Разгребаю склад, нахожу и продаю з/ч разные - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Торговая площадка >Продажа (оборудование, запчасти, материалы), аренда >Продажа запчастей, ремонт
Правила раздела:
Старый 24.05.2022, 16:39
TCT TCT вне форума
ИНН: 7715236110
Оставил благодарностей: 70
Поблагодарили 28 раз(а) за 25 сообщений
Рейтинг мнений: 60
TCT заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Остатки по складу, может кому что нужно, одам по с/с +5%. С НДС, по б/н.
Для YAWA
[MW1050AII] [32.03.04.00] Aluminum plate 1mm (алюминиевый лист)
Для ShenWeiDa
[SQZK1150M] [EY401700] Air jet (воздушный клапан пластиковый)
[FQZK1150M] [FY100010] Safety bolt (разрывной болт)
[FQZK1150M] [FY100038] Nut for safety bolt (гайка срывного болта)
[QZK670] Oil seal d=32mm for clamp hydraulic cylinder (сальник гидроцилиндра привода прижима стопы)
[QZK670] Oil seal d=35mm for master cylinder (сальник резального цилиндра привода ножа)
[QZX670] Valve Box (клапанная коробка в сборе)
[QZK670R] Clamp cylinder (зажимной цилиндр привода прижима)
[SQZK780M5] [EY401800] Cutter button assembly (кнопка реза в сборе)
[SQZK780M] Safety bolt (разрывной болт)
[SQZK780M] Nut for safety bolt (гайка срывного болта)
[QZK520RT A1001] Cutting cylinder (резальный цилиндр привода ножа)
[QZK520RT A1002] Clamp cylinder (зажимной цилиндр привода прижима)
[QZK670] Set spring of return knife (комплект пружин возврата ножа)
[QZK670] Set spring of return clamp (комплект пружин возврата прижима)
Для RYOBI
[90103011] Set (6pcs.) Belt 3VX 1250 (комплект ремней)
[97 835] Light receiver (приемник)
[6554 59 150C-1] (old no. 6554 59 150-C and 6554 59 150) Motor Unit (привод красочного ножа)
[6554 59 160C-1] (old no. 6554 59 160-C and 6554 59 160) Motor Unit (привод красочного ножа)
[5524 23 143-1] Gripper (клапан печатного цилиндра)
[91 119] Filter for main pump (фильтр главного насоса)
[90106016] (old no. 90 129) Belt 150S5M390 (ремень)
[5522 35 166] Separator new type/short (короткий разделитель)
[9660 0600 14] Nut M 6 (гайка)
[91704006] Coned disc spring (пружина)
[90 760] (old no. 9642 0306 14) Tapping screw 3x6 (самонарезающий винт)
[5341 35 883] Spring for thin paper (пружина для тонкой бумаги)
[5341 35 882] Spring for thick paper (пружина для толстой бумаги)
[5290 32 451-1] (old no. 5290 32 451) Sheet separator (разделитель бумаги)
[5512 52 522-2] Blade, rubber/white (смывочный нож)
[6554 37 121] Belt (ремень стола самонаклада)
[6554 37 122] Belt (ремень стола самонаклада)
[6554 37 123] Belt (ремень стола самонаклада)
[5524 61 933] Filter bag PSP3001/7341 (фильтр-пакет)
[5640 35 532-1] Piston (плунжер)
[5522 21 183] Gripper (клапан первого передающего цилиндра)
[6520 47 123] Spring (пружина клапанов таскалок)
[5560 44 213-1] Worm wheel (червячное колесо)
[5523 37 210] Wheel assy/skid roller (колесо в сборе)
[6554 37 124] Belt (ремень стола самонаклада)
[6520 36 132] Chain (цепь)
[90914007] Filter (vacuum) 40 (фильтр)
Валики Syn-Tac для Ryobi 520, 52, 522PF & 524
[52R14] [5522-57-250-1] 1st Ink Form (первый красочный накатной вал)
[52R15] [5522-57-260-1] 2st Ink Form (второй красочный накатной вал)
[52R44] [5524-53-560-1] Water Form Roller (увлажняющий накатной вал)
[52R51P] [5524-53-211-1] Metering (увлажняющий дозирующий вал)
Почтой нa bigfynjy@gmail.com
или на телефон 9О3 662-82-7О (звонок или вотсапп)
Mail: tst-print@yandex.ru, WEB: tstprint.ru
Последний раз редактировалось TCT; 24.05.2022 в 16:50
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
