Проблема краскопереноса (спирт) - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 07.08.2019, 18:48
Shagi Shagi вне форума
Shagi заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Заранее спасибо,тем,кто откликнулся. Приобрели б/у спиртовую машину (Тайвань), ширина 800 мм, 4-х секционная.Ранее печатали только УФ. Печатаем по ширине 720 мм текст плашкой, высота букв 130 мм, один цвет. Материал самоклейка БОПП-жемчужка (коронированная). Форма 2,54 ; скотч 0,38. При натиске и скорости 30-40 м/мин. регулируем подачу краски. В результате, в средней части оттиск отличный, а по краям бледный и передает текстуру дукторного вала (это не дробление). Если пережимаем форму, то в средней части пробрызгивает (избыток краски) и все равно по краям не то. Вязкость пробовали разную-не помогает. Кипсейка и валы закрытой системы (исключает быстрое испарение краски). Анилоксовый вал после ультразвуковой очистки. Дукторный вал шлифовали. Слышал,что дукторный на широких валах шлифуют под "банан" (у нас была обычная шлифовка). Может быть в этом причина?
Старый 08.08.2019, 09:21
ИНН: 2130170092
Оставил благодарностей: 39
с другой секции дукторный вал ставить не пробовали? Может не в нем причина, может быть формный вал кривой или форму печатную переклеить на другой?
Старый 08.08.2019, 10:22
Меняли формные валы и дукторные. Дукторные "родные" валы ещё хуже. Вот шлифонули, но результата нет. Есть подозрения, что формный вал бьёт, но мне кажется это сложно его так "ушатать" или я не прав. Ранее на этой машине печатали только молочку и пакеты, шириной не более 400 мм. Может в этом причина? Но машина работала не много. Шестерни в норме,подшипники заменили.
Старый 08.08.2019, 10:44
Оставил благодарностей: 129
Поблагодарили 156 раз(а) за 119 сообщений
А печатный вал в норме? видеть бы здорово еще как это выглядит.
Старый 08.08.2019, 10:52
Какова вероятность биения формного вала или это частое явление на широкоформатных валах? (до это печатаем только на узкорулонной). В ближайшее время снимаем формный и отдаем на проверку биения. Какой допуск? И возможно ли устранение дефекта?
Старый 08.08.2019, 11:30
ИНН: 2130170092
а машина у вас не планетарная?
Старый 08.08.2019, 11:41
Да. Планетарного построения. 4-х красочная.
Старый 08.08.2019, 12:13
ИНН: 2130170092
значит печатный цилиндр (вал) у вас один. Если вы меняли местами дукторные, меняли местами формные валы, и ситуация не меняется или все же характер дефекта разный при замене? то можно предположить, что проблема в печатном цилиндре. На мой взгляд менее вероятно, что все 4 дукторных вала погнулись, хотя может быть я чего то не знаю, т.к. работаю с узкорулонкой.
Старый 08.08.2019, 12:24
Рейтинг мнений: 300
Сообщение от Shagi Посмотреть сообщение
Цифры "из паспорта машины" или "так сказал предыдущий владелец"? Я бы перепроверил соответствие печатной поверхности формы и делительной окружности шестерни. У тайваньцев бывает шаг зуба дюймовый, но те кто на этом работают по привычке считает как метрический - в результате проскальзывание.
Может, но шлифует не "под банан", а "под бочку", размеры зависят от ширины машины и диаметра вала. Формулы у меня к сожалению нет
Также стОит проверить соответствие диаметра дуктора его приводной шестерне - тоже бывают нежданчики...
Старый 08.08.2019, 14:48
Dnipro Dnipro вне форума
Dnipro заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Сделайте фото оттиска с проблемой.
Старый 08.08.2019, 16:17
NikitaD NikitaD вне форума
Оставил благодарностей: 4
Тогда и печатной секции, сделайте фото.
Старый 08.08.2019, 16:19
Картинка, но это не дробление.
Старый 08.08.2019, 17:27
Вот так.
ID:	157742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157744   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.08.2019, 17:28
На желтый фон не обращайте внимание.
Старый 08.08.2019, 19:31
на всех аниках дефект в одном месте?
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
