как пластиковый ракель может поцарапать анилокс - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 09.02.2018, 14:41
ИНН: 2130170092
Оставил благодарностей: 39
Здравствуйте, флексографисты, прочел на этом форуме, что пластиковым ракелем можно поцарапать анилокс, как это возможно, он же мягкий? предполагаю, что это происходит так как на картинке? На некоторых анилоксах видны кольца вокруг анилокса похожие на царапины.
мы печатаем спитровыми, и водными красками, ракель пластиковый используем с углом заточки (вроде 13 градусов), шириной 20 мм, толщиной 0,6 мм.
Старый 09.02.2018, 15:04
Рейтинг мнений: 301
Пластиковый ракель очень легко может поцарапать анилокс, но не сам, а "при помощи" всякой твердой гадости, которая помимо воли и желания печатника попадает в краску/лак - ржавчина из воды, песок с материала и т.д. - что именно и откуда приходится выяснять в каждом конкретном случае отдельно.
А "механизм" царапанья прост: твердая грязь "увязает" в мягком пластике - и царапает вал. Это сродни тому как режут алмазы при помощи стальной проволоки и алмазной же пыли. Погуглите
Alex Romashov (13.02.2018), EugeneТМ (09.02.2018)
Старый 09.02.2018, 17:38
ИНН: 2130170092
а почему тоже самое не происходит с железным ракелем?
Старый 09.02.2018, 17:50
Рейтинг мнений: 301
Происходит, но несколько иначе. Металлический ракель - если он из правильной стали - при попадании под него чего-то твердого с бОльшей вероятностью раскрошится сам, не задерживая в себе "грязь". И если в контуре циркуляции краски есть "фильтр", который улавливает как обломки ракеля, так и прочую "грязь" - эфект существенно меньше. В пластике же грязь вязнет надолго. Кстати, может "вязнуть" и в нержавейке.
Alex Romashov (13.02.2018), ARS67 (09.02.2018)
Старый 12.02.2018, 11:30
Антон Перфект Антон Перфект вне форума
Оставил благодарностей: 7
Антон Перфект заработал небольшую положительную репутацию среди участников
например у нас и в контуре циркуляции краски нет "фильтра", то получается пластиковый ракель лучше подходит? Ведь металлической стружки не будет хотя бы..
Старый 12.02.2018, 13:32
Рейтинг мнений: 301
Сообщение от Антон Перфект Посмотреть сообщение
Нет. Выбор пластик/сталь в первую очередь связан с краской - вода или спирт/УФ: пластик не ржавеет. Остальное - сугубо личные изыски любителей экспериментов, помноженные на красивые слова рекламы продавцов.
И если фильтра нет - его полезно поставить, причем именно магнитный, даже если кажется, что ничего металлического в краску попадать не должно - попадает, и еще как. Просто поставьте фильтр на одну секцию на сутки, потом откройте и посмотрите. Уверен, будет инетесно.
Старый 13.02.2018, 12:11
ИНН: 2130170092
посмотрел фильтры для краски http://www.p-flex.ru/other/ink-filtration , как я понял их надо в "контур циркуляции краски" ставить - а наш контур для циркуляции краски это открытая кипсейка с вращающимся анилоксом, никаких насосов и шлангов, все вручную, куда фильтр то можно поставить тогда?
Старый 13.02.2018, 14:30
Melissa Melissa вне форума
Оставил благодарностей: 37
Альбомов(фоток): 2(8)
Melissa с репутацией > 50
Сообщение от Андрей Николаевич Посмотреть сообщение
Мы для этих целей магниты прилепили к корытам, пока тестим..
Dmitry Petrash (13.02.2018)
  #9
Старый 15.02.2018, 19:15
ARS67 ARS67 вне форума
Оставил благодарностей: 171
Приветствую! Подскажите, для спиртовых красок в фильтре для механической очистки, какую лучше выбрать пропускную способность ячейки сетки (50, 100, 200 мкр.)?
Последний раз редактировалось ARS67; 15.02.2018 в 19:30
Старый 19.02.2018, 11:12
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Опытным путем. Сомневаюсь, что кто-то специально вымерял микрометром размер своих сеток. Будет мелкая, насос не протянет, будет часто забиваться и т.п. Кроме того, лучше иметь пару стадий. Крупная, для крупных частиц, ветоши, клипс от ведер и т.п. И мелкая, уже для более мелких частиц. У нас за год пару раз этих клипс (фиксатор кольца крышки краски) попадала в систему, и насос клинило.
ARS67 (19.02.2018), Dmitry Petrash (19.02.2018)
  #11
Старый 19.02.2018, 13:20
Рейтинг мнений: 301
В тех фильтрах, что мне приходилось ставить, были сетки 20 и 40 ячеек на дюйм, и вторые забивались за 2-3 часа. Поэтому печатники их выкидывали через пару смен - мыть надсадно. Некоторые даже 20е сетки выкидывали... а сетка в 100 микрон забьется меньше чем за час...
ARS67 (19.02.2018)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
