Уважаемые коллеги, поделитесь пожалуйста знаниями. Если в офсетном цеху сломался кондиционер, может ли, помимо проблемы совмещения красок вследствие усадки/расдачи бумаги, появиться проблема разнотона в тираже? Или к этому ведут другие причины?
Смотря как выглядит ваш разнотон.
Повышенная температура <27грС в помещении влияет в первую очередь на баланс, вода-краска. Краска теряет вязкость и более интенсивно начинает эмульгировать с водой. Все это вызывает полошение или избыток воды в некоторых частях формы, проявляется в виде продольных полос более светлого цвета, котроые могут занимать и по половине листа. И все это сильно зависит от состояния и типа увлажняющего аппарата, качества самого увлажнения и краски.
Полошения там нет. Просто видно, что на одном оттиске мадженты достаточно, на другом ее "пожалели", а на третьем все так бледно, что туши свет. Валят все на сломанный кондиционер.
Вряд ли. Скорее всего печатник проспал когда краска в кипсейке закончилась. Да и какая бы причина не была - это в любом случае брак.
Однозначно влияет , если бумага разматывалась к примеру с четырёх ролей для листовых машин . Стоит дать бумаге постоять в печатном цеху без климат-контроля и можно ждать чего угодно . Постоянно с этим сталкиваемся . Ещё пример : лето , жара - в цеху 38 градусов , на машине 45 , темперирования нет . Холодильник рассчитан на работу при максимальной температуре 40 градусов , около него 44 , вытворяет бог знает что , то перелив , то температуру не держит и т.д. Соответственно краска вся гуляет .
Понимаю что так нельзя работать , а куда деваться , начальство только плечами жмёт : ну надо работать , мы же не можем сроки сорвать . За шесть лет - 5 раз пересматривались нормы в сторону ужесточения и хоть-бы копейку направили для поддержания хотя - бы влажности в цеху .
Вот такие реалии на некоторых предприятиях .
Да нет! Не в этом смысле...
К сожалению, владельцы типографии зачастую не являются полиграфистами - экономисты, финансисты и пр. Очень редко, когда у Хозяина типографии специализированное образование. Или еще хуже того, когда несколько хозяевов и при этом цели и видение решений у них разные. Интуитивно они понимают, что печатная машина вроде как нужна, не получается на ней экономить. А вот климат-контроль - это враки технологов, которые хотят облегчить свою работу и ничего не делать. :-) Осознание необходимосто контроля за климатом приходит, но увы - когда уже количество брака превышает стоимость самой микроклиматической установки.
Так что такие реалии на очень многих типографиях. Что к сожалению неудивительно. :-(
Климат влияет на бумагу при хранении.А вот уже непосредственно при прохождении в машине(сухая или влажная) -лист деформируется ,растискивание меняется -и цветовая гамма нестабильная ..
А какая у кого практика? Вот приехала бумага.Лежала она на складе у поставщика.Если есть поддержка микроклимата в помещении,сколько времени отстаивается бумага? Если ее палета,скажем,за сколько времени она наберет нужную температуру?
