30.05.2022, 16:29
Товарищи, нужна консультация по оборудованию.
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли оборудование, которое может наносить клей одновременно на 2 стороны ткани + наматывает бобину или режет на определенную длину?
31.05.2022, 16:04
Спасибо, уважаемый, за ответ.
1. Сопла и помпа. хоть на 3 стороны.
С верхней стороной все понятно, но как наносить на нижнюю сторону?
Есть ли место, где это оборудование Б/У можно купить?
31.05.2022, 16:48
Оставил благодарностей: 89
Поблагодарили 79 раз(а) за 60 сообщений
Сообщение от
Денис725
Если валы расположить вертикально и пропускать полотно снизу вверх то верх и низ становятся право и лево.
31.05.2022, 19:14
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Сообщение от
Денис725
Снизу ставят либо колесо с ракелем, наносящее клей, либо вал с ракелем, либо вал с ракель-камерой...
Либо... вы не поверите! СОПЛА И ПОМПА! )))
(на самом деле ваше ТЗ, как уже написал - неполное. Для чего снизу клей, где снизу - в центре рулона, по краю, прерывисто, постоянно, будет ли приклеиваться на этот клей что-то, нельзя ли наносить клей на это что-то и т.д. )
Последний раз редактировалось Varianty; 31.05.2022 в 19:16
31.05.2022, 23:44
Оставил благодарностей: 25
А не боитесь получить на выходе получить столб склеенный намертво?[INDENT]
02.06.2022, 19:56
ИНН: 7726672816
Оставил благодарностей: 404
Сообщение от
Vad321
Столбик можно и при одностороннем нанесении получить! Как то лак на жемчужке плохо высох, так рулончик получился еще тот столбик!!
06.06.2022, 10:58
"Снизу ставят либо колесо с ракелем, наносящее клей, либо вал с ракелем, либо вал с ракель-камерой...
(на самом деле ваше ТЗ, как уже написал - неполное. Для чего снизу клей, где снизу - в центре рулона, по краю, прерывисто, постоянно, будет ли приклеиваться на этот клей что-то, нельзя ли наносить клей на это что-то и т.д. )"
Спасибо) Где купить эти волшебные сопла и помпу?)
06.06.2022, 10:59
Сообщение от
Vad321
Не боюсь) После нанесения клея будет стоять камера для сушки)
06.06.2022, 11:02
Сообщение от
Mexanik
Вертикальное нанесение не очень подходит, т.к. планируется ставить станок для нарезки ткани на "листы".
06.06.2022, 22:07
ИНН: 781705234306
Сообщение от
Денис725
ЪУЪ!
07.06.2022, 20:13
Какой клей планируется истользовать?
08.06.2022, 17:44
Сообщение от
Vad321
Наподобие разбавленного ПВА.
08.06.2022, 19:09
Оставил благодарностей: 1,206
Поблагодарили 986 раз(а) за 626 сообщений
Денис725, нарисуйте объемы производства. Если это Панна, то шкура выделки не стоит.
And pigs might fly!
09.06.2022, 21:51
Сообщение от
Paper man
Объемы производства около 200 тыс. погонных метров в месяц
Опции темы
Опции просмотра
Линейный вид
