Всем доброго времени суток.
Помогите решить следующую проблему:
УФ-лакирование трафаретным способом по матовой пленке для ламинирования (холодное ламинирование, активирована). После нанесения лака в лаковой пленке образуются "пузырьки" - немного, небольшие, но есть. Вязкость лака около 40сек, сито 140 нитей. Скорость нанесения лака очень низкая, на трафарете пены нет, после нанесения лака пробовали давать отлежаться оттиску, чтобы дать лаку растечься перед тем как пускать в сушку - не помогло.
Может кто сталкивался с подобным дефектом?
Чем боролись?
Заранее благодарю.
Благодарю за рекомендации.
Оказалось все гораздо прозаичней: на офсетном оттиске под пленкой для ламинирования оказался слой противоотмарочного порошка, который дал бугорки на поверхности. При лакировании они более явно проявились.
На оттиске без ламинации после очистки поверхности от порошка, лаковое покрытие отличное.
