Ремонт ножевого фальца на Horizon AFC544 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Торговая площадка >Продажа (оборудование, запчасти, материалы), аренда >Продажа запчастей, ремонт
Правила раздела:
Старый 24.02.2019, 00:30
Kirill Kirill вне форума
ИНН: 7709760244
Оставил благодарностей: 6
Поблагодарили 37 раз(а) за 32 сообщений
Kirill с репутацией > 50
Требуется ремонт ножевого фальца на Horizon AFC544.
Сам двигатель ножа работает, но вот управление глючит. То он не срабатывает вниз, то не поднимется - зависит от момента включения машины. При постановке тиража на машину - через несколько листов дает сбой. Необходимо или починить или сделать диагностику какой именно узел необходимо приобрести.
Типография "Альянс Пресс" Тел.: 782-44-54
м.Авиамоторная, Heidelberg PM 74-4, Roland PR 01, вся послепечать
Старый 24.02.2019, 10:15
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 7(99)
Если диагностика покажет, что это плата управления ножом - можем отремонтировать.
Устраняли подобную проблему на GUK. Там была виновата плата.
Старый 24.02.2019, 14:16
ИНН: 7709760244
А диагностику вы сможете произвести?
Старый 24.02.2019, 19:01
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Новый движок недорогой (нет смысла ремонтировать):
https://www.ebay.com/p/Mitsubishi-Hc...tor/1827584501
Но подозреваю (если работает, но не вовремя останавливается - то вверху, то внизу), что у вас на нём "тормоз" отсутствует.. 24 Вольта с электропривода. Если электропривод меняли уже, то вариант, что и там эти 24 В "умирали". Чтобы этого не происходило, тормоз можно запитать от внешних 24 В через электропривод...
Последний раз редактировалось Varianty; 24.02.2019 в 19:08
Старый 24.02.2019, 22:03
Аватар для zoki68
zoki68 zoki68 вне форума
Оставил благодарностей: 50
Рейтинг мнений: 390
Альбомов(фоток): 1(1)
Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
... но вот управление глючит. То он не срабатывает вниз, то не поднимется - зависит от момента включения машины.
Это не управление, это не откалибровано нулевое положение. Для калибровки зайдите в сервисное меню и далее:
1 Нажмите кнопку "Servo". Отключится тормоз.
2. ручками поднимите нож вверх. Причем от верхней точки, до которой он поднимется легко, надо будет немного приложить усили и он приподнимется еще на немного.
3. Удерживая нож в этом положении нажмите кнопку "Серво" еще раз. Тормоз включится.
4. Нажмите кнопку “Knife Home Position Setting” Запомнится нулевая точка
5. Отключите питание на 10 сек и включите снова.
Возможно это все от того, что в сервоприводе сдохла батарейка. Проверьте ее, она находится под верхней крышечкой. Должно быть 3,6 В. Если нет, то сначала поменяйте ее.
Если при сбое на табло сервопривода нет ошибок, то проблема скорей всего в гразном/неисправном/неотрегулированном датчике который стоит перед ножом. Если ошибки есть, то надо смотреть какие.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Старый 26.02.2019, 00:01
ИНН: 7709760244
Поковырялся я и выяснил что сам двигатель не работает сейчас. Хотя греется и тормоз его тоже работает. Означает ли что надо менять двигатель - или есть варианты как его отдиагностировать? Вообще двигатели эти надежные?
  #7
Старый 26.02.2019, 01:27
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Вечный спор, что лучше - переменка или постоянка.
У вас сервопривод. Это странное решение от Хорайзн. Постоянного тока в данном случае был бы лучше.
На Райоби 512 переделывали на двигатель постоянного тока сервопривод увлажнения. Дёшево и сердито получилось. Был 200 VАС движок, стал 24 VDC. Габаритами меньше, скорость регулируется точнее, мощность такая же. Потребовалось для этого - двигатель, блок управления, источник напряжения 24 В.
А вообще вот тут в конце статьи сказано, как выбрать:
http://www.intechnics.ru/article14.htm
  #8
Старый 26.02.2019, 08:41
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 390
У Риоби это действительно странный выбор. Там простое регулирование скорости, причем суперточность не нужна. Обычный асинхронник с инвертором справился бы. А вот в Хоризоне думаю безальтернативно. Тут регулировка положения, плюс момент инерции. Вряд ли что то другое способно это отработать.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
  #9
Старый 26.02.2019, 08:44
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 390
В принципе движки надежные. Но прежде чем говорить о его неработоспособности надо проверить, а так ли это. На сервоприводе есть табло. На нем что то меняется когда, как вы думаете двигатель должен крутиться?
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
  #10
Старый 26.02.2019, 10:00
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Понимаете разницу между сервоприводом переменного тока, который здесь, асинхронником, про который говорите и шаговым постоянного тока? Постоянник надёжнее и точнее, и плавнее, и меньше по габаритам. Тут переменник - зачем?
  #11
Старый 26.02.2019, 10:36
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 390
Мы сейчас про Риоби? Асинхронник с инвертором будет просто дешевле. Плавность и точность в данном случае не существенны вообще. Если говорить про нож на хоризоне, то там плавность как раз не нужна. Там нужен мгновенный удар и остановка.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
  #12
Старый 26.02.2019, 20:39
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Да хоть про то, хоть про это.
Смотрите:
1. Асинхронник не вариант для Рёби. Причины: габариты (аккуратно не засунешь под кожух), отсутствие медленного хода (асинхронник с редуктором и векторным управлением (в недорогих частотниках не векторное) потянет на круглую сумму), количество увлажнения на рёби регулируется минимальным изменением скорости вала, ну и завязать скорость асинхронника со скоростью машины - та ещё задачка будет.
2. Остановка у постоянника резкая, как понос (простите мне мой французский). На новомодных ЧПУ фрезерах только постоянники и используются из-за точности позиционирования при остановке или перемещении. Да и в печатных машинах кругом постоянники ставят. Так что с резкой остановкой и быстрым ударом вообще вопросов не будет.
Сами вспомните, как движок переменного тока скорость набирает (смотрите на панель частотника и видите, как частота увеличивается совсем даже не "мгновенно")
3. Постоянник легче, меньше, дешевле (блок управления), можно вообще под ардуинку сделать (на ютубе полно видео), надёжность в условиях типографии выше похвал (это в уличных условиях постоянник - "не наш выбор") ..
Поэтому и говорю, что решение странное.
Если же говорить о теме поста, то ссылку я ниже приводил - движок новый стоит порядка 16 т.р.. а вот привод - да, стоит денег... в отличие от драйвера для движка постоянного тока.
zoki68 (26.02.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
