биение из-за дизайна - Страница 2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 22.11.2019, 08:10
Dnipro Dnipro вне форума
Оставил благодарностей: 1
Dnipro заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Сообщение от Александр КЗ Посмотреть сообщение
Про состояние печатной машины не вижу смысла писать, ибо марка и модель известные, вопросов не должно быть. Она тем более должна лучше печатать бьющие, т.к. она уже и жесткость конструкции выше. Дмитрий не даст соврать!
Комэкси научились делать вечные машины?
Износ никто не отменял. Ни на одном оборудовании. И сбрасывать со счетов например разбитый подшипник только потому что это комэкси? Ну такое...
Старый 22.11.2019, 08:11
Alexd Alexd вне форума
Alexd заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Как вы показали наверное нормально подрезать не получится.
Я имел в виду подобный способ.
Да когда не фоновая запечатка с подрезкой клише в шахматном порядке проблем нет, но именно проблема когда есть фон, и будет вертикальный стык!?
Старый 22.11.2019, 08:19
Сообщение от Alexd Посмотреть сообщение
Если это конфеты, вы же все равно потом режете на ручьи материал?
Сделайте допуск на резку
Старый 22.11.2019, 08:58
Вот еще такой дизайн имеется!
Здесь шахматный порядок невозможен!
Бобина шириной 880мм сразу фасуется в несколько ручьев!
Когда печатается слышен характерный звук из-за биения!
Рельсу физически поставить не можем, максимальная ширина которую дает анилоксовая гильза 885мм!
Черная плашка и растр разнесены на разные аппараты!
https://yadi.sk/i/kWnMihRRd1HtCw
Старый 22.11.2019, 10:13
Александр КЗ Александр КЗ вне форума
Оставил благодарностей: 22
Поблагодарили 32 раз(а) за 17 сообщений
Александр КЗ заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Ну и мы подобное печатаем. Выводится форма цельными полотнами.
Про рельсы на плашке забудьте - не помогает, на растровых полях еще можно. Типа крышки платинки, можно вокруг рельсов накатать.
Секции переставляйте, логику поймите, что куда на планетарке крутится, форма относительно осей давления и печатного циллиндра. Там есть нюансы. Я вам писал.
Рапорт если можно то удваивайте. вместо 300 на 600.
Последний раз редактировалось Александр КЗ; 22.11.2019 в 10:22
Старый 22.11.2019, 10:19
Сообщение от Dnipro Посмотреть сообщение
F4 относительно свежая модель, с сервоприводами, поэтому вопрос по шестеренкам даже не всплывет. Про подшипники на Комекси есть своя религия - специальная рядность и прочее. Техника на уровне, просто не всем доступна.
А по поводу поиска причин, я всегда исхожу из принципа Бритвы Оккама: не преумножайте сущности без необходимости.
Если на конкретном дизайне бьет - ищем именно этом, если везде бьет, то автор бы так и написал.
Dmitry Petrash (22.11.2019)
  #22
Старый 22.11.2019, 12:26
NikitaD NikitaD вне форума
Оставил благодарностей: 4
С этим дизайном вы вообще ничего не сделаете, подберите максимальную скорость на которой нет биения и печатайте.
По поводу изменения рапорта с 300 на 600 и так далее, не уверен, что это поможет, только расход фотополимера и скотча увеличится.
Старый 28.11.2019, 12:49
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Сообщение от NikitaD Посмотреть сообщение
С этим дизайном вы вообще ничего не сделаете, подберите максимальную скорость на которой нет биения и печатайте...
Я бы не был столь категоричен.
Верно было отмечено. Для критичных клише, меняйте секции местами. Для планетарки угол касания, наскока меняется, и удар может переместиться в сторону шва, что не на столько критично, в зависимости от секции.
В моей практике был аналогичный дизайн, специи. Монтировал на одном валу 2 типа ленты. В любом случае, уходить на более мягкую ленту просто необходимо, особенно на растре. Ну, и конечно, как было отмечено, работа со скоростями. Либо больше, либо меньше. Подбирается индивидуально к дизайну.
Alexd (28.11.2019)
  #24
Старый 28.11.2019, 15:45
Раппорт играет на величину биения? В последнем случае у нас шаг 150мм, длина вала 300мм. Есть возможность увеличить длину до 450мм!!!
Старый 28.11.2019, 15:52
По рекомендациям по заказу целикового клише со смещением в шахматном порядке обратился в Репрохолдинг! Помимо удорожания клише из-за увеличившейся площади клише + операции раскроя + подрезки на лазерном резаке получил информацию, что такое клише будет в 70-90 % случаев одноразовым!!! Из-за сложностей с демонтажем и повреждением клише в области, где идет ступень!!!
Старый 29.11.2019, 07:56
Оставил благодарностей: 133
конечно. особенно на 4-5 станции при условии что у вас 8красочная планетарка.
чем больше рапорт, тем больше вес вала.
Старый 29.11.2019, 07:58
теория это хорошо, особенно здорово когда она на 80% отличается от практики. разорвать можно и ровное клише, особенно если доверить его осьминожке
Старый 29.11.2019, 11:43
Да полимеры 1,14мм прямоугольные иногда рвут сборщики, но это скорее исключение! Что касается ступенчатых клише опыта не имел!
Старый 29.11.2019, 11:47
Больший вес вала, это типа он более сбалансирован будет из-за биения?
Старый 29.11.2019, 12:48
боьшой вес вала это большая нагрузка на подшипники, сильнее вибрация, больше биение. но и маленький тоже не хорошо.
а на счет ступенчатых форм вы сначала попробуйте, а потом уже судите о разрывах и прочее. причем желательно доверять их человеку который понимает с чем работает.
ps по мимо ступенчатых форм полно разных вариантов.
pps если у вас тираж не продолжительный и биение на нем только вас смущает, то есть ли смысл менять процессы и прочее?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
