Подскажите, пожалуйста, мы печатаем спиртовыми красками, был заказ на бумаге самоклеющейся матовой - печатали плашки отдельностоящие. красочность 2+0, черный и маджента. Анилоксы ставил маджента и черный, обьем ячеек М - 12 см3м2, B -5,5 см3м2, вязкость 23 сек. (по этому прибору https://avtokraski-ru.tiu.ru/p265036...metr-9852.html) , температура в помещении 21 грудус цвета как получились мне не нравятся - очень бледно. Печатали в обычном режиме. На бумаге матовой спиртовыми красками печатать нежелательно может быть?
Бумага, она разная и то что она матовая мало о чём говорит. Не нравится, это очень субъективно. Мне например, всё мои работы не нравятся, но клиентов качество устраивает. Может фото выложите, чтобы стало понятно что вам не нравится, данные по бумаге, ...
Соглашусь с Артёмом. Все это субъективно. Если вы хотите аналог того, что получают на УФ, то можете забыть об этом заказе. Не получится высокой насыщенности. Минимум печатайте двумя красками (наложением) каждого цвета по два. Только в этом случае сможете поднять плотность цветов.
Как минимум лакирнуть, прогрунтовать бумагу, и потом запечатать. Бумага рыхлая, и краски проваливаются.
Так, что вариантов для вас не много.
наш заказчик потом печатает на этих этикетках на термопринтере, на глянцевой бумаге они не хотели потому что у них на ней принтер начал плохо печатать, раньше печатали они на глянце, но не у нас. Попробовал на бумаге полуглянец, лучше, но все равно бледновато.
А если грунтовать, то чем можно? праймером?
Наверное на тремотрансферном принтере? Бо термопринтеры обычно по термобумаге работают.
Выборочная грунтовка (если выделена область для впечатки) под вашу краску - нормальный вариант, чтобы впадины рыхлой матовой бумаги заполнить и последующая краска не проваливалась.
Чем грунтовать - не подскажу, я с уф работаю, должна ж быть у вас какая-то прозрачная "база"?
Антон, позволяет ли машина водными красками печатать?
В определенных видах водных краскок используется наполненный лак, который как раз призван решить проблему их проваливания в бумагу.
Или хотя бы этим лаком закатать выборку под последующую печать спиртом.
Если нет, то вижу выход только в выборочном нанесения спиртового медиума(экстендера) перед краской, либо два слоя краски...
в общем надо пробовать.
водными красками позволяет, а что такое наполненный лак? в интернете не нашел.
у нас есть одна секция для уф лакирования, этот вариант тоже может подойти, наверное или краска сверху не сядет. Только эта секция по порядку последняя стоит, Тогда даже если на лак краска и сядет, то в цикл не попадем из-за растяжки материала, потому что придется прогнать сначала отдельно лак, потом отдельно краски, вот незадача.
По поводу лака обратитесь к тем, у кого берете краски.
Если печать в один цвет, может лучше наносить с УФ секции краску? Два прогона в этом случае бессмысленный труд.
А что может изменить если буду печатать с УФ секции краску?
УФ секцию передвинуть невозможно у нас, можно менять на ней уф лампы на ИК- печку, но на другую секцию не подходит. У нас только уф лак имеется в наличии.
Я про УФ краску. Хотя если секция чисто для УФ лака и там стоит ртутная лампа, она может не просушить цветные краски.
Попробуйте все таки первой секцией либо наполненный водный лак, либо спиртовой экстендер.
Глобальной разницы, при использовании спиртовых продуктов, не будет. Поднимайте вязкость, либо, если поставщик имеет свою станцию смешения и готов, то заказывайте с бОльшей пигментацией краску. Надежный рабочий вариант, как уже писали выше - с двух секций.
да, мы так и сделали, заказали краску с бОльшей пигментацией на этот заказ, только она подороже идет, хотя они нам по обычной цене продали, технолог их говорил подороже будетс, но да ладно.
А что даст повышение вязкости, выше рабочей вязкости поднимать имеете ввиду? Я пробовал поднять вязкость, поднял сначала до 30-35 сек, потом до 60 сек по ВЗ-4, как были бледными так и остались..
