Крафт пакет с бумажными ручками (коричневый)
размер 400х500х40 мм, вертикальные ,1+1 (2 стороны, PANTONE P 43-16 C + PANTONE P 179-16 C) логотип 145х145 мм
тираж 5 000, 10 000 или 15 000 экз.*
Сроки и цена?
