Смещение печати при ускорении - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 20.08.2018, 11:18
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Здравствуйте коллеги.
Снова неординарная ситуация. Решение так и не пришло.
Широкорулонка, планетарка, спиртовые краски, печать в 6 цветов, сервопривод.
Печать форматом 460 мм на кашированной фольге.
Во время приводки, на приладочной скорости кресты сидят. При ускорении разбегаются, причем не равномерно, а вверх и вниз. Пара остается на месте (обычно первые цвета).
Пробовали менять натяжение, давление прижимного от и до, но, регулировка температуры, что бы не делали, все разбегается. Один из выходов - совмещение на рабочей скорости.
Самое интересное, что при смене материала (поставили лавсан 900 мм), без каких либо перенастроек и регулировок - стоит как вкопанный.
Самое интересное, что на этом же материале печатали без проблем другие заказы. Повторная установка заказа привела к аналогичному результату. Позже, когда повторился этот заказ, проблем не возникло.
Не понимаю, что происходит.
Аналогичная ситуация произошла на ПЕТмет. метрового формата.
Может будут какие мысли?
Старый 20.08.2018, 12:05
Аватар для color
color color вне форума
ИНН: 4028019760
Оставил благодарностей: 54
Рейтинг мнений: 70
Олег, может все-таки буксует материал где-то по системе натяжения?
Старый 20.08.2018, 12:45
-flex- -flex- вне форума
-flex- заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Посмотрите люфты на шестернях формного вала и центрального барабана. Возможно толщина материала увеличивается и в зацеплениях шестеренок появляется люфт. Сильней проявляется при увеличении скорости туда, сюда прыгать будет.
Старый 20.08.2018, 18:32
Рейтинг мнений: 295
ХЗ... Если и буксует, то почему совершенно по разному идет продольное смещение? 2 секции сидят, она убежала вперед, 2 назад.
Пока могу объяснить это только усадкой, но пока не проверю и не отрепитирую межсекционные сушки, ничего не пойму.
Сообщение от -flex- Посмотреть сообщение
Посмотрите люфты на шестернях формного вала и центрального барабана....
Коллеги. Читайте внимательней. Я указал, что машина серво, а это означает, что шестерен в принципе быть не может. Работает не в зацеплении.
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 20.08.2018 в 18:35
Старый 20.08.2018, 20:07
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
а датчики могут метки видеть не корректно из-за блеска материала?
Старый 20.08.2018, 20:47
Рейтинг мнений: 301
Машина планетарная, датчиков нет в принципе.
Олег, если грешишь на сушки, то просто отключи нагрев и поставь обдув на максимум. Если это усадка - должно исчезнуть. Но я думаю дело в другом.
Разложи, пожалуйста, дизайн по секциям с указанием % запечатки на каждой, и что куда уходит при ускорении. у меня есть идея, но озвучивать не буду пока не будет подтверждения - ибо идея может быть в корне неверна.
Старый 21.08.2018, 09:30
Аватар для Мастер-Принт
Мастер-Принт Мастер-Принт вне форума
Полиграфист
Оставил благодарностей: 15
Мастер-Принт имеет отрицательную репутацию
Возможно проскальзывание материала на секциях с "малой запечаткой"
Старый 21.08.2018, 09:33
Рейтинг мнений: 301
Сообщение от Мастер-Принт Посмотреть сообщение
На планетарной машине - крайне маловероятно. Я бы даже сказал невозможно.
Старый 21.08.2018, 09:40
Полиграфист
Периодически сталкиваемся с такой проблемой на машине Labelmen PW-26-R6C и материале MP Plus Silver.
Старый 21.08.2018, 15:44
Игорь Чапыгин Игорь Чапыгин вне форума
Игорь Чапыгин заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Почему то тоже на сушки грешу. Потому что первые две секции, кресты держат. Фольга, материал нежный, покоробить его проще простого. Ещё обратил бы внимание, как ведёт себя плавающий валик на входе и проверил систему натяжения на выходе с печатного барабана. Возможно участок намотки, чуть запаздывает, поэтому и разбегаются вертикально. Плюс, настройка ускорения, замедления. У наших сервоприводов задано изначально 20м/сек. В зависимости от свойства материалов мы эти значения изменяем. И тепловая стабилизация печатного барабана.
И ширина материала, как раз, показатель. Метровый нормально идёт, в два раза меньше ширина, проблемы. Добавьте натяжение на размотке. Как минимум в два раза. Причем смотрите это значение на пневмопреобразователе, который показывает давление на "балерину".
Однозначно есть и тензовал, если машина широкорулонная, то он может искажать показания на минимальных форматах. Тупо не чувствует. Поэтому, сверить показания на мониторе и на контроллере, тоже не помешает. Вообще, такое впечатление, что на входе на барабан не хватает натяжения. Прижимной ролик на барабане широкие форматы держит, а тут при ускорении погуливает материал. Как будто синхронизации не хватает.
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 23.08.2018 в 20:13 Причина: объединение, дабы уменьшить объем страницы, чтобы поместилась моя писанина ;)
Старый 22.08.2018, 08:36
Оставил благодарностей: 133
по мимо барабана у вас еще должен быть прижимной на охлаждающем. посмотрите его. проверьте как они давят.
еще может быть натиски, но это обычно сразу видно.
Старый 22.08.2018, 13:32
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 267
Рейтинг мнений: 94
Была такая фигня но не на планетарке. Забыли сбросить коррекцию на секциях. Сводились в ноль. Включали автомат. И сервак откидывал к коррекциям предыдущего заказа.
Старый 23.08.2018, 17:24
Согласен. Просто надо все проверить, а прижим на каландровом вале, реально влияет на натяжение. Правда я думаю, что проблема именно на входе. То есть со стороны размотки.
Старый 23.08.2018, 20:03
Рейтинг мнений: 295
Коллеги. тут прикол в том, что я уже давно не задаю ординарных вопросов. И если они у меня возникают, то решение врядли лежит на поверхности. Самое интересное, что предложенные вами варианты, за что я искренне огромно благодарен, я рассмотрел. Некоторые отмел из-за невороятности, или объяснения с технической и физической стороны вопроса. Некоторые я конечно забыл проверить. Но, чувствую, что не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, я готов принять все ваши предложения, пусть даже и невероятные, и подумать над ними.
Дим. Придется ждать новой проблемы, что бы снять статистику. В тот раз не до того было. Сушки отключил, оставил только тоннель, но либо из-за малого объема анализа, либо впринципе ничего не помогло, но результат, как сказали операторы (сам уже не виде), отрицательный. Всё то же.
Что касается остальных вопросов, то при изменении температуры барабана ниже или выше предела, система просто не сдаст работать. Поэтому данный момент я исключаю, хотя и не проверял.
Касательно каландров и натяжения, то это маловероятно, т.к. кресты если и разбигаются, то это закономерно и в одну сторону, но никак не хаотично. Ранее операторы на выходном каландре вообще работали без прижимного, когда с тем были проблемы, и работал рывками, но это никак не сказывалось на совмещении. Поэтому и этот момент отметаю.
Выше я говорил, что проблема была не только на узкой кашировке, но и на широкой пленке (ПЕТмет). И так же, единичный случай.
Как говорил, прижимной на барабане в разном давлении не давал никакого результата. Балерина на размотке стабильна. Но, это так же относится к натяжению, которое я не рассматриваю как факт.
Касательно коррекции шага, то на данной системе немного все по другому. Тут если свелся на приладочной, и оно держит, то при ускорении уже не разбежится. А тут пришлось на скорости сводиться.
На Лэйбеле свои заморочки. Я не знаю детально высокую, но могу предположить, что если резину долго не менять, то там может что либо подобное происходить. Да и речь то идет не о шестерне, а о сервоприводе.
Касательно проскальзывания материала с молой запечаткой. Да, такое возможно, и встречается часто, что материал гуляет по барабану, когда печатаешь 1 цвет, да еще на последней секции. Но в комплексе я этого никогда не встречал.
ЗЫ.
Да, и если бы была причина натяжение, то данный фактор бы проявлялся неоднократно, по крайней мере на аналогичных материалах. так, что именно поэтому я не вижу смысла терять время на поиски причины в этом направлении.
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 24.08.2018 в 13:02 Причина: дополнение
Старый 26.08.2018, 15:16
Вот именно. Это и напрягает как раз. Поэтому и предполагаем всё, что возможно.
Последний раз редактировалось Игорь Чапыгин; 26.08.2018 в 15:21
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
