Пакет 30x40x12 см, мел. 200 гр. Одинаковое изображение с двух сторон пакета, печать 4+0 цмик, ламинация матовая 1+0 снаружи пакета Люверс (серебро/золото)* Шнур толстый 6 мм* белый, 50 шт Цена с НДС или без (обязательно указать) срок исполнения.
