообщение
Естественно первым делом открыл, цепи чистые ( да и вообще какое они отношение имею к делу). Я пускаю пустую каретку, и сообственно тоже самое!
Старый 16.12.2018, 19:39
vary vary на форуме
Полиграфист
так цепям всё равно
есть блок в каретке или нет. Такая фигня была- был клей и разболталось крепление- потом срезало совсем. почистили поменяли и вот оно счастье).
Старый 16.12.2018, 22:12
Цепь только на роликах клеевой ванны!
Цепь только на роликах ванны, на привод каретки нету не цепи не ремней мотор редукто и рейка!!
Старый 17.12.2018, 01:06
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Вы бы фото внутренностей машины выложили, было бы проще подсказывать. Включая электрическую часть.
Да и посмотреть интересно на японское чудо. Дупло в плане листоподбора - аццкый агрегат...
Старый 17.12.2018, 08:12
Фото конечно выложу !
Судя по всему кбс тоже "аццкый агрегат"
Старый 17.12.2018, 12:02
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Ну, "аццкый", в смысле "всё, не как у людей". Инженерные решения японцев из фирмы "Дупло" частенько удивляют. Одни только подшипники с упорным кольцом, установленные в металл 2 мм толщиной чего стоят (привод в триммере листоподбора)! Или пружины на прижиме транспортирующих роликов с регулировкой "натяни пружинку на пару ступенек - прижмётся сильнее".. жесть же.
Старый 17.12.2018, 15:16
фото кому интересно !
Конечно не все фото удачные, не совсем видно все но все же может еще найдется человек которой помажет !
Последний раз редактировалось andreitt; 21.06.2019 в 01:56
Старый 17.12.2018, 18:40
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Мотор на самой каретке стоит? Жесть.
Поскольку всё по электрической части, да и, видимо, по механической тоже, вполне в духе "Дупло", вот вам
Добрые советы:
1. Привод от моторчика (шестерня) - проверьте крепление шестерни к валу (скорее всего 2-3 внутренних шестигранных стопорных винта).
2. Тормозная муфта с обратной стороны мотор-редуктора. Настройте зазор (должны быть 3 самоконтрящихся гайки под ключ 7 мм). Гайки ужимают пружинки (3 шт.), уменьшая зазор. Осмотрите выталкивающие пружины на предмет поломки.
3. Муфтой управляет релюшка. NO/NC контакты на ней, скорее всего, дают возможность (а то и принуждают)стартовать мотору. Если контакт "залип", то действительно может быть беда "одновременная работа тормоза и мотора". Реле под замену, в таком случае.
4. Остаётся печальный вариант "хана редуктору". Тут честно скажу, маленькие мотор-редукторы на Дупалх, если умирают, то навсегда.
Как-то так.
Последний раз редактировалось Varianty; 17.12.2018 в 18:42
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
