Здравствуйте,
Прошу просчитать стоимость и срок исполнения:
Пакет бумажный
Тираж 300 штук
Цветность 2+0 (серебро + 032 red)
Изображение с двух сторон
Ламинация матовая 32мкр
Материал - бумага 200 гр меловка
Материал донышка: картон 375 гр
Материал подручника: картон переплетный 1.0 595 гр
Шнур м-24 (14-22), d=6 мм полиэфирный, красный
кольца пикало d=0.5 мм красные
Жду Ваши ответы
Спасибо!
Последний раз редактировалось Актон; 26.10.2011 в 12:59
