Добрый день, посчитайте пожалуйста!
НУЖНО СРОЧНО РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ!!!
сроки сдачи в собранном виде в конце января!!
-Полностью под ключ
-и если без сборки все печатное отдадите (пружина наша)
Календарь домик тираж 2100шт
КАРТОН для основания 2мм (обязательно)
СИНЯЯ БУМАГА
Бумага IMITLIN темносиняя
51*24 лист синий лицо печать 1+0 пантон серебро/ или шелкография/ тиснение не подойдёт
43*19 лист синий внутр вклека
готовое основание 45*20см
2)
20 см на 14см 4+4 (обложка)
20 см на 14см 4+4 (задник-авторы)
блок картинки 14*14см 28листов 4+4 (56 полос/макетов)
блок месяцы 14*6см 24 листа 4+4 (каждого месяца по 2 листа)
бумага обложки 130 блок 115
переплетный картон 2мм (ДОМИК картон оклейка и снаружи и изнутри)
печать на синей диз 1+0 серебро пантон
Основание домика
картон боковой
17см на 20см
И низ узкие картонки
5см на 20см
2)
бумага обложки мел.мат.170гр. блок мел. мат. 150
переплетный картон каппа 2мм (ДОМИК картон оклейка и снаружи и изнутри)
Тираж 2100шт.
стоимость 230р за шт.
расчет 32523
zzpost.ru[/url] 8(495)5754129 vk@zzpost.ru 8(905)5895900
Цены актуальны в течение 3х рабочих дней
