Толерантность рапорта - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 27.11.2019, 13:21
Александр Маркевич Александр Маркевич вне форума
Оставил благодарностей: 6
Александр Маркевич заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по толерантности рапорта для флексо. Есть хоть какие нибуть приблизительные стандарты? Ясно, что это зависит от материала, развертки печатного вала, кратности самого рапорта.... Но все же где то есть описаны допуски? Или каждая фирма их подбирает под себя исходя от оборудования? Зарание спасибо.
Старый 27.11.2019, 14:41
Александр КЗ Александр КЗ вне форума
Оставил благодарностей: 22
Поблагодарили 32 раз(а) за 17 сообщений
Александр КЗ заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Посмотрите внимательно в расчеты которые делают производители. Там есть коэф, усадки скотча, или еще какие. У всех они действительно разные. И есть риск, что при замене старых валов вы налетите на неприятности. У нас так было при переходе с Ротека на Россини.
Расчет сделан исходя из: 1,14 + 0,55 + 0,04 (коэффициент сжатия) - цитата из письма.
Machine SOMA Mandrel 108,342
Model MIDI 2/OPTIMA Width 1.290
Plate 1,14
Squeeze Factor 0,04 Tape 0,55
Item Repeat External Dia. Weight
MM MM Kg
EVERSTAT SLEEVE 370 114,474 2
EVERSTAT SLEEVE 380 117,657 3
Старый 28.11.2019, 10:11
Cпасибо. У нас это называется дисторсия. Для вывода форм. Я хотел узнать о допусках на готовой продукцие. Например пленка РЕ 30мкр, развертка 580мм, а длина рисунка 581мм. Это норма? Какие допуски и есть ли они где то прописаны?
Старый 28.11.2019, 12:21
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 267
Рейтинг мнений: 94
Допуски на отклонения геометрии, совмещению, Lab, ...........-прописаны в ТУ
ТУ пишете сами исходя из своих возможностей
Все очень просто
Старый 28.11.2019, 12:27
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Сообщение от Александр Маркевич Посмотреть сообщение
Поэтому вопрос надо задавать более четко. Я вначале так же подумал про дисторсию, но позже понял о чем речь.
Так вот. Всё зависит от возможностей оборудования клиента. Он указывает вам допуски. Следовательно, всё, что выше 0.2 мм следует согласовывать. По умолчанию, нормативом на повторение является ±1мм на 1 погонный метр. Вот, исходите из этого. Это, при условии что ваш рапорт кратен размеру этикетки (ну или наоборот). И это прописывается в ТУ или договоре.
Теперь, что касается того, что у вас нет такого шага. Тогда, любые изменения необходимо согласовывать с заказчиком, т.к. для него, непосредственно под вас придется перестраивать оборудование. А зачастую это не так удобно.
Вот и думайте, много 1 мм для вашего шага этикетки (упаковки) или нет...
Старый 29.11.2019, 13:38
trigger798 trigger798 вне форума
trigger798 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Доброго всем!
На нашем производстве тоже столкнулись с такой проблемой на допуски по длине пакета. Заказчик требовал чтоб было ровно 128мм. И не больше и не меньше. Когда печатали на Comexi, там проблем нет. Она сервоприводная и позволяет менять длину рапорта на +/- 2 мм. при приладке пару раз катнули, измерили и ввели поправку. На машине с приводными шестернями этот же заказ пришлось печать по другом. Выводились две тестовые формы с разной дисторсией. Только фотометки. Печатались по очереди на небольшую длину, чтоб материал не портить. Измерялось расстояние между метками. С той формы, где шаг печати совпадал с заданной, и бралась дисторсия для печати последующих заказов.
Эти пользователи сказали спасибо trigger798 за это сообщение:
  #7
Старый 29.11.2019, 14:20
Надо учитывать материал на котором идет печать. И что потом с ним будет. Например СРР или ПВД тянутся при нагреве сушками и потом может быть два варианта: потянули в зону неупругих деформации,и стало длиннее и уже, перегрели усадили (ПВД) и стало все короче и уже. ПВД 30 мкм это вообще тряпочка которую растянуть проще простого. Предупреждайте клиента, что допуски они в основном регламентированы для ориентированных пленок БОПП ПЭТ, а не ПВД. И 1 мм на 580 это садизм, если это допуск для пленки. Допуски ставятся обычно на расстояние между метками. Например +- 0,5 мм или 1 мм.
Эти пользователи сказали спасибо Александр КЗ за это сообщение:
  #8
Старый 29.11.2019, 18:04
Рейтинг мнений: 295
Согласен с Александром.
Я пока не вынул мозг и не отпинал своим менеджерам, у меня в требованиях по допускам тоже было 0. А потом выяснилось, что клиент готов предоставить такую информацию, и открыт к общению, имея технические характеристики к своему оборудованию.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
