05.08.2022, 14:43
RYOBI 520
Добрый день.
Не запускается пошаговый и основной моторы на RYOBI 520
остальные системы работают, при нажатии на кнопку пошагового хода срабатывает реле, а двигатель не запускается. Может кто подскажет в чем дело?
05.08.2022, 15:51
ИНН: 7723922708
Оставил благодарностей: 156
С инвертером все в порядке? Ошибки на табло инвертера типа ERR не выскакивает?
E-mail:
info@f-print.net ,
05.08.2022, 16:47
2 секунды крутится при нажатии на ход, а потом на инвертере красная лампа загорается. с пошаговым та же история.
05.08.2022, 17:14
ИНН: 7723922708
Если не движок, а его проверить нетрудно, то инвертер на ремонт.
Либо купить б/у
https://aliexpress.ru/item/400046033...00001865492411
Вот запчасть, которая может быть под замену:
https://aliexpress.ru/item/329650122...00021023501800
п.с. если решите купить с Алиекспресса - берите которые с табло и пультом, потому, что придется программировать параметры.
E-mail:
info@f-print.net ,
Последний раз редактировалось Zheca; 05.08.2022 в 17:18
05.08.2022, 23:51
Оставил благодарностей: 50
Сообщение от
мария18
2 секунды крутится при нажатии на ход, а потом на инверторе красная лампа загорается. с пошаговым та же история.
К написанному выше добавлю, что такое частенько случается и при подгорании контактов реле тормоза. Оно разборное, можно вскрыть и почистить контакты. Если ошибка уйдет (а это не на долго), значит проблема в нем и надо искать замену.
