1. Размер 250х360х80, белая матовая бумага 200 мг, ручки белые текстиль, БЕЗ люверсов, логотип золото с одной стороны-ламинированные матовой ламинацией, нанесение - шелкография поверх ламинации,
изготовление флексоформы 200х200 мм,
тиражи:
5000 шт
2000 шт
2. Размер 250 х360 х 80, белая матовая бумага 200 мг, ручки белые текстиль, БЕЗ люверсов, логотип золото с одной стороны-ламинированные матовой ламинацией, нанесение - офсет под ламинат,
