Правила раздела:
Поломалось не с того ни с сего машина в Рыбинском Полиграфическом колледже.
Все было нормально, закрыли смену, смыли машину, выключили, все штатно. На следующий день перестал крутиться дуктор увлажнения на черной секции. Горит NET и индикация красная на увлажнении. Потом повываливались другие ошибки...
Местный электронщик не смог разобраться, говорит, нужен спец по доминантам.
Судя по виду все ошибки объединяет единая линия питания датчиков. Датчики на 24 вольта - смотрите блок питания на 24 вольта. Датчики на 12 вольт - смотрите блок питания 12 вольт... ну или смотрите разъёмы - где-то мог отвалиться общий "минус". Ещё могло защитное реле "взбрыкнуть" (контроллер напряжения) (не замыкает контакт, хоть и есть на нём 24В...) - обычно оно жёлтого или красного цвета...
Но, если хотите, накидайте побольше фотографий электрошкафов на Ватсапп (номер телефона в подписи) - попробуем подсказать более предметно, куда именно смотреть...
А ещё у вас PLC - Омрон что ли? Не видно какой именно - вот на пиэлсишки обычно литературы хватает..
У вас самая неудачная версия доминанта.....седьмая версия самая больная на контактные группы.
малейший плохой контакт в любом датчике приводит в ступор всю машину.
проверяйте контакты для начала по защите.
и далее все остальные.
вариантов прямого лечения практически нет.
Уточню. Найден НЕ благодаря нам. Мы лишь пытались помочь удалённо по мере сил.
Тем не менее, поделюсь последней информацией.
Для интересующихся, так сказать.
Контроллер CAN выдавал ошибку Е2 на модуле связи PLC (на мониторчике). Также в этом случае горит лампочка "ERR" на модуле ос212 (PLC).
Виноват модуль связи (СAN) одного из частотников Lenze (управляют дукторами увлажнения).
Как-то так. Надеюсь, автор темы не против, что мы поделились инфой. Вдруг кому-нибудь поможет когда-нибудь.
Ну и посмотрите на номер частотника. Вполне вариант, что проще купить частотник в сборе с этим модулем, чем отдельно модуль.
Ну и ещё, предложение остаётся в силе - вскройте, попробуем подсказать, какой компонент заменить. Возможно компонент легче достать_перепаять, чем дождаться модуля.
