Пакет 200 гр., печать 1+1 черным, одинаковый лого с обеих сторон, матовый маминат с внешней стороны пакета, укреп дня и ручек, люверсы и ручки.
140х170х70 см.
Ш*В*Г
Можно близкий штамп.
Тираж 300 шт.
С НДС.
