Совмещение между секциями - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Технологии, бизнес, работа >Обсуждение технологических вопросов. >Помогите! Срочные вопросы
Помогите! Срочные вопросы Консультации специалистов, обсуждение любых вопросов, касающихся технологий печати.
Старый 15.02.2018, 22:13
i2005d i2005d вне форума
ИНН: 501001440306
i2005d заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Никак не получается совместить изображение между 1 и 2-ой секциями на Доминанте 526.
Изображение на 1-ой секции получается "ромбом". Т.е. в клапане кресты совмещены, а в хвосте уходят в бок (в одну сторону).
Игорь. моб. 9104312884, i2005d@yandex.ru
Старый 16.02.2018, 17:37
Oleg-print Oleg-print вне форума
Оставил благодарностей: 1
Oleg-print заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Вы давление с обоих сторон секции одинаково выставили?
Олег +7(495)796-47-33 самокопир, бланки,нумерация
Старый 16.02.2018, 21:41
ИНН: 501001440306
Да конечно. Подозрения, что оси формного и офсетного не находятся в одной плоскости. Но как это проверить?
Старый 17.02.2018, 00:48
Нафаня Нафаня вне форума
Оставил благодарностей: 155
Поблагодарили 283 раз(а) за 214 сообщений
Рейтинг мнений: 10
Нафаня Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Нафаня Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Нафаня Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Сообщение от i2005d Посмотреть сообщение
Так они вроде по контактным кольцам бегают. Там скорее печатный с офсетным смотреть надо.
Старый 17.02.2018, 01:00
Рейтинг мнений: 10
Нужно проверить еще, что проблема в машине а не с неакклиматизированной бумагой. Бумагу легко может давить в сторону где она отличается по влажности. Переверните первые пять -десять листов в стопе на самонакладе по клапану, и пустите листов двадцать и потом посмотрите если ромб съехал на другую сторону то проблема в бумаге.
Старый 17.02.2018, 15:08
ИНН: 501001440306
Бумагу крутил, менял, результат стабильный. При изменении давления в нижней паре, происходит хаотичный разброс по всему листу.
А кольца контактные или контрольные, должны обкатываться?
Старый 18.02.2018, 02:32
Рейтинг мнений: 10
Конечно при включении натиска кольца офсетного прижимаются к кольцам формного.
вот картинка на ней гедель но в принцип тот же у вас только печатный одинарный.
Кольца должны быть чистыми и без следов износа и повреждений.
Старый 19.02.2018, 15:26
ИНН: 501001440306
Сообщение от Нафаня Посмотреть сообщение
Спасибо! Но на картинке не видно касаются или нет.
А где можно купить запчасти?
Старый 19.02.2018, 18:18
Посмотрите не большая подложка ли у вас под резиной.
На Доминанте в этом плане сложнее. Это на Гейделе и Роланде указаны примерная толщина пакетов поддекеля под резиной и формой. На Доминанте все это должно мериться спец. инструментом. Чтобы превышения формы и глубина резины относительно контрольных колец было как в руководстве.
Старый 19.02.2018, 20:27
geniy geniy вне форума
Оставил благодарностей: 6
Поблагодарили 10 раз(а) за 6 сообщений
Рейтинг мнений: 5
geniy с репутацией > 50 geniy с репутацией > 50
Вы на этой машине давно печатаете? Какой пробег?
Старый 19.02.2018, 20:58
ИНН: 501001440306
Купил б/у в 14г. было 39 мил., теперь 45 мил.
Старый 19.02.2018, 21:06
ИНН: 501001440306
Сообщение от Oleg-print Посмотреть сообщение
Под резиной 0,1мм. пленка. Если выставить как в руководстве, то кольца сомкнутся.
Старый 19.02.2018, 22:51
Рейтинг мнений: 5
Форма над опорными кольцами возвышается на величину 0.15мм. Возвышение резины над опорными кольцами-0.
Старый 20.02.2018, 15:46
ИНН: 501001440306
Нет, указано возвышение резины с кольцом (-0,05)
Старый 21.02.2018, 11:40
texnolog texnolog вне форума
ИНН: 774306585750
Оставил благодарностей: 323
Поблагодарили 441 раз(а) за 311 сообщений
Рейтинг мнений: 495
texnolog has a brilliant future texnolog has a brilliant future texnolog has a brilliant future texnolog has a brilliant future texnolog has a brilliant future texnolog has a brilliant future texnolog has a brilliant future texnolog has a brilliant future texnolog has a brilliant future texnolog has a brilliant future texnolog has a brilliant future
проверьте захваты на печатном цилиндре и на передаточных щупом, или заведите в них листы и разрежьте на полосы
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
Рейтинг@Mail.ru
обрез
