Бумага с водяным знаком в печати. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 16.04.2012, 11:08
Сергеев Сергеев вне форума
Сергеев заработал небольшую положительную репутацию среди участников
В.Н. Токарев, заместитель генерального директора по науке ЗАО "Фирма "ЭПО".
О бумаге с водяным знаком знают все и много. Первое это то, что денежные знаки любой страны, печатают на бумаге с водяным знаком, а так же паспорта, различного рода свидетельства и еще массу другой защищенной от подделки полиграфической продукции. Многое можно почерпнуть из Интернета о бумаге с в/з. Можно найти инструкцию, как самому и из чего сделать такую бумагу, и как ее делают на бумажных фабриках. Не буду приводить ссылки, каждый в поисковике найдет себе необходимое.
Но никто словом не обмолвился, а как на ней печатается?
Для начала вернемся к технологии изготовления данной бумаги и разберемся, что же такое этот водяной знак? В различных источниках много пишут, но не все расшифровывают, почему рассматривая бумагу в проходящем свете, мы видим светлые и темные участки. В брошюре «Основы проведения экспертизы денежных знаков «Банка России». В.В. Авдошина, дается абсолютно правильное объяснение сущности бумаги с водяным знаком.
«Водяные знаки - это хорошо видимые на просвет темные и светлые четкие изображения, появляющиеся в процессе изготовления бумаги и представляющие собой изменение ее толщины и плотности. Водяные знаки - наиболее надежная защита банкнотной бумаги от подделок.» [ 1]
Изменение толщины бумаги вот «краеугольный камень» сущности, которая заложена в водяном знаке. В тексте ссылки, упоминается еще и плотность, правильно ли это? Для понимания обратимся к ниже приведенному рисунку. Верхний слой бумаги ровный, в то время как «сеточная» сторона, та на которую выливалась бумажная масса, представляет собой явно выраженную не ровную поверхность. Есть углублениями и возвышениями, соответствующие «темным» и «светлым» участкам будущего водяного знака.
Дело в том, что каким бы способом не изготавливалась бумага, даже если это бумага без водяного знака, на сетку выливается бумажная масса с необходимыми добавками, которая должна равномерно распределиться на сетке (барабане) бумагоделательной машины или сетке при ручном отливе. В противном случае бумага будет различной плотности, меняющейся в соответствии с тем, как распределялась бумажная масса на сетке. Теперь посмотрим, что происходит с плотностью материала?
«Плотностью вещества называют отношение массы тела к его объему:
Следовательно, плотность вещества выражают в г/см3. [ 2]
На том же рисунке есть два прямоугольника – «а» и «б». Размеры прямоугольника «б» больше прямоугольника «а», за счет разности длинных сторон. Допустим, что и их объемы находятся в том же соотношении. Увеличение объема ведет к увеличению веса, но не к увеличению плотности. Пока. Однако, нас ожидает следующая операция в технологической цепочки получения конечного продукта. Это отделочные операции и в частности – каландрирование. Выполнение этой технологической операции лишает бумагу определенной доли пухлости, в результате чего бумага становится тоньше. Кроме того она приобретает определенную гладкость. А теперь обратимся еще раз к предыдущему рисунку и в графической форме представим себе процесс который происходит с бумажным листом при каландрировании. «Темные» участки оказываются в зоне максимальной нагрузкой в момент прохождения между валами каландра, тогда как «светлые» не затрагиваются совсем. В результате на участках «а» и «б» меняется соотношение объемов, что в свою очередь приводит к изменению плотности.
Если судить по пунктирной линии, то видно, что произошло общее изменение толщины материала по сравнению с первоначальной, но разнотолщинность бумаги осталась.
Единственное ли это изменение или есть еще что-то?
Если на подобные (соответствующие «темным») участи бумаги посмотреть в косо направленном свете, то отчетливо видно как они бликуют или блестят. Данный эффект тем более хорошо виден, потому что окружен «светлыми» полями тонкой бумаги не испытывавшей на себе воздействие каландра. В силу указанных причин бумага «светлых» участков осталась матовой и не уплотненной каландром.
Таким образом, характеризуя бумагу с водяным знаком необходимо отметить, что она:
-является разнотолщинной, (например, при указанной массе 90 г/м2, светлые участки могут соответствовать 60 г/м2, а в «темных» 105 г/м2);
-различным участкам соответствует разная степень отделки бумаги;
-в силу не одинаковой поверхностной отделки микроучастков им соответствует различная впитываемость;
После того как разобрались с бумагой, не трудно даже теоретически предположить каковы же будут результаты, при печати на данной бумаге. Первое что напрашивается сразу, что при настройке печатной машины необходимо задавать большее давление в печатной паре офсетный – печатный цилиндры. Что при постоянной работе на подобном материале приводит к ускоренному износу печатной машины.
В некоторых случаях на «светлых» участках, соответствующих тонкой бумаге, возникает не пропечатка мелких элементов, в то время как на «темных» избыточное растискивание.
При печати на бумаге с водяным знаком наблюдается избирательное закрепление краски. Хорошо закрепляется на «светлых» и плохо на «темных».
Вот таковы некоторые аспекты печати на бумаге с водяным знаком, в то же время во многом зависящие от ее изготовителя.
Список использованной литературы:
1.В.В Авдошин и др. Основы проведения экспертизы денежных знаков «Банка России». ИИЦ «Европиум-пресс», 1999 г.
2.www.himikatus.ru Определение плотности.
C уважением, С.А. Сергеев, доц., к.т.н., руководитель отдела дизайна ЗАО "ЭПО"
Последний раз редактировалось Сергеев; 16.04.2012 в 11:36
Старый 19.09.2012, 15:44
koslyah koslyah вне форума
Оставил благодарностей: 14
koslyah заработал небольшую положительную репутацию среди участников
"что при настройке печатной машины необходимо задавать большее давление в печатной паре офсетный – печатный цилиндры."
Я думаю, что это не правильное утверждение. Пухлость меняется, толщина не на очень много. При увеличении давления произойдут различные пролблемы (описано везде).
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
