Возможно и в ролике, для того чтоб проверить эту версию инженер не нужен, просто поменяйте местами барабаны, если артефакт уйдет, из желтого в тот цвет на что меняли, значит ролик, кстати они отдельно не поставляются, меняют их вместе с барабаном, либо снимают со старого, обычно их просто моют, это помогает.
Если все же проявка, то чуть сложнее, коли есть все же инженер, пусть проверит и её, возможно там грязь.
Может еще кусочек бумажки или чего еще попасть в "домик" желтого барабана. До него добраться гораздо проще, сможете сами.
Вытаскиваете желтый барабан с права от него узел черного цвета. В нем есть заряженный вал с тонером. Покрутите его и посмотрите нет ли этой полосы в том месте. В идеале тонер на нем должен лежать равномерно. Если полоса есть, то покрутите его до того момента пока не появилась "какашка"
Если не вылазит, то снимайте и чистите.
Удачи!
Грязь в проявке, она находится прям под барабаном, разберите, сами увидите там на магнитном валу полосу.
С уважением, Блохин Иван. Цифровая типография "АБИ-ПРИНТ"
Печатаем на XEROX DC-6060, DC-250, WC-245, послепечатка.
т.+7(925)086-1436/ г. Ногинск, ул. Рабочая, 60/www.abiprint.ru/director@abiprint.ru
18.09.10 нашел сервисного-инженера, проблема была в ролике переноса для желтого цвета, поменяют посмотрим
Ролик переноса находится на барабане, если барабаны меняли и проблема не переходила на др. цвет, то проблема никак не в ролике. Смотрите в проявке (домике). Сняв барабан, посмотрите на магнитный ролик. Покрутите его. В идеале тонер на нем должен лежать равномерно. В вашем случае там где идет полоса может быть грязь и из-за нее тонер будет лежать неравномерно.
Он ролик первого переноса имел ввиду. А в барабане находится зарядный ролик . Да и менял барабаны местами, написал сразу в первом посте.
Сообщение от serpol
а по существу ролик 1 переноса
или лазер
Что там может с роликом 1 переноса за 23к случится, это постараться надо. Да и еще какая-то вторая полоса у него появилась
А лазер, вроде, сразу на двух цветах полосы давать должён .
Блок проявки это, по-ходу
Эти пользователи сказали спасибо zeppelin_kz за это сообщение:
в лазерном блоке есть призмы.( зеркала). Зеркала для желтого цвета - находятся ближе к вращающемуся зеркалу. Поэтому при попадании во внутрь тонера, его раскидывает на эти зеркала...
