Хорошего дня !
Если печатать плашки по всем цветам на весь лист, то баг идет по желтому. осмотр барабана ни к чему ни привел. Перемена (замена) барабанов местами ни к чему ни привела. сервис тоже молчит. пробег 23 тыс
Хорошего дня !
лазер, думаю, надо смотреть тогда...
а сервис что? совсем молчит или как?
трясите их... машина, я так понимаю на гарантии. Вот путь и меняют все подряд раз определить не могут... сервис нах называется! а кто сервис то?
С уважением, Блохин Иван. Цифровая типография "АБИ-ПРИНТ"
Печатаем на XEROX DC-6060, DC-250, WC-245, послепечатка.
т.+7(925)086-1436/ г. Ногинск, ул. Рабочая, 60/www.abiprint.ru/director@abiprint.ru
С сервисом у нас( краснодаре) тяжеловато... машину даже когда ставили не откалибровали... друг помог
я, конечно не сервис-инженер, но по логике вещей, если полоса идет на одном желтом цвете, то это барабан или то что выше. Барабаны Вы меняли местами и все равно полоса осталась на желтом, на остальных все ОК. я правильно понимаю?
Если так, то может лазер глючить. У Вас стоит один лазер на 2 цвета. Они, вроде, одинаковые. Попробуйте поменять местами. Но советую в данном деле задействовать сервисмена, а то, если что, не видать Вам гарантии, как своих... ну сами знаете)
Я тоже не инженер, но на 98% - это блок роз, возможно пыль или тонер попал на блок лазара, или в щель через которую он барабан заряжает. Это все почистить можно. Лучше сервиснику, если до блока добраться, там есть разъем, но он не очень удачно сделан, если что "пипец".
Я свой ксерокс в 30 гр мороза привез, все инеем покрылось, потом разморозилось, такие полосы были "жуть", почистили все нормально.
Может еще кусочек бумажки или чего еще попасть в "домик" желтого барабана. До него добраться гораздо проще, сможете сами.
Вытаскиваете желтый барабан с права от него узел черного цвета. В нем есть заряженный вал с тонером. Покрутите его и посмотрите нет ли этой полосы в том месте. В идеале тонер на нем должен лежать равномерно. Если полоса есть, то покрутите его до того момента пока не появилась "какашка"
Если не вылазит, то снимайте и чистите.
Удачи!
Нифига на картинке не разглядел
Там полоса точно по всему листу? Или по изображению. Это РАЗНЫЕ симптомы, не путайте. Если по листу, то я бы с простой чистки ракелей начал. Не помню уже 250-ю машину, но по логике у ремня должна быть очистка, вот её и посмотреть. Ну и просто осмотреть ремень. Это если по всем цветам полоса. А если только жёлтый то соответственно очистку барабана и сам барабан, сеточку, коротрон. Ну и если всё это мимо, то дальше ксерографию смотреть.
Ещё раз повторюсь что НЕ ВИЖУ на картинке дефекта. Опишите его как можно точнее. "Полоса" это понятие очень растяжимое.
«Успех – это движение от неудачи к неудаче с нарастающим энтузиазмом» (с) У.Черчиль
пробег детский.
Попробуйте сделать плашки 100% по каждому из цветом.
И будет ясно, как что и где менять.
у нас что то похожее было причем на желтоватых плашках очень видно было. После распечатки плашек 100% и составных стало видно что барахлит черный. Ограничились заменой коротрона.
1 день на DC242,RZ370,3 дня на QM46,SM52 783-86-06
