ремонт технотранс - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 26.11.2018, 22:09
Megahitech Megahitech вне форума
Оставил благодарностей: 6
Поблагодарили 16 раз(а) за 13 сообщений
Рейтинг мнений: 87
Megahitech заработал небольшую положительную репутацию среди участников
ремонт технотранс
Всем доброго дня.
накрылся технотранс альфа д. на 4-й секции отказала обратка - переливает. Пытались регулировать.. не помогает.
шланги чистили. перекинули шланги на 1-ю секцию - заливает первую.
скорее всего проблема в блоке клапанов. нужен ремонт или подскажите где на него з/ч купить. видел на али клапана подойдут?? сейчас просто запараллелили с 1-й .. вроде работает.
zakaz@startprint62.ru (4912)98-24-55, 51-09-21
Старый 27.11.2018, 08:47
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 7(99)
На машинах Гейдельберг в принципе из 4 клапанов на маленьких технотрансах используются 2. Попарно. 1+2 секция и 3+4 секция. Как говорил герой одного фильма: "Ну, это нормально."
Если работает 1+4 секция, а 2 и 3 отдельно, ну и ок как бы.
А вообще, там клапана двойные. Регулировка шестигранником на 6. 1 регулировка клапана на скорость приходящего в корыто увлажнения раствора, 2-ая регулировка клапана на слив в обратку. Если обратку перекрыть, то будет переливаться.
Если выкрутить регулировку полностью - у вас в руках останется "тело" клапана. Прочистить его не составит труда.
Ну и "открыть" - против часовой, "закрыть" - по часовой.
Откройте обратку побольше, а подачу прикройте.
И последнее. Туда можно вообще тупо краны водопроводные поставить, 1 на подачу, другой на обратку. И регулировать спокойно открытием крана больше-меньше.
Последний раз редактировалось Varianty; 27.11.2018 в 09:33
Старый 27.11.2018, 09:42
Рейтинг мнений: 87
На машинах Гейдельберг в принципе из 8 клапанов на меленьких технотрансах используются 4. Попарно. 1+2 секция и 3+4 секция. Как говорил герой одного фильма: "Ну, это нормально."
А вообще, там клапанов по 2 штуки. Регулировка шестигранником на 6. 1 клапан на скорость приходящего в корыто увлажнения раствора, 2-ой клапан на слив в обратку. Если обратку перекрыть, то будет переливаться.
у нас комори спика.
в блоке клапанов по 4-ре клапана на слив и на подачу. регулировки крутили - подачу перекрывает а вот на слив вообще не реагирует. если полностью выкрутить регулировочный винт то в руках остается этот винт)) а клапан в теле блока ... и как его от туда вытащить непонятно - сидит крепко. Судя по всему уплотнительная резинка кончилась.
По поводу кранов - как -это реализовать?
Помпа качает воду в блок клапанов... там хитрая система ... все взаимосвязано, сильнее подача - сильнее слив (нужно компромисс искать). на подачу все ясно - поставил краны и вперед а обратку как запитать??? за счет чего воду засасывать будет?
Старый 27.11.2018, 11:40
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Ничего там не "хитрая система".
Подача регулируется одним винтом, слив - другим.
Слив осуществляется с помощью "трубки вентури". Трубку Вентури можно купить в сантехнике. Воткнуть разветвитель и вперед - 1 поток на подачу, второй на слив/подсос.
Вот вам фото только что снятого клапана слива.
Клапан подачи вообще состоит из "просто винта", который у вас остается в руках.
И да - красный - слив, синий - подача.
Не вижу трудностей в разборке и чистке клапана.
И да, чёрная крышечка с резьбой. То бишь отвинчивается. А клапан просто вынимается.
Последний раз редактировалось Varianty; 27.11.2018 в 11:43
Megahitech (27.11.2018)
Старый 27.11.2018, 12:04
Рейтинг мнений: 87
вот я не могу вытащить его... уверен что легко должен сниматься.. но судя по всему до нас там кто-то был)
этот клапан мертво сидит.. на выходных еще попробуем поковырять.
если не получится вытащить клапан, можно по переделке слива с вами связаться? трубки вентури??-первый раз слышу).. очень интересно - думаю переделаем.
Последний раз редактировалось Megahitech; 27.11.2018 в 12:12
ПромРемонт (03.12.2018)
Старый 27.11.2018, 12:36
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Можно, конечно.
На всякий случай - мы в Петербурге.
Но мне думается, что вытащите. Пошатайте вверх-вниз. Я отвёрткой поддевал за жёлтые выступы. Вполне возможно, что попала грязь. Резинка чтобы порвалась - маловероятно, клапан ведь не двигается, резинки в нём для "герметичности" отсеков (см. фото в предыдущем сообщении).
Только тянуть надо всё равно аккуратненько, там жёлтая часть клапана на две делится и держится друг за друга пластиковыми зацепами, не поломайте их. Лучше всего не тянуть, а отвёрткой поддеть и выдавливать наружу, как бы рычагом.
Как-то было дело, печатники плеснули в увлажнение ацетон.. вот там дааа.. пластик "потёк".
Ещё вариант - дуньте 10-ю атмосферами в него (когда красный винт вытащите) - если засрался, должно пробить.
Старый 03.12.2018, 21:03
ИНН: 500601783906
Оставил благодарностей: 332
Рейтинг мнений: 15
Альбомов(фоток): 1(6)
ПромРемонт с репутацией > 50
Можно, конечно.
Дуньте.... и всё пройдёт
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
